Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Korekta wtrysku JTD
    Użytkownik Romeo Avatar alfasound_mania
    Gdańsk
    Alfa Romeo 155 1.8 8V;Alfa Romeo GT 1.9 JTD;Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Hej,
    Dzięki za odpowiedź zrobię wykres podczas jazdy.
    Choć jeśli nie padnie na wytryski to macie może jakieś pomysły co do szarpania w dolnym zakresie obrotów podczas jazdy?
    Jest jeszcze chwilowy brak mocy w przedziale 1700 tys. obr. / 1900 tys. obr.
    Pozdrawiam Damian.
    Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r.
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD 1999r.
    Radom
    Byłą 156 TS, GT 1.9 z wiruskiem :),jest 166 3.0 FL
    Podepnę się pod temat
    Mam dwa wtryski do regeneracji, ale zastanawiam się nad zakupem uzywek po 150 pln na allegro.Ktoś może kupował uzywane i jest zadowolony, czy raczej w tej cenie to będzie baza do regeneracji?
    Gdańsk
    Hej,
    Ja w przypadku wtrysku nr. 1 miałem go do wymiany ze względu na uszkodzoną obudowę i rozpylacz. Zaproponowano mi za 600 zł. w pełni zregenerowany lub używka za 350 po czyszczeniu i sprawdzeniu. Zdecydowałem się na używkę ale wynegocjowałem od zakładu 6 miesięczną gwarancje na ten wtrysk i wydruk z maszyny mówiący o sprawności.
    Pozdrawiam, Damian.
    Ostatnio edytowane przez alfasound_mania ; 01-02-2018 o 07:56
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    Powodów szarpania może być wiele.
    Najłatwiej sprawdzić zaślepiająć EGR pełną zaślepką (ostrożnie ze śrubami mocującymi EGR do kolektora), nieszczelny kolektor dolotowy (jeśli masz aluminiowy kolektor to robią się nieszczelności w osiach klap).
    Gdańsk
    Hej,
    Zamówiłem zaślepkę jednak doczytałem że dla tego silnika jest przewidziane niepełne zaślepienie.
    Co do kolektora...czy w w modelu z końca 2004 roku kolektor nie występuje bez klap ?
    Kielce
    Jak masz niesprawny egr to niepełna zaślepka nic nie zmieni. Jak zaślepisz pełną i będzie ok to znaczy, że wina egr. Pojawi się błąd na desce. Jeśli po zaślepieniu będzie ok to możesz wyprogramować EGR u tunera.
    2004 powinien mieć aluminiowy kolektor z rozszczelniającymi się osiami klap. Poczytaj o tym na forum i zajrzyj z tyłu silnika.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MrKrzywy
    Kraków/ Bochnia
    Alfa Romeo GT 1.9JTDm
    U mnie szarpanie w podanym zakresie powodował właśnie EGR, też długo szukałem i dopiero pełne zalepienie i usunięcie go z programu rozwiązało problem.
    Radom
    Odnośnie wtrysków jeszcze
    Jak to jest z nadpisaniem MESem po wymianie-czytam na necie i niektórzy piszę,że w 1.9 JTD trzeba nadpisać a niektórzy,że nie.
  1. [Brera] bledne imo, duza korekta, zmiana wtrysku...
    Utworzone przez liked w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2016, 23:43
  2. Korekta licznika
    Utworzone przez rafalfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2015, 12:18
  3. [145] Korekta licznika.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2015, 16:00
  4. wymiana rozrządu-korekta wtrysku?
    Utworzone przez kaz156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 19:05
  5. Korekta licznika
    Utworzone przez Lexus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2010, 17:36
