Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [1.9 JTD] Brak mocy na zimnym silnik, szarpie przy obrotach 1,8-2,2 tys - brak błędów
    Użytkownik Znawca Avatar pafka
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Domyślnie [1.9 JTD] Brak mocy na zimnym silnik, szarpie przy obrotach 1,8-2,2 tys - brak błędów
    Pacjent: GT 1.9 JTD 150 KM, bez klap wirowych, bez DPF.
    Objawy:
    1. Zaczęło się od pojedynczych szarpnięć przy wciskaniu pedału gazu w zakresie obrotów 1800-2200 tuż po ruszeniu na zimnym silniku (do przejechania około 500 metrów). Podczas szarpnięcia metaliczny pojedynczy stuk z okolic silnika, połączony z puszczeniem chmury szarego dymu.
    2. Z czasem ten pojedynczy stuk z szarpnięciem zaczął się pojawiać również po przejechaniu dłuższego dystansu, już na rozgrzanym silniku. Pojedynczy stuk z szarpnięciem zaczął się też czasem pojawiać w seriach po kilka pod rząd.
    3. Najnowszy objaw - dramatyczny spadek mocy przy ruszaniu po kilkugodzinnym postoju. Po lekkim rozgrzaniu (ok. 5 min na wolnych obrotach lub po przejechaniu ok 500 metrów - jest zdecydowanie lepiej).
    4. Silnik nierówno pracuje - najgorzej zimny, ale na ciepłym też nie jest dobrze. Delikatnie drga wskazówka obrotomierza na wolnych obrotach.
    5. Temu wszystkiemu towarzyszy wyższe spalanie - na tych samych odcinkach spalanie z 6,5-7,5 wzrosło do 9,0-9,5 litra (wskazania komputera)
    6. Brak zużycia oleju silnikowego. Ubyło troszkę płynu chłodniczego, ale od kilkuset kilometrów nie zauważyłem jego dalszego ubytku, na korku od wlewu oleju brak "masła" - korek czyściutki.
    7. Żadnych błędów po podpięciu do MES-a. Wskazania przepływki, ciśnienia doładowania, EGR-a wydają się być prawidłowe. Jedyne co zwróciło moją uwagę, to ciągłe wskazanie stanu elektrozaworu przepustnicy 1% - niezależnie czy auto stoi czy jedzie, czy pedał gazu jest wciskany czy też nie.
    Koledzy, ma ktoś jakieś pomysły?
    A może polecicie kogoś od diagnostyki komputerowej w okolicy Świdnicy?
    EGR w jakim masz stanie?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Fizycznie do niego nie zaglądałem, natomiast wg wskazań MES-a na postoju pokazuje około 40%, a podczas jazdy 1%. Czyli z tego co się orientuje to chyba wartości dla prawidłowej pracy EGR-a. Chyba, że źle się orientuję...
    Pokazywać może wszystko, a sam zawór może być nieszczelny i stąd problemy
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar sołtys
    żywiec
    147 1,9 jtd buda GTA.147GTA Q2,156 2.5V6 Q2 była, ,Giulietta QV,Mito QV,75 3.0 V6,Alfetta GTV
    Stawiam na uwalony EGR zwłaszcza metaliczny stukot skaczącej cewki. Miałem dokładnie takie same objawy. Czyszczenie nie pomogło w moim wypadku. Wymiana na nowy i naprawione.
    147 1,9 JTD NADWOZIE GTA
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    ALFETTA GTV 116
    https://www.facebook.com/okrajnikgarage
    Kalwaria Zebrzydowska
    Giulia Veloce MY' 2019 2.0 280KM
    a może wtryski stukają ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar MastaMari
    Brzeg
    GT
    jeśli podejrzewasz wtryski to sprawdź je pod kompem ale jako pierwszy objaw byś widział więcej dymu i większe spalanie
    mi to raczej wygląda na zacięta geometrie turbiny która zaczyna działać jako tako po jej rozgrzaniu
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Panowie, podczas wciskania pedału gazu, szarpania i puszczania siwych obłoków, wreszcie pojawił się jakiś błąd:
    P1191 - ciśnienie paliwa w szynie - niskie.
    Znalazłem m.in. coś takiego:
    "błąd P1191 dotyczy problemu ze zbyt niskim, zbyt wysokim ciśnieniem w szynie paliwowej, który może być spowodowany zabrudzeniem smoka z baku, zabrudzenie filtra paliwa, niedostatecznie wydajnej pompie niskiego ciśnienia, nieprawidłowo pracującym zaworze regulującym ciśnienie w szynie CR lub samym czujniku mierzącym to ciśnienie."
    Może ma ktoś z Was jeszcze dla mnie jakieś wskazówki?
    Filtr paliwa wymieniałem 5 tys km temu, więc to raczej odpada. Od czego zacząć, by koszty były jak najniższe?
    Ostatnio edytowane przez pafka ; 24-02-2015 o 08:55
    Regulator ciśnienia paliwa do czyszczenia lub wymiany, albo lejący wtryskiwacz
    AR156 1.6TS 2000
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Na chwilę obecną wiele wskazuje na to, że to rzeczywiście wtryskiwacz - złe korekty, które potwierdziła próba przelewowa.
    Problem jednak może być większy - wygląda na to, że opiłkuje pompa, i ona załatwiła wtryski...
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 20:47
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-06-2012, 19:34
  3. [159] Brak mocy przy zimnym silniku...
    Utworzone przez Verdorn w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 13:01
  4. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 01:43
  5. [159] Na zimnym silniku brak mocy na wolnych obrotach. Diagnostyka - błąd 5 cylindra w 1.9?
    Utworzone przez Smigi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2010, 08:07
