Witam, wczoraj jadąc wyskoczył mi taki komunikat Motor control - system failure, i teraz za każdym razem mi wyskakuje. Czym to może być spowodowane? Podczas jazdy nie czułem żadnej zmiany, spadku mocy nic.
Musisz podpiąć się kompem lub chociażby komórką i zczytać jaki błąd dokładnie wystąpił.
EGR zaślepiony?
Hm, większość błędów OBD powoduje zaświecenie się checka.
Masz dwa wyjścia:
1. Podpiąć się po komputer i sprawdzić jaki to błąd. Wtedy będzie można cię nakierować na miejsce gdzie szukać problemu.
2. spróbuj sam zgadnąć który z tych błędów spowodował problem http://www.forum.alfaholicy.org/147_...dy_bledow.html
Dziś rano jak odpaliłem wyskoczył mi ten błąd jeszcze raz , potem po wyjściu i odpaleniu zniknął, przy jeździe nic już nie pokazuje wszystko jest okej, więc na razie poczekam może już wszystko będzie dobrze a jak nie to pojadę na ten komputer
