Wymiana żarówek w GT
  • Autor wątku Autor wątku kazikx
K
kazikx
Guest
Koledzy, doradźcie, proszę, jak w GT wymienić żarówkę do światła mijania oraz żarówkę oświetlającą tablicę rejestracyjną?
Spaliły się dzień po dniu.
Wolę zapytać, zanim zacznę grzebać i coś schrzanię, a robię to pierwszy raz.
wymiana żarówek w GT
Jakie masz lampy zwykłe czy ksenon? Wymiana żarówek tablicy jest opisana w instrukcji, którą łatwo znajdziesz na necie lub tutaj na forum. Jeśli chodzi o lampy przednie to jest niezła gimnastyka. Ja mam ksenony i mój patent polega na tym, że śruby mocujące pokrywę od dołu mam usunięte czyli po jednej na stronie i wtedy można się dobrać do pozostałych trzech i wymienić żarówki bez demontażu zderzaka i lamp. Zacznij jednak zawsze od sprawdzenia bezpieczników.
Ja mam ksenony i pokrywa jest na cztery śrubki. Do trzech można się dobrać choć nie jest łatwo ale jedna po obu stronach jest w miejscu prawie nie możliwym do odkręcenia wiec mam je nie wkręcone i wtedy przy użyciu sprytnego kluczyka, który zawsze mam w autku odkręcam bez problemu i jestem w stanie wymienić żarówki nawet na drodze a to rzecz nie taka oczywista w Alfie GT jak wiedzą użytkownicy.
jak nie ksenon to masz łatwo
z tyłu podważasz i tyle, zerknij w instru na wszelki wypadek żebyś wiedział z której strony płaskim srubokrętem podważyć
Żarówki świateł mijania w GT nie są aż tak schowane. Od strony kierowcy dostęp jest całkiem niezły, gorzej od strony pasażera.
Musisz zdjąć obudowę z tyłu lampy, zdjąć kostkę z lampy, i zrzucić drucik mocujący (on jest na takim wcięciu), potem wymieniasz żarówkę i składasz.
Do wymiany podświetlenia rejestracji dobrze mieć jakiś szeroki płaski śrubokręt. podważasz krótszy bok z prawej strony, powinno wyskoczyć. ;)
Czyli jest jakiś (ale niewielki) plus posiadania zwykłych, nie ksenonów:).
Dziękuję za podpowiedzi.
Czyli zasadniczo nie powinno być problemu. Jutro wymieniam.
Wymieniłem te żarówki.
Dosyć łatwa sprawa:).
Wszystko działa, ale niestety, dalej wyświetla mi "fejlur".
A myślałem, że ten "fejlur" sam zniknie po wymianie.
Muszę zainteresować się bliżej softem, by samemu takie rzeczy usuwać.
A wszystkie żarówki świecą? Informacja o przepalonych żarówkach chyba nie dotyczy świateł mijania. Jak założyłeś jakąś ledową (tablicy) to błąd spalonej żarówki dalej może się świecić.
Aaa, no proszę.
Kontrolka "right side light failure" zapaliła się trochę wcześniej, ale niewiele, dlatego połączyłem ją ze światłem mijania w prawym reflektorze.
Wymieniłem żarówkę światła mijania i podświetlenia tablicy. W tym drugim wypadku komunikat błędu zniknął, zaś w pierwszym dalej się pojawia.
Z tego wynika, że muszę jeszcze wymienić żarówkę w świetle postojowym z prawej strony...
Tylko czemu te żarówki tak hurtem padły, jedna po drugiej? Przez cały rok nie musiałem żadnej wymieniać.
Jeżeli postojówka się przepaliła, to na stówę dlatego wywala błąd.
Rzeczywiście trochę dziwne, że tak hurtowo...
Może miałeś jakieś przepięcie? Mi ostatnio padły obie świateł mijania. Dosłownie w przeciągu godzin.
Sprawdziłem światła postojowe - jedno (prawa strona) rzeczywiście nie działa.
Jutro wymieniam:).
W każdym razie wiem na przyszłość, że kontrolka "right side light failure" odnosi się do świateł postojowych.
Zobaczę, co będzie dalej.
Jak problem będzie się powtarzał, to wizyta u elektryka.
Z tego hurtowego przepalenia się żarówek dowiem się przynajmniej, jak sprawnie je wymienić w GT.
Przyda się, choćby w drodze.
Kazikx ... jak czytam twoje posty to proponuję przeczytać instrukcję obsługi. Wtedy tak prosty komunikat nie będzie dla Ciebie niewiadomą.
Wysłane z mojego SM-A500FU
Oczywiście, masz rację z instrukcją.
Tylko tak, jak wcześniej wspomniałem, przepaliły mi się te żarówki jedna po drugiej, a ponieważ pierwsze, co rzuciło mi się w oczy to światła mijania, więc od razu wymieniłem.
Z drugiej strony, hasło kontrolki jest ogólne, a nie szczegółowe: jeśli right side light odnosi się konkretnie do światła postojowego, to przecież równie dobrze można było napisać precyzyjnie: parking light, czy position light. Wtedy od razu bym wiedział, o jakie światła chodzi:).
W instrukcji właśnie jest opisane, że right side light, to jest postojówka z prawej strony. Może nie jest to do końca logiczne, ale w miarę sprawnie opisane w instrukcji.
Instrukcja instrukcją (opis teoretyczny), ale opinie Forumowiczów (opis praktyczny) są bezcenne:).
Dla zdecydowanej większości Użytkowników jest to banał, ale dla mnie nie.
Jeszcze rok temu jeździłem z wymianą żarówek (i każdą inną pierdułką) do mechanika; a dziś już z wieloma rzeczami potrafię sobie poradzić sam:).
A jednak poległem z żarówką postojową:(.
Mijania wymieniłem sprawnie, ale postojowej już nie.
Instrukcja nie pomogła:
Włożyłem łapkę w reflektor, wymacałem sprężynę + coś w rodzaju "narzędzia A" z instrukcji.
Ale nie pomogła:(.
Bo nie rozumiem, co to znaczy "zamocować narzędzie (A) do oprawy...".
Przycisnąć? Przekręcić?
