Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wtryskiwacze
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Xperon
    Bytom
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm
    Domyślnie Wtryskiwacze
    Od pewnego czasu mam problemy z błędami silnika przy wyższych prędkościach no i okazało się że 2 i 4 wtryskiwacz umiera i teraz zachodzi pytanie lepiej regenerować czy kupić jakiś używany bo zostało mi poradzone by jednak kupić używki no ale bosh niby daje dwa lata gwarancji na zregenerowany wtryskiwacz.
    Jarosław
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
    Wg mnie tylko regeneracja bo nigdy nie wiesz co kupisz.
    Użytkownik Świeżak Avatar bastek00
    Śląsk
    GT 1.9 JTD podobno ma 150 KM
    A dlaczego nie używka z papierem z testu na maszynie?
    Jarosław
    Używka potwierdzona papierem z testu to inna sprawa, gorzej jak nie będzie tego papieru tylko gwarancja na słowo od właściciela.
    Piekary Śląskie
    GT
    Najlepiej nowe bo jak testy sa przeprowadzane nigdy nie wiesz. Jakie paliwo, jego temperatura i dokladnosc urzadzen pomiarowych to zawsze jest zagadka a sam tego noe zrobisz.
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    - Jaka zagadka... Warunki testu: mechaniczne i elektroniczne oraz temp. płynu są podane na karcie wtryskiwacza. Dokumentacja jest b. przyzwoita i można o wszystko dopytać. Jakiej dokładności potrzeba, żeby wykluczyć problem działa albo nie? A często o to właśnie chodzi, z definicji awarii vs trzymanie parametrów.
    - Nowe, tak, ale wszystkie, a nie jeden czy dwa. I tak, w takiej sytuacji trzeba sprawdzać balans układu...
    Piekary Śląskie
    GT
    Kolejny raz siejesz teorie a praktyka wyglada zupełnie inaczej. Niestety.
    Sama dobrze wiesz, że u nas właśnie takich fachowców to można pewnie na palcach dwóch rąk zliczyć.
    Druga sprawa, ze wtrysk praktycznie zawsze działa ale jak on działa to już inna sprawa jest.
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 13-11-2017 o 20:59 Powód: treść bez znaczenia
  1. wtryskiwacze
    Utworzone przez Pisek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2015, 21:13
  2. [159] Wtryskiwacze
    Utworzone przez manka10151 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 07:50
  3. [GT] Wtryskiwacze do 1.8 TS
    Utworzone przez trojan6 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 08:43
  4. Wtryskiwacze JTD 16V
    Utworzone przez automobilista w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 28-02-2014, 14:49
  5. wtryskiwacze
    Utworzone przez andi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2007, 15:14
