Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: blad P1238 + termostat
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    dzis po podpieciu kompa na postoju wyszła temperatura 75 powiedzmy po letkim gazowaniu doszła cos koło85 a na wskazniku 90,tzn termostat mam do wymiany??
  2. #22
    Tychy
    Bez logów temp można tylko gdybać.
  3. #23
    Radom,okolice
    myslałem ze starczy okreslenie temperatury,czyli najczesciej w trasie mam 74,75 stopni według wskaznika 80
  4. #24
    GT
    Tak jak pisalem w pierwszym poście wskaźnik kabinowy zawyza o parę stopni. Ostatnio nie mam czasu aby zrobić logów prawidłowego działania termostatu. Według kabinowego jak dojdzie do 90 to stoi nie ważne czy trasa czy miasto. Zobacz na początku czy nie masz zapowietrzonego układu.
  5. #25
    GT
    Czy może mnie ktoś na kierować na poprawne logi jak pracuje egr? Na moich egr w ogóle sie rusza.
  6. #26
    GT
    Znalazłem http://www.conmir.pl/odczyty-przeply...ylaczeniu-egr/ chyba w moim przypadku ma to sens, brak ruchu egr i zawyzone pomiary, ale dlaczego błąd? Nie wiem czy ktos wczesniej majstrowal przy wycięciu egr programowo, błąd mam od czasu kupna samochodu.
  7. #27
    Cytat Napisał baju Zobacz post
    ...Teraz został mi tylko błąd p1238 do zabawy.
    Błąd P1238 oznacza najczęściej konieczność wymiany przepływomierza. Może go też powodować uszkodzony zawór EGR - uszkodzony/zapieczony elektromagnes, który go nie otwiera, wtedy czyszczenie mu nic nie pomoże
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  8. #28
    dąbrowa górnicza
    alfa romeo GT 1.9 jtd (2004)
    błąd P1238-wymieniłem przepływ..-dupa, wymoczyłem i wyszorowałem egr w płynie do mycia kanałów-błąd znikł. obecnie zaślepiony i odcięty-polecam.koszt ok 400zł. a jak lubisz się bawić to próbuj czyścić-zawsze taniej, jak mycie nie pomoże to rozwiercić musisz-wybić bebechy-przeczyścić elektrom. i powinno pomóc-przerabiałem to w Cromie.jak nie pomoże wymiana lub odcięcie. powodzenia.
  9. #29
    GT
    blad P1238 naprawiony EGR wycialem programowo i nie wyskakuje MCSF po odpaleniu. Cena znikoma bo tylko kabel mpps potrzebny+ troche szperania na internecie jak wyciac EGR w tym sterowniku. Nastepnie podlaczylem kabel KKL i usunalem bledy. Nie wiem czemu ale nadal mi mruga licznik kilometrow, mialem tak zawsze bo jezdzilem z tym bledem, ale teraz jak go nie ma, to spdziewalem sie ze to mruganie ustapi...
    Dodam,ze przy wgrywaniu softu wyskoczyl blad vdc failure, podobno to normalne. Podlaczylem sie mes`em pod abs modul, wyskoczyly na desce bledy: abs failure i vcd failure ale w mes`sie nie bylo zadnym bledow zapisanych, to normalne?
    Ostatnio edytowane przez baju ; 15-03-2015 o 12:10
  1. [156] Błąd P1238 - 1.9 jtd 16V
    Utworzone przez Marcino20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 14:30
  2. 147 1.9 jtd 140 km kopci p1238
    Utworzone przez kosaxd w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 03-11-2014, 08:41
  3. Błąd P1238
    Utworzone przez dziorki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-10-2013, 08:50
  4. P1238
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-05-2013, 20:16
  5. [156] Blad P1238 1.9 JTD 16v
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2013, 16:29
