Strona 1 z 9 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 84
Temat: Czujnik parkowania GT
    kazikx
    Domyślnie Czujnik parkowania GT
    Ostatnio zaczął u mnie szwankować czujnik parkowania.
    Klasyka tematu: po włączeniu wstecznego rozbrzmiewa długi dźwięk (bynajmniej samotności), denerwujący.
    Wiem, że przyczyny mogą być różne, ale zanim odwiedzę serwis elektryczny, chciałbym wcześniej sprawdzić, czy nie chodzi o zabrudzenie.
    Poproszę Was o precyzyjne wyjaśnienie, jak sprawdzić - bez ściągania zderzaka - stan wtyczek?
    Podobno znajdują się one po prawej stronie zderzaka?
    Jestem laikiem i nie chciałbym czegokolwiek naruszyć i zniszczyć. Z drugiej strony nie chce mi się od razu jechać do elektryka, bo może najprostszy sposób wystarczy?
    Środa Śląska
    Alfa Romeo GT 1.9JTD, 150km
    Po włączeniu wstecznego zbliż dłoń do każdego z czujników one dają taki efekt falowania na dłoni jeśli któryś czujnik nie działa to wyczujesz i dalej będziesz wiedział co robić.
    Gorlice
    Ręczne sprawdzenie to jedno a przez podpięcie pod komputer to drugie. To zawsze tak szwankuje czy może mróz im pomaga?
    Środa Śląska
    Czasem lubi szwankować jak mocno pada deszcz lub śnieg ale mróz raczej nie ma znaczenia. Prawdopodobnie padł Ci któryś czujnik w zderzaku. Komputer nic nie wskazuje w przypadku takiej awarii.
    kazikx
    rik2, dzięki za odpowiedź.
    A co z wtyczkami? Jak sprawdzić, czy nie są zapchane błotem albo wilgotne?
    Belfer, teraz już całkiem szwankuje. Problem zaczął się, gdy w powietrzu było dużo wilgoci, przy tych nijakich temperaturach zimowych plus jeden, plus dwa.
    Ostatnio edytowane przez kazikx ; 30-01-2016 o 10:33
    Środa Śląska
    Wtyczki chyba trzy z czterech sprawdzisz ręką pod zderzakiem. Jak pamietam to z jedną może być problem ale zderzak dość łatwo się ściąga. Sprawdź najpierw, który czujnik nawalił i próbuj z wtyczką. Sprawdzisz tak jak napisałem wcześniej przykładając dłoń.
    kazikx
    Cytat Napisał rik2 Zobacz post
    Zrobiłem, jak poradziłeś.
    Wygląda na to, że żaden czujnik nie działa.
    Środa Śląska
    No to prawdopodobnie centralka sterująca. Tam musisz zacząć sprawdzanie.
    kazikx
    OK. Czyli jednak wizyta u elektryka.
    Środa Śląska
    Wymiana nie jest skomplikowana ale jeśli nie czujesz się na siłach to lepiej elektryk. Może się okazać, ze to wtyczka do centralki ale to już jak napisałeś niech elektryk sprawdzi. Koszt robocizny nie powinien być spory.
  1. [159] Czujnik parkowania tył
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-08-2015, 21:11
  2. [159] Czujnik parkowania.
    Utworzone przez wisniator w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 15:24
  3. Czujnik parkowania 147/GT
    Utworzone przez hump.O w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-04-2011, 09:59
  4. Czujnik parkowania
    Utworzone przez JTDMattt w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 14:13
  5. czujnik parkowania
    Utworzone przez babus11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2010, 14:19
