Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Problem: MCSF, błąd przepustnicy, błąd przepływomierza :( ciekawy przypadek
    Użytkownik Świeżak Avatar 2_D
    Kamienna Góra
    Alfa Romeo GT 3.2
    Domyślnie Problem: MCSF, błąd przepustnicy, błąd przepływomierza :( ciekawy przypadek
    Hej,
    W skrócie: wczoraj rano - kończę manewr wyprzedzania na czwartym biegu, nagle obroty na maksa, Niunia ryczy wszystkimi cylindrami - myśle znowu ten dywanik zablokował pedał gazu (raz na autostradzie pare lat temu miałem taki przypadek), zaświecił sie MCSF, wskazówka poziomu paliwa na zero i kontrolka rezerwy miga sobie, dodam - wszystko to dzieje sie w ułamku sekundy, wbijam sprzęgło, wrzucam luz, Niunia sie uspokaja, na wszelki wypadek badam noga pedał gazu, toczę sie ze wzniesienia lecz gdy wpijam trójkę i daje gazu to obroty ledwo do 2000 dochodzą myśle kurde mam tryb serwisowy w V6 czy co, toczę sie dalej, szukam dogodnego miejsca dla lawety, zatrzymuje auto, gaszę, odpalam, wskazówka paliwa na moment pokazuje właściwie po czym opada na dno, rezerwa sie swieci lub pulsuje kurczę w szoku byłem nie pamietam juz, Check swieci na stałe ale auto normalnie odpala i normalnie jedzie... Wchodzi na obroty, hamuje wszystko OK, tylko Check wciąż swieci.
    Dojeżdżam do mechanika w Wałbrzychu do którego właśnie jechałem na wymianę paru kosmetycznych gadżetów, on podpina pod komputer i pokazuje błąd przepływomierza i drugi przepustnicy. Od wczoraj cisza od fachmana, a ja po okazaniu w ciagu ostatnich czterech lat eksploatacji Ogromu miłości, cierpliwości, serca i bardzo dużych pieniędzy idę w po ulicy w poszukiwaniu taksówki, dzwonię do Kuby z Częstochowy i myśle ...chyba juz wystarczy Niunia...
    Panowie... Jakieś pomysły co to sie wydarzyło, zepsuło ??
    Aha dywanik raczej nie mógł zablokować pedału gazu, bo to sprawdziłem po zatrzymaniu autka.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo GT 3,2 V6
    Domyślnie przepustnica?
    Witam.
    To mój pierwszy wpis więc poproszę o wyrozumiałość
    Alfa Romeo GT
    Rok: 2004
    Silnik: 3,2l v6 240KM
    Szukam i czytam i nic nie znalazłem
    Jedyne w jakby w mój temat problemy kolegi 2_D więc się podpinam.
    Może ktoś orientuje się w temacie
    Dwa tygodnie moja Mała Czarna GT nie odpala.
    Najpierw się 2 miesięcy temumu zaświecił się komunikat:
    "motor system control failure". Wizyta u elektronika. Komputerek pokazał dwa błędy z komentarzem coś typu "w zależności od typu silnika". Fachura błędy skasował i zalecił wizytę w ASO gdyby się znów pojawiły. Szczuplejszy o 50 PLN powiedziałem OK i w drogę .
    Długo spokój. Dwa tygodnie temu na trasie ów błąd znów się pojawił.
    Chciałem jakoś dotrzeć do ASO Alfy w moim mieście ale GT miało inny plan.
    Na którychś z kolei światłach auto zgasło. Odpaliłem. Chwila późnij znów stoi na awaryjnych
    Wyskoczył błąd IMMO. Hol do znajomego mechanika i tak sobie stoi u niego do teraz.
    Objawy i co zrobione na teraz (w kolejności jak sprawdzałem):
    Po przekręceniu kluczyka błąd IMMO. Po chwili inne błędy od systemów bezpieczeństwa.
    Obydwa kluczyki tak samo reagują.
    Sprawdzone bezpieczniki i przekaźniki.
    Akumulator nowy. Nowy rozrząd. Wtyczki sprawdzone - jak nowe.
    Sprawdzone ECU - OK.
    Po włączeniu zapłony słychać spod maski "klikanie" i miga kontrolka silnika
    Dotarłem do przepustnicy która to właśnie "klikała" w rytm kontrolki.
    Odłączyłem od niej wtyczkę. Przepustnica ucichła i włączył się wentylator (???).
    Help!
    Problem z przepustnicą? Gdzie możne kupić (poza ASO - 1760 PLN).
    Ktoś regeneruje/naprawia sterownik przepustnicy??
    Z góry dzięki wielkie za jakiekolwiek info
    Kamienna Góra
    Alfa Romeo GT 3.2
    U mnie problem został zdiagnozowany jako uszkodzenie przepływomierza. Przepływka Boscha zamówiona... zobaczymy czy diagnoza była trafna.
    Skoczek53 powodzenia w walce z usterką
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    a sprawdzałes wtyczki ??bo podobne objawy masz jak kolega tylko w jtd wtyczka wtrysku mu tak robiła ze wskaznik paliwa szalał,moze cos tym tropem jeszcze,v6 tez lubią sie wtyczki sypac ale nie pamietam dokładnie które,proponuje posprawdzac
    Kamienna Góra
    Alfa Romeo GT 3.2
    Przeplywomierz wymieniony. Póki co wszystko jest ok. Mam nadzieje, ze problem został rozwiązany.
  1. [156] MCSF i błąd P1235 Boost Pressure Signal
    Utworzone przez bryniex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2015, 16:16
  2. Błąd MCSF 1,9 JTD 16v
    Utworzone przez karol0910 w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-02-2015, 20:09
  3. Błąd P0606 + MCSF w Alfie 156 TS 2003
    Utworzone przez Booyaches w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 12:35
  4. Błąd przepływomierza 1.6 16V TS
    Utworzone przez l_skowron w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 20:30
  5. [1.6 TS 105 KM] Zamuła + błąd MCSF
    Utworzone przez ryoko w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-09-2011, 20:28
