Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem z ogrzewaniem
    Użytkownik Świeżak Avatar Bąku
    SZA
    GT 1,9 JTD - była, 159 SW ti 2,4 jest
    Domyślnie Problem z ogrzewaniem
    W ostatnich dniach głównie dzięki ujemnym temperaturom zaobserwowałem problem z nagrzewaniem się silnika. Objawów jest kilka:
    1. Silnik długo się nagrzewa do 90"C- gdy temperatura na zewnątrz spadła w okolice i poniżej 0 trwa to nawet do kilkunastu km w cyklu mieszanym ( trochę miasto trochę drogi międzymiastowe).
    2. Podczas nagrzewania nawiew na kabinę daje ciepłe powietrze nawet jak ustawię zakres na minimum 16,5 "C. Jak osiągnie 90 "C regulacja temperatury w kabinie wraca do normy.
    3. Po nagrzaniu silnika do 90"C jest wszystko ok - temperatura jest stała bez wpływu na styl jazdy.
    Mój wniosek to niedomknięty termostat dzięki czemu cały czas delikatnie ogrzewa nagrzewnicę - węże z termostatu wychodzące na chłodnicę są delikatnie ciepłe już przy 60"C na zegarze.
    Pytanie czy to tylko termostat czy coś więcej - np zapowietrzony układ - mam wrażenie że po wymianie słyszałem odgłos przelewającej się wody w wężach ale to ucichło po kilku tygodniach.
    Użytkownik Świeżak Avatar Tysler
    Gdańsk
    Alfa Romeo GT
    Termostat do wymiany. Mam tak samo..
    Użytkownik Rowerzysta Avatar MastaMari
    Brzeg
    GT
    1: zbyt duzy nawiew na odgrzewanie auta przez co silnik nie może osiągnąć swojej zadanej temp tak szybko jak w lato
    2: temp. wylotu zostanie zmniejszona dopiero po czasie aż zadana (16.5) zostanie osiągnięta w aucie do tego czasu będzie leciało cieple powietrze
    3: czyli termostat ok
    dodatkowo termostat nie odcina dopływu do nagrzewnicy a tylko i wyłącznie do chłodnicy
    Użytkownik Świeżak Avatar kitenation
    GT 1.9 JTD Q2
    Panowie, żeby nie zakładać nowego tematu, to mam podobny problem, ale chyba jednak coś innego więc opisze po krótce:
    U mnie silnik (1.9 JTD) nagrzewa się jak trzeba, ale podobnie jak u kolegi Bąka mam wrażenie, że niezależnie czy ustawię 22 stopnie czy 16,5 stopnia, to cały czas leci ciepłe powietrze i to chyba nie na zasadzie, że leci aż się nagrzeje do tych 16,5 stopnia, bo po ustawieniu np. 17 stopni po jakimśc czasie się gotuję w samochodzie, mimo że nie jest to chyba temperatura, która dla człowieka jest odczuwalna jako "gorąco". Jeśli ustawię pokrętło na LO, to momentalnie leci zimne.
    Dzięki za pomoc i opinie.
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Na początek radzę odkurzyć kratkę, za którą znajduje się termometr wnętrza.
    GT 1.9 JTD Q2
    Ok spróbuję. Teraz głupie pytanie: Jako że Alfę mam od 2 tygodni to która to kratka?
    SZA
    to nie jest głupie pytanie - która
    Ale wracając do tematu czy nagrzewanie wnętrza na maksa - jest naprawde gorąco i dmucha dalej ciepłym powietrzem aż termostat się nie otworzy. Czy każdy tak ma czy to jest anomalia ?
    GT 1.9 JTD Q2
    Jak w avatarku i w temacie, oczywiście piękną GT
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Dodam, że warto wyjąć panel klimy i wyciągnąć czujnik temperatury. Tam jest mini wiatraczek z czujką, który się po prostu kurzy, obrasta brudem. Nietety do wyjęcia potrzeba wykręcić wszystko od góry.
    SZA
    Cytat Napisał kitenation Zobacz post
    Pytałem o kratkę ale bella rzeczywiście zacna
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    Czyli co wyciągam radio i dalej jadę w dół aż dobiorę się do panelu klimy ?
  1. Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez arek147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-11-2014, 18:30
  2. Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez skopek w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 28-10-2012, 15:18
  3. Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez Ceasar07 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 21:23
  4. Problem z ogrzewaniem w 156 1.8
    Utworzone przez matez w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2010, 20:43
  5. Problem z ogrzewaniem
    Utworzone przez michals_88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2010, 08:03
