A jakie te Ferodo klocki - pewnie DS2500 ? do brembo max ? jak tak to zostaw nie odwołuj, jeździj.
Duże zaciski wymagają też raczej 17tek i to nie każdych, lub zabawy z dystansami.
Plug & play to jest zestaw z Punto Abartha / Alfy MitoQV - wtedy tacze 305mm sięzakłada z pierwszych alf 156 GTA lub 3.0V6 Gtv, a klocki od punto abartha. Cena - tarcze i klocki podobnie jak std, ale zaciski nie tak łatwo dorwać.
Inna droga to zaciski z Alfy 166 , ale tu więcej kombinacji - jakieś adaptery, wiercenie w tarczach, poszerzania zacisków itd., w każdym razie nie takie po prostu założenie, chyba że od kogoś gotwe zrobione kupisz. Jest tematów o tym masa, na spokojnie w dziale 'tuning' popatrz (to samo co 156/147).
Ale ja bym zostawił co masz zamówione, choć raczej z Ferodo DS performance przynajmniej czy DS2500. A jak to Premier to ot , do codxziennej jazdy też bardzo ok/
Klocki to premier, bo innych obecnie w tym momencie hamulce.net nie miał.
Szaleć nie szaleje- to tylko 150KM.
Ale może kiedyś bym wymienił. Mam koła 18, więc na pewno się zmieszczą i w przyszłości będę chciał rozwijać swoje GT. Na razie cały czas doprowadzam swoją alfę do porządku po poprzednim właścicielu, który niby o wszystko dbał, ale 9 miesięcy jej użytkowania pokazuje coś innego
Dlatego fajnie jakby powiedział jakie dokładnie zaciski można zamontować.
Można tak jak napisałem - 4ro tłoczkowe od Punto Abartha (grande) , to samo jest w Alfie Mito QV . Te ja mam zamontowane i wiem że to latwa droga. Poszukaj w dziale 'tuning - hamulce' wszystko tam opisane a inni koledzy opisują jak inne zaciski dostosować (od 166tki).
Trochę pan Wójcik nawymyślał z tymi Premierami do Brembo Max. Nie żeby coś do Premierów, ja na Premierach prawie 200 tys przejździłem 156tką 1,6 i super było do po prostu codziennej ale przyjemnej jazdy. Ale czemu brembo Max? no on jest specem nie ja.
Co do zmieszczenia w 18tki, to średnica to jedno, ale szerokość felgi jest ważna - bo na zewnątrz Brembo sterczy więcej niż zwykły zacisk i od wewnątrz o ramiona szprych potrafi ocierać. Ale 18tki to pewnie szerokie są i się raczej pomieści .
Ostatnio edytowane przez Andrzejsr ; 09-03-2017 o 18:51
Zmieścić się zmieszczą na pewno.
W spadku po poprzednim właścicielu mam nakładki brembo na zaciskach:
http://img.auctiva.com/imgdata/1/5/3...58835171_o.jpg
Szczerze mówiąc nie wygląda to źle, chociaż wiem, że to raczej obciach i fajnie bybyło zmienić zaciski
Nakładki...ze ja wcześniej na to nie wpadłem
Nie chce zakładać niepotrzebnie nowego tematu wiec zapytam tutaj , posiadam gt na felgach 18' z wersji q2 i chciał bym zrobic swapa na duze brembo ewentualnie na zaciski brembo 305 mm .
Nakieruje mnie ktos ? Jaki jest to mniej wiecej koszt ? Pasuje to plug&play ?
