Witam, sytuacja u mnie wygląda tak, że po wrzuceniu wstecznego i mocniejszym przyciśnięciu gazu wybija bieg na luz. Czy to oznacza że skrzynia pada czy da się coś z tym zrobić?
a dobrze wbity?
Oznacza to, że masz problem z linkami i wybierakiem. Mam podobnie ale na wstecznym szybko nie jeźdzę .
czyli skrzynia do regeneracji czy da się to zrobić jakoś taniej? jaki może być tego koszt? poza tym wybijaniem wstecznego przy wrzucaniu 2 lub 3 i dodaniu gazu często jest tak że słychać jakieś takie puknięcie z tyłu, to też coś od skrzyni?
DRIFT-R's ALFA 147[CENTER]
to moze jeszcze poduszka skrzyni ci sie odzywa
Wybierak miałem na myśli plastik pracujący pod lewarkiem oraz tuleja nad skrzynią.
a jeśli to te linki i wybierak to co?
to wymienic,ustawic i cieszyc sie ze skrzyni nie trzeba rozbierac)
