Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Błąd czujnika wałka rozrzadu. Auto traci moc JTD
    Podwilk
    Alfa Romeo GT 1.9JTD
    Domyślnie Błąd czujnika wałka rozrzadu. Auto traci moc JTD
    Chodzi o to, że wyskoczył mi błąd czujnika wału rozrządu i od tamtej pory mam coś takiego, że przy obrotach od 0 do 3tyś auto traci całą moc (wygląda to tak że deptam mu pełen gaz przez co delikatnie się zerwie i nagle zachowuje się jak bym zdjął nogę z gazu ) dodatkowo też mam problem z akumulatorem bo pada on na takim zimnie zaraz po całej nocy i pytanie do was co to się może dziać ? czy może to być spowodowane złym akumulatorem ?
    PS: jaki akumulator polecacie ?
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    kolega Paweł miał ten błąd własnie od akumulatora,ale niewiem czy moc tracił,temat o akumatorach nawet chyba w dziale gt jest,a wtedy co tak moc ci traci cos sie dzieje ze wskaznikiem paliwa??
    Ostatnio edytowane przez szkodnik ; 12-01-2015 o 12:50
    Gorlice
    Powodów może być kilka o ile nie kilkanaście. Podjedź do kogoś z komputerem i niech odczyta ewentualne błędy ECU. Jeśli nie będzie błędów to wtedy trzeba coś innego szukać. Ja stawiam na przepływomierz. Akumulator też trzeba sprawdzić. Może już najzwyczajniej nie "trzymać" prądu i tyle. Jaki jest do tego auta najlepszy jest na forum dokładnie podane. Zmień sobie to TDI na JTD
    Podwilk
    podpinałem pod komputer i wyskoczył tylko błąd z wałem ale czujnik wymieniłem i dalej ten błąd był :/ podjadę do mechanika i powiem mu żeby sprawdził auto na innym akumulatorze. Dodatkowo muszę dodać że kiedyś jak jechałem auto kompletnie się wyłączyło i nie dawało żadnych oznak przez 1-2min po czym zapaliło ale dałem rady ruszyć dopiero na 3 biegu przy max obrotach bo na innych biegach nie było szansy ruszyć po prostu co puściłem sprzęgło obroty spadały do zera :/ nom dokładnie pomyliłem się XD ma być JTD
    Edit: jeszcze zauważyłem spadek mocy autko max jedzie 180-190km/h a wcześniej spokojnie wykręcałem 215km/h
    Użytkownik Romeo Avatar LukeMazur
    Bieszczady
    Toyota Supra JZA80 / Nissan Stagea RS260
    ja pierdziele... sprawdz ustawienie rozrzadu, rozjezdza sie rozrzad i tak się dzieje. , rozciągniety pasek, albo napinacz sie poluźnił. bardzo możliwe.
    Wypożyczę maszynkę do zaginania nadkoli - PW
    Podwilk
    wymiana rozrządu by pomogła ?
    Radom,okolice
    sashimo a ty to niebyłes kiedys tu zarejestrowany i kupiłes od 100HP czy jakis taki nick tego gt?
    Podwilk
    tak byłem ale moje konto chyba zostało usunięte bo nie mogłem się zalogować a moich e-mail nie było w bazie a autko kupiłem 1,5 lata temu od 100P i to jest moja pierwsza większa awaria tego samochodu po przejechaniu 50tyś km
    Radom,okolice
    no to moze pora rorząd wymienic bo 100P Wtedy wymienił jak kupił to z 80 tys bedzie od wymiany??pozatym jesli ty nie zmieniałes rorządu to juz 4lata o wymiani 100P w 2010 .08 zmieniał go
    Ostatnio edytowane przez szkodnik ; 12-01-2015 o 15:14
    Podwilk
    oki to wymienię rozrząd oraz akumulator a teraz do was znawców jaki rozrząd polecicie oraz jaki akumulator ?
  1. Sprawdzenie czujnika położenia wałka rozrządu.
    Utworzone przez SG0240 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2017, 13:57
  2. Pytanie o wkładanie wałka rozrzadu do 2.0 TS
    Utworzone przez SOPELTomcat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 16:38
  3. [159] Wymiana czujników położenia wałka rozrzadu 2.2 JTS
    Utworzone przez mbmario w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-12-2012, 12:20
  4. [145] błąd czujnika wałka rozrządu
    Utworzone przez jojko w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-07-2009, 16:36
  5. [164] Wymiana wałka rozrzadu - co przy okazji
    Utworzone przez kw w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-03-2008, 12:45
