Pomoże ktoś zdiagnozować dany problem??? Podsyłam filmik... http://cloud.tapatalk.com/s/59f62d6e...4632472474.mp4
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
łożysko oporowe sprzęgła albo same sprzęgło
Jeszcze dodam że dziś np jadąc na 4 dodając więcej gazu, auto kręci się do wyższych obrotów jakby na luzie czy sprzegle, nagle szybko spada z obrotów i zaczyna się wkoncu zbierać... Jakby przy wyższych obrotach sprzęgło samo dociskalo i odpuszczało
Sprzęgło kolego kaput ;p
Sprzęgło komplet do wymiany.
Wydymione samsungiem.
Szczerze mam nadzieję ze sprzeglo, myślałem że dwumas...
LuK, SACHS, Valeo??? Jakie polecacie
Jak dwumas ma luzy to też do wymiany
Co się poleca? Poszukaj na forum było wiele razy, wnioski jaką chcesz firmę sam wysnujesz.
Sprzeglo.
Wymiana z dwumasem.
Jakie? Valeo, bo w opakowaniach LUKa czy Sachsa i tak znajdziesz Valeo w 90% przypadków.
Omen czym się sugerujesz że dwumas?? Sam tak miałeś??
Nigdy nie czułem żadnej wibracji która mogła by wskazywać na zużycie 2masy
Wibracje/stuki itd to nie wszystko.
Jeżeli ślizgało Ci się Sprzeglo, to tarczą przypaliłeś powierzchnie styku z kołem dwumasowym. Koło sie zagrzało nie raz i pewnie od tego odkształciło. Zakładając teraz nową tarcze sprzęgła na stary krzywy dwumas nie masz 100% wymaganego połączenia przez co dosłownie nawet po kilku kilometrach może sie okazać, że nowe sprzęgło się ślizga i będziesz mechanika lub Valeo od najgorszych wyzywał. A nie tam będzie problem.
