edit: osłon słupków nie musisz ściągać, da się zdemontować boczek bez ich ściągania, niestety nie pamiętam wszystkiego siedząc w domu a nie w aucie
I mój drugi problem - czujniki parkowania.
Tak samo mam, przy wrzuceniu wstecznego brak dźwięku załączenia czujników parkowania i wcale nie cykają.
Tylne światło wstecznego działa - Zaczynać od głośniczka buzzera - jego weryfikacji?
Oczywiście styki kontaktem wyczyszczone izolacje sprawdzone.
A działały wcześniej?
Jak nie cykają to pewnie brak zasilania, może brak masy. Trzeba przejrzeć instalację i pomierzyć, czy prąd dochodzi.
To i ja dołożę do tego wątku swoje pytanie. Światło wsteczne działa, włączam bieg wsteczny i da się słyszeć dobiegający z tyłu piszczący jednostajny sygnał. Dojeżdżając do przeszkody niestety czujniki nie wydają żadnego dźwięku. Moje pytanie brzmi czy każda GT wydaje taki sygnał po włożeniu biegu wstecznego? Jeżeli nie to czy jest to oznaka błędnego odczytu dokonywanego przez czujniki parkowania? A może któryś z czujników parkowania jest uwalony? Niestety tego nie mogę sprawdzić bo KKL tego nie ogarnia a ELM jest w drodze. W każdym razie jakiś czas po zakupie Alfy czujniki robiły robotę, ale też nie zawsze, później przestały całkiem, a że były ważniejsze sprawy do zrobienia to temat został odsunięty na boczny tor, teraz jednak większość bolączek wyeliminowanych więc i za to trzeba by było się zabrać
po wbiciu wstecznego jest jedno krótkie "pik". Jeśli masz długie "piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik" to centralka wykryła awarie. Pewnie któryś czujnik padł.
Jest do długie "piiiiiiiiik" więc wszystko jasne, tak jak podejrzewałem. Dzięki za potwierdzenie
