Spalanie rzeczywiste a wskazanie komputera
  • Autor wątku Autor wątku Lesiu
no to test przepływki?,jak moc?:))a mi w sobote tez cos dziwnego sie stało spieszyło mi sie 7.7 pokazał po szybszeji ale bezprzesady jezdzie:))i tez musze to zbadac
podpiecie pod komp i jakies parametry muszą byc ale niepamietam jakie:),a 2 to odpiecie przepływki podobo niełatwy dostep do wtyczki i jak tak samo jezdzi na odpietej to cos nietak:)cos w tym stylu:)a muli ci??bo jak tak to przepływka takie objawy ma z tego co pamietam
W co najmniej 2 tematach jest wyraźnie napisane, że te "komputery" przekłamują. Po co było trzeci zakładać?
no tak ale tu wychodzi ze spore spalanie ma tez,a pozatym wyszukiwarka teraz nawet niedziała
no akurat juz działa ale dzis wczesniej niedzałała i wczoraj tez
niewiem jakby to było jakbys miał nieszczelny dolot czy na spalanie wpływa bo przepływke oszukuje:)
to że komputer okłamuje to wiem sam to sprawdzałem i koledzy potwierdzają ale te przeklamania miesciły się w rozsądnych granicach czyli okolo litra
mi wczesniej zazwyczaj od 0,5 do 0,7
natomiast teraz pokazuje dwa razy mniej niż w rzeczywistosci dlatego założyłem kolejny temat bo jakby nie patrzeć problem jest inny
Mój przekłamuje maksymalnie o 0.1 litra
Zazwyczaj do pomiaru spalania bierze się pod uwagę parametry takie jak;
- masa przepływu powietrza - sprawdzenie przepływki, dolotu. Dodatkowo sprawdzenie czy nie ma nieszczelności, nie łapie lewego powietrza itd.
- czas otwarcia wtryskiwaczy - tutaj pewnie komp bierze też pod uwagę korekty wtryskiwaczy itd.
- ciśnienie paliwa
to są główne parametry, dochodzą do tego jeszcze temperatury powietrza, paliwa itd.
sprawdzenie przepływki w FESie; zaznaczasz opcję 'oczekiwana masa powietrza' oraz 'zmierzona masa powietrza' i logujesz podczas normalnej dynamcznej jazdy.
sprawdzenie wtryskiwaczy ;
korekty w FESie oraz dodatkowo próba przelewowa- opis w dziale zrób to sam
sprawdzenie ciśniania paliwa ; to samo co w przypadku przepływomierza - zaznaczamy w FESie opcje 'oczekiwane ciśnienie paliwa' i 'zmierzone ciśnienie paliwa', logujemy i oglądamy wykres czy się pokrywa.
Od tego zacznij, popatrz też za dziurami w dolocie itd. Próba przelewowa to max pół godzinki- pierwszym razem trochę dłużej ze względu na strach przy ściąganiu wężyków z przelewu.
Standardowo, czy są klapy, jeśli metalowy kolektor to czy zostały zaspawane otwory i nie ma nieszczelności, kiedy wymieniany filtr powietrza, w jakim stanie jest rura łącząca obudowę filtra/przepływomierz z turbosprężarką.
Pozdr.
no to mi kolego zadałeś prace domową hehe
muszę jakiś garaż mieć bo pod blokiem tego nie zrobię
i zabieram się do pracy
konkretny post i jasne wytyczne co i jak robić
to mi się podoba
to mi się podoba
itak docenił pomoc mniej kokretną:))ja dzis na kompie byłe przepływka dobra ,wtryski tez:),temperatura 75 a tam gdzie pokazujie na wskazniku 90 to komp pokazał cos koło 85
Na 100km nie sprawdza się auta. Minimum 300km. I wtedy można obliczyć realne spalanie. A nie po 100km :D
ja podaje spalanie na podstawie wyjeżdźonego całego baku
wiec wyniki są obarczone minimalnym błędem jesli wogóle
to jest najpewniejsze ;) ale ja tankuje jak mam pół zbiornika bo później żeby zatankować na full bardziej boli ;D
Według mnie komputer tym bardziej przekłamuje im więcej stoi się w korkach. Wtedy pokazuje zero a silnik przecież pracuje.
