Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Osłona pod silnik
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tommy_BANG
    159 1.9JTS
    Domyślnie Osłona pod silnik
    Siema, montował ktoś coś takiego?
    http://allegro.pl/oslona-silnika-alf...253141349.html
    Nie mam a chciałbym mieć.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Ja mam już taką ,- czeka na montaż na wiosnę, bo obecnie używam auta na mniej sprzyjające warunki do jazdy- Alfy 156. A w Alfie 156 jest już podobna zamontowana (ten sam materiał)- jeździ już ponad dwa lata i wszystko w porządku.
    Pionki
    GT 1.9JTD 150km
    no tez jestem ciekawy czy ktos to zakladal u siebie. Moja oslona juz ledwo zipie i tez bede musial sie rozejrzec za nowa, dlatego dajcie znac jak to u Was wyglada i sie sprawuje
    Szczecin
    Alfa Romeo GT 1,9 Jtd
    Hej. Zakładałem. Jest ok. Moja GT -3cm i pomimo że przytrę osłoną tu i tam już rok trzyma się bez zastrzeżeń.
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Założyłem przedwczoraj osłonę- zamiennik (12 razy tańsza niż oryginał). Wszystko w porządku, ale wydaje mi się że jej lewa część przy silniku (patrząc od przodu) jest ok. 1 cm niżej od prawej części, prawdopodobnie to skutek nagrzania się od miski olejowej , pod którą jest lewy fragment. osłony.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Silvador
    Przeworsk
    Alfa Romeo GIULIETTA QV 241KM
    też mam taką osłonę nie koniecznie tę z aukcji ale po 5 latach wisi 5 cm nad ziemią
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
Nazwa:	osł.jpg
Rozmiar:	91.3 KB
    Jeżdżę już z ta tańszą osłoną kilka miesięcy no i wczoraj stało się- wjeżdżając tyłem na podjazd zawadziłem o wystający z kostki brukowej stalowy profil- stoper skrzydeł bramy. Osłonę wywinęło o 180 stopni, oparła się o jezdnię. Nie mając podnośnika odciąłem wygięty fragment, obejrzałem go sobie..., tkwiła w nim jeszcze śruba mocująca- zamiast M6 był to normalny blachowkręt, nie mający prawa trzymać się w gwintowanym otworze M6, tylny otwór do mocowania osłony był nienaruszony mechanicznie- dziwne, przecież jak wygięło osłonę to musiało wyrwać tą śrubę..., chyba że jej tam w ogóle nie było...Osłona montowana w ASO. Reasumując, na osłonie widać było zadrapania mechaniczne- jest to stosunkowo miękki materiał, natomiast odporność na zginanie jest rewelacyjna -oryginalna, tak wygięta, pękła by natychmiast. Osłonę kupiłem za 90zł, oryginalna- 1200zł. Wadą zastępczej jest odkształcanie się fragmentu po stronie pasażera od ciepła miski olejowej, po krótkim czasie prześwit w tym miejscu wynosi ok. 5 cm. Planuje zakup następnej, którą wzmocnię w tym miejscu przynitowanym kształtownikiem aluminiowym na jej długości, tak by nagrzany fragment nie opadał w stronę jezdni. Na zdjęciu, w miejscu zgięcia, widać ten blachowkręt, myślałem że ASO to trochę solidniejsza firma.
    Ostatnio edytowane przez alfist ; 28-05-2018 o 15:14
    Gdynia
    GT 1,9 JTDM
    Cytat Napisał alfist Zobacz post
    Standard w GT, tylne mocowanie osłony jest mocno narażone na syf z drogi i koroduje. Miejsca, gdzie wkręcasz śrubę M6 nie są integralną częścią podwozia, to tak jakby tuleje z gwintem w środku włożone w odpowiedniej średnicy otwory, przy zapieczonych śrubach kończy się wykręceniem śruby z tuleją. Podejrzewam, że dlatego nawet ASO wkręca te osłony na blachowkręty.
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Tylko że ta osłona była montowana w ASO jakieś dwa miesiące temu, nic nie zdążyło skorodować, pozostałe łby śrub błyszczą się i wyglądają jak nowe. Blachowkręt znalazłem na mocowaniu bocznym osłony- mocuje się tam osłonę silnika do osłony bocznej prawego koła. Rzeczywiście, w osłonie bocznej koła jest wtopiona tuleja z gwintem M6. Po obcięciu wygiętego fragmentu osłony, udało mi się jeszcze zamocować pozostałą jej część już śrubą M6 - jak widać na zdjęciu, obok widać Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	srs.jpg
Rozmiar:	75.5 KB
ID:	246204 otwór po blachowkręcie. Co ciekawe, po lewej stronie ASO użyło już normalnej śruby M6- nie blachowkręta. W obciętym tylnym fragmencie osłony, nie znalazłem żadnych dodatkowych otworów na blachowkręty i jak pisałem wcześniej, otwory na śruby mocujące nie były pokaleczone wyrywanymi śrubami- tych śrub tam raczej w ogóle nie było, gdyby były, do takiego wywinięcia osłony prawdopodobnie w ogóle by nie doszło.
    Gdynia
    GT 1,9 JTDM
    Ja akurat boczne tuleje M6 mam na miejscu, jedynie tylne zostały wykręcone razem ze śrubami. Ogólnie zauważyłem, że warsztaty nie radziły sobie zbyt dobrze z tymi osłonami. Albo montowały na blachowkręty, albo na trytki. U Ciebie możliwe, że nawet nie wiedzieli, że jest fabryczne miejsce na śrubę M6 - dokrecanie pokryw i takie tam pierdoły robi zazwyczaj ktoś to sprząta/jest na szkoleniu albo stażysta i wtedy wychodzą takie cuda. Dziwi mnie tylko, że w ASO tak zrobili. Wychodzi na to, że działa stare powiedzienie - chcesz mieć dobrze zrobione, musisz zrobić sam.
  1. [159] Osłona pod silnik
    Utworzone przez Drone w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 151
    Ostatni post / autor: 21-06-2023, 10:39
  2. [GTV] Osłona pod silnik
    Utworzone przez criss2007 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-11-2018, 15:36
  3. [155] Płyta pod silnik/osłona silnika/osłona podłogi
    Utworzone przez dejv667 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 11:13
  4. [156] osłona pod silnik
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 15:32
