Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Problem po wymianie sprzegla
    Alfa romeo GT 1.9 JTD
    Domyślnie Problem po wymianie sprzegla
    Wymienilem ostatnio sprzeglo kompletne tarcza docisk i lozysko. I zimering bo uciekal olej ze skrzyni . Winowajca bylo rozwalone lozysko oporowe. Dwumasu nie wymianielem wygladal okej . I tutaj zaczal sie problem odpowietrzone sprzeglo ale nie lapie od samej gory tzn z gory jest luz pozniej juz czuc ze sie go wciska ale jest ale sprzeglo twardo chodzi i lapie od samego dolu. Co moze byc nie tak, plyn hamulcowy zostal stary od kiedy mam auto nie wymienialem go i watpie ze byl kiedykolwiek wymieniany czy plyn tez moze byc winowajca tego stanu rzeczy? Tak jak mowie sprzeglo bylo odpowietrzane i dalej z gory zostaje luz i twardo wchodzi. Prosze o jakies sugestie i pomoc.
    Alfa Romeo GT
    Sprawdź czy nie masz wycieków na pompce wysprzęglika. Czasem po złożeniu wszystkiego troszkę za mocno można docisnąć wysprzęglik od góry skrzyni przy pompce i może cieknąć. Sprawdź tą gumę oraz bolec czy są suche.
    Odpowietrzyć najlepiej na maszynce by sprawdzić czy dochodzi do 2 barów.
    Płyn też może być powodem. Ale wtedy musisz wymienić w całym układzie (hamulce i sprzęgło).
    Przy wymianie sprzęgła troszkę tego płynu ucieka więc mam nadzieje że masz go jeszcze w zbiorniku milimetr powyżej max. W moim przypadku gdy miałem poniżej maxa hamulce brały jakby na dwa razy [emoji849] mimo szczelnego układu.
  1. [159] Sprzeglo sie slizga po wymianie pompki sprzegla
    Utworzone przez cinek07 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-10-2017, 16:44
  2. dziwna sprawa po wymianie sprzegla
    Utworzone przez ignas56 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-08-2016, 20:53
  3. po wymianie sprzegla zle wchodza biegi
    Utworzone przez gallonek w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-11-2014, 23:34
  4. [159] Dziwne odglosy po wymianie sprzegla
    Utworzone przez marti w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-01-2014, 12:20
  5. Po wymianie sprzegla
    Utworzone przez badboy w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 08-08-2012, 17:27
