ok postaram sie podjechać do gdzieś do Boscha żeby to sprawdzić. Obstawiałem bardziej kata na wykończeniu
niesprawny kat to raczej spadek mocy albo ew. błąd z sondy diagnostycznej (za katem).
Odświeżam trochę temat.
Z powodu braku funduszy odpuściłem sobie naprawe tego ale Alfa ostatnio dała znać co ją boli.
Rano na chwile wywaliło mi check'a i po podpięciu pod kompa pokazało błędy
p0300
p0303
p0304
Mi to wygląda na zapchany katalizator lub uwalona sonda na jednym z dwóch kolektorów wydechowych. Pytanie tylko od której strony sie liczy cylindry bo wg kodów błędów chodzi o 3 i 4 cyl
Cylindry liczy się od strony rozrządu. Wg mnie to wina sondy.
wypadają Ci zapłony a sprawdzałeś ciśnienie sprężania ? wałki na 3 i 4 cylindrze nie są wytarte jak to w 2.0 JTS bywa ?
- Co jak będzie za wysoka i różna o 1 bar między cylindrami?
- W samochodach z bezpośrednim wtryskiem, z problemami z balansem cylindrów (kompresją, niekoniecznie zerową), katalizatory wypalają się na proszek. Bez objawów ich zatkania. Tak jest w hondach, tak też jest, w tym modelu. Tak mi powiedział wydechowiec.
- 3 i 4 – to są różne banki i różne sondy. Sondy, to wg mnie nie. Zresztą te szerokopasmowe, to mają maleńkie pulsacje napięciowe – nie da się zobaczyć, po ich przebiegu, że np.: paliwo się leje.
- Pierwszy obrywa popychacz przy problemach z magistralą olejową, potem kasuje krzywki. Wymiana popychaczy zgodnie z zaleceniami producenta, co 100kkm.
- Nie zaszkodzi, test absolutnie nie inwazyjny, kilka minut, a coś wiadomo, wtrysków nie ma. Tylko musisz znaleźć mechanika, który używa i ma taki zegar, albo sam sobie kupić za 30-50zł.
