Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Dobry mechanik Alfy w Warszawie
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo GT II
    Domyślnie Dobry mechanik Alfy w Warszawie
    Szukam w Warszawie mechanika lub osobę która podziała coś przy mojej alfie GT II. Znacie jakiegoś?
    Alfa Romeo GT II 2.0 JTS 2006 październik.
    Objawy:
    -Błędy p1173 i p1176.
    -Skakanie obrotów na jałowym co jakiś czas (800-1500)
    -Po skasowaniu błędów skakanie obrotów. Kiedy włączę klimę skakanie nie następuje
    -Po około 200 km znowu wyskakują błędy
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    GT II ??
    a która to była I ?
    albo która to II ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Kilka rzeczy do sprawdzenia, ale obstawiałbym wtryski, cewki albo sondę lambda. Oczywiście wcześniej sprawdzić szczelność dolotu i wydechu.... coś możemy podziałać
    P1173 - FRA autoadapt. parameter (additive)
    The ECU has run out of range in adapting the mixture in reference to the O2 Sensor signal (multiplicative adaptation)
    and/or in reference to the engine running conditions (additive adaptation).
    Possible causes:
    - Engine Temperature sensor/circuit defective, but the signal still in realistic range.
    - Fuel Pressure incorrect
    - Fuel Injector(s) leaking
    - Fuel Injectors clogged
    - Incomplete combustion (ignition or compression problem, excess O2 in the exhaust)
    - Vacuum leak (lean mixture)
    - Oxygen Sensor defective or contaminated with silica (Voltage change extremely slow)
    - Exhaust system leak upstream of the O2 Sensor (stray air brings extra O2 making the mixture to appear lean)
    - Fuel Evaporation Control system defective
    - vehicle driven out of fuel (tank empty)
    Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymał bardzo niski sygnał z czujnika. Usterka nie zostanie wykryta teraz,
    ale jest przechowywana w pamięci. Wyczyść kody błędów i obserwuj przyszłe wystąpienie tego błędu.
    Lampka na desce została aktywowana przez ten błąd.
    GARAŻ FORT MOKOTÓW Warszawa
    Zapraszamy wieczorami i w weekendy
    Najlepiej dzwonić po 18.
    facebook: https://www.facebook.com/garazfm/
    Paweł
    pawel.kelpinski@gmail.com
    tel. 600 513 727
    Benek
    ben2_21@tlen.pl
    tel. 791 376 152
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo GT II
    gt II jest od 2003 roku. Kieyś była gt I w latach 70 chyba
    Dobra to będę się kontaktować w tym lub przyszłym tygodniu na numer ze stopki
    A tak przy okazji to wiem, że tłumik u mnie nie jest w najlepszym stanie... Czyli układ wydechowy też ma wpływ na te błędy?
    Wawa
    Cytat Napisał Dziadekxxx Zobacz post
    Jak nieszczelność jest między silnikiem a katalizatorem (i sondami) to tak...
    Paweł
    tel. 600 513 727
    Benek
    ben2_21@tlen.pl
    tel. 791 376 152
    Robert Soczewka namiary masz w wątku o polecanych mechanikach w Warszawie
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar reynevan1987
    Pruszków/ Starachowice
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 16V 150 KM
    poszukuję mechanika (okolice Pruszkowa lub Warszawa) który ustawi mi ładnie zbieżność w mojej GT ponieważ mam przekrzywioną kierownicę. Mógłby być przy okazji tani Kogo możecie polecić?
    Przeciez juz jest watek o polecanych mechanikach......
    Niech się zatem dobry poleci
    ZBANOWANY Jestem NOWY - nie krzyczcie!
    Alfa
    Ja jestem zadowolony z Wacara, korzystam z tego serwisu już pięć lat i zawsze jestem dobrze obsłużony, mają swoją wizytówkę w sieci na wacar.pl.
  1. Dobry mechanik w Warszawie lub okolicach (zachód)
    Utworzone przez losdamianos w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 12-07-2018, 14:54
  2. Dobry mechanik do Alfy w Słupsku
    Utworzone przez maybah w dziale Pomorskie
    Ostatni post / autor: 19-11-2015, 22:15
  3. Dobry mechanik od Alfy: Sosnowiec i okolice Katowic
    Utworzone przez zarazek w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 10:25
  4. Dobry mechanik lub srwis Alfy-Kłodzko i okolice???
    Utworzone przez danloo23 w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 22-04-2009, 16:45
  5. Dobry mechanik do alfy 33
    Utworzone przez lukasz169 w dziale Łódzkie
    Ostatni post / autor: 13-01-2009, 21:41
