Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Temat: Wkur$%ia skrzynia V6 (GT), haczące biegi - wybierak, sprzęgło, skrzynia
    Tychy
    Odepnij linki z wybieraka i zobacz jak działa wybieranie biegów z lewarka
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ddudek
    Białystok
    GT 3.2 V6
    Update po paru dniach testowania:
    a) po odpięciu linek, lewarek chodził bardzo płynnie, ale przed zapięciem spowrotem nasmarowałem na grubo kulki smarem grafitowym - bardzo duża i fajna zmiana, wszystko chodzi z dużo przyjemniejszym ruchem, płynnie.
    b) gumowa osłonka na wybieraku była popękana, niby nic, ale przy wrzucaniu 1 i 2, gdy ramie idzie w dół, potrafiło zaciągnąć kawałek gumy który wchodził między ramię a obudowę skrzyni i powodował "gumowe" przerzucanie 1-2 czasami. Osłonkę usunąłem na czas testowania, da się ją dokupić w aso? jest nr w eperze, ale nie sprawdzałem dostępności
    c) siłownik sprzęgła - siłownik wysuwa się na ponad 16mm, ale odpowietrzanie przekształciło się w przepłukanie, bo w początkowej fazie leciał czarny zasyfiony płyn. Po spuszczeniu ok 100-150ml zaczął lecieć ładny czysty płyn. Efekt niewielki, pedał sprzęgła chodzi płynniej, możliwe że to placebo. Wydawaje mi się, że zgrzytanie 2->3 zmniejszyło nasilenie, chyba na kompletnie zimnym silniku tak jest (chociaż to może być efekt pkt a. i b.), ale jednak dalej występuje dość wyraźnie po przejechaniu niewielkiej odległości. Gdy samochód postał dwa dni w garażu i wtedy się przejechałem to miałem wrażenie że znowu jest tak samo. Szlag by to trafił. No i niby odległość wysuwania się nie zmieniła, więc w teorii nie powinno to nic dać.
    Na zgrzytanie został mi jeszcze jeden test - wymiana oleju na inny. Mam Fuchsa 75w85. obecnie jest niby dobra tutela zc-75, ale cóż, nie mam innych pomysłów.
    Wydaje mi się, że podczas jazdy to samo co przy 2->3 dzieje się przy 1->2, niemniej nie ma tak wyraźnego zgrzytnięcia, a większy opór i lekkie zahaczenie. A testy wychodzą podobnie jak przy 2->3: jak samochód zwolni, to problemy znikają. Czym wyżej kręcę przed zmianą (i samochód szybciej się porusza) to się nasila.
    Jak to jest z dotarciem synchronizatorów? Może się coś takiego dziać zanim się dotrą? Przejechane jest już ponad 2kkm po wymianie.
    Czy dobrze kombinuje z troche gestszym olejem? Niby do tych skrzyń wiele osób leje również 75w90, i chyba nawet był zalecany do niektórych v-ek, ale nie znam szczegółów, u mnie w instr jest tutela zc-75. Olej który mam to Fuchs Titan 75W-85 SINTOPOID, ma API GL-5, ZF TE-ML 18
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Ja miałem niedawno w skrzyni zmieniany synchronizator- wcześniej zgrzytało przy przełączaniu 2-3 bieg, -wymieniono synchronizator i dwa koła zębate (2 i 3 bieg), nic nie trzeba było docierać, od razu po naprawie wszystko dobrze działało.
    Białystok
    GT 3.2 V6
    Cytat Napisał alfist Zobacz post
    GT 3.2? jaki olej?
    Chyba jest problem z dostaniem kół zębatych, miałeś nówki?
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Olej Tutella- z właściwymi parametrami, było robione w ASO, ceny - kosmiczne, synchronizator kosztował 1500 zł, jedno koło zębate ok. 600zł (wszystko nowe), ale skrzynia demontowana była i tak, bo wymieniana była pompa i rozrząd oraz sprzęgło.(GT 3,2)
    Ostatnio edytowane przez alfist ; 03-11-2017 o 15:30
    Użytkownik Świeżak Avatar Gregi
    Rzeszów / Kraków
    AR Giulietta Veloce 1.4 MA 150 KM + AR GT 3.2 V6 Busso + Abarth 595 Pista
    Cytat Napisał ddudek Zobacz post
    b) gumowa osłonka na wybieraku, da się ją dokupić w aso? jest nr w eperze, ale nie sprawdzałem dostępności
    Jest dostępna - wymieniałem ją ostatnio profilaktycznie przy okazji montażu Q2 i nowego sprzęgła.
    c) Na zgrzytanie został mi jeszcze jeden test - wymiana oleju na inny. Mam Fuchsa 75w85. obecnie jest niby dobra tutela zc-75, ale cóż, nie mam innych pomysłów. Czy dobrze kombinuje z troche gestszym olejem? Niby do tych skrzyń wiele osób leje również 75w90, i chyba nawet był zalecany do niektórych v-ek
    Zarówno w GT V6 jak i w 147 JTD (te same skrzynie) zalewam 75W90 - w tym wypadku Millers EE Transmission. W JTD oprócz standardowej Tuteli Car Matryx 75W85 przerabiałem jeszcze olej AGIP Rotra LSX 75W90. Z tych trzech olejów skrzynia najlepiej pracuje właśnie na Millersie - różnica jest najbardziej odczuwalna w pracy "na zimno", kiedy olej w skrzyni nie jest jeszcze rozgrzany.
    Kraków/Warszawa
    Alfa Romeo 147 GTA
    Cytat Napisał Gregi Zobacz post
    Podpowiesz ile kosztował Cię zakup Q2 i robocizna
    Rzeszów / Kraków
    Wysłane na priv, bo to nie ten wątek.
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    A mógłbyś i mi napisać o tym Q2 ? Niby skrzynie mam po regeneracji i wszystko dobrze pracuje, ale spotykam czasem mrożące krew w żyłach opowieści o awariach seryjnego dyferencjału i się zastanawiam nad tym Q2
  10. #20
    Białystok
    GT 3.2 V6
    Dzięki, to bardzo cenne informacje
    [MENTION=23265]Gregi[/MENTION] akurat mam już tego fuchsa, ale też fajna rozpiska. Rozumiem że tuteli zc-75 nie porównywałeś?
  1. Skrzynia wybierak ...
    Utworzone przez kamil9856 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2017, 21:04
  2. Łożysko oporowe i haczące się biegi.
    Utworzone przez Szczuras w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2017, 03:34
  3. Skrzynia / Wybierak / serwis Zgierz i północne okolice Łodzi
    Utworzone przez altexperte w dziale Łódzkie
    Ostatni post / autor: 08-05-2016, 18:43
  4. [GTV] skrzynia biegów + wybierak
    Utworzone przez jaktob77 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 21:07
  5. Skrzynia,biegi ciężko wchodzą.
    Utworzone przez kusior007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-10-2012, 20:12
