Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 40
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Tak są 4 sondy.
    Objawy, które opisujemy muszą się różnić, mimo, że pozornie rozpoznajemy to samo. U mnie wszystkie drogi zdawały się prowadzić do 3 cylindra – najpierw błąd wypadania zapłonu tylko na tym, potem sonda chyba z nim powiązana (zbyt bogata mieszanka) i zapach spalin z wydechu oraz przy kichnięciu w kolektor biały dymek. Wygląda dramatycznie, a przyczyna w sumie okazała się banalna. Tak sobie myślę, że paliwko, a przynajmniej jego część spalało się w kolektorze wydechowym – to dawało błąd lambda i zapach spalin + dymek, a skoro w 3 cylindrze nie spalała się mieszanka to mogło to powodować wypadanie zapłonu. Wszystkie sondy okazały się sprawne – zostały podmieniane na nowe i było tak samo. Katalizator także. Miałam jechać do bosha na kompleksową diagnostykę, ale w końcu się zaczęłam zastanawiać od kiedy pojawiły się te objawy i wyszło mi na to, że od momentu kiedy zaczęłam tankować benzynę 95. Wcześniej zalewałam VP Racing, ale w trosce o wtryski zmieniłam paliwko. Wróciłam zatem do złego nawyku. Po trzech pełnych zalaniach VP Racing objawy zanikły – nie kicha i nie czuć benzyny w spalinach. Wiem, że to wydaje się nieprawdopodobne, ale… cóż będę lać VP Racing i zobaczę, jak walną wtryski to wymienię, przynajmniej będzie wiadomo co. Ale jestem dobrej myśli. Zrobiłam przy okazji przeglądu rej. pomiar spalin i jest ok. (po tych trzech zalaniach). Dla pewności poproszę o podpięcie do kompa przy najbliższej okazji oraz o pomiar ciśnienia w cylindrach, jeżeli będzie błąd zapłonu na 3. Ale pewnie nie będzie.
    Nierówna praca silnika, którą wyczuwałam na kierownicy, była związana z pewną drobnostką związaną z układem klimatyzacji, mała korekta i nie ma tego.
    Tak więc samochodzik się już uspokoił i wyszło na to, że ja byłam sprawcą przeziębienia belli :-)
    Wiem, że to brzmi dziwacznie, bo czemu niby tylko błąd z 3 cylindra, nie wiem, nie rozumiem tego. Ale ponieważ objawów nie ma, to będę po prostu dalej obserwować.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 23-08-2009 o 09:58
    obserwator737
    a to 95 z jakiej stacji pochodziło ?
    miniek77
    Na wstępie witam wszystkich alfistów. W mojej 156 2.0 jts mam to samo, ale że mam tester obd, to od wczoraj badam sprawę dogłębniej. Na pewno nie jest to sprawa paliwa. W pierwszym banku, bo w tym u mnie jest problem, nie pracuje sonda , na testerze współczynnik lambda jest równy 1,9 .Na drugim banku tam gdzie sonda działa poprawnie jest równy 1,0. Sonda podmieniona na nową - efektów brak. Podejrzewam kable, ewentualnie wtyczki, jednak nie można wyeliminować wtyczek od tak , bo sonda ma we wtyku opornik. Jutro prześwietle temat bardziej i wieczorem zapodam Wam jakieś konkrety. Bynajmniej koledzy nie wymieniajcie za szybko katów, bo normalne jest że druga sonda wyrzuci bład kata( sonda pierwsza pokazuje ubogo, więc sterownik dolewa paliwa, kat wszystkiego nie dopalii , a druga sonda to widzi i mamy błąd).Dodam tylko że są momenty kiedy wszystko wraca do normy i tester obd wszystkie parametyry pokazuje ok. Pozdrawiam
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Marcin - głownie shell i BP, ale kolega napisał, że to nie ma znaczenia.
    Miniek77 - dziękuję za te informacje. B. możliwe, że na VP Racing po prostu nie zauważam objawów (może nie są tak nasilne, nie wiem). W każdym razie na pewno nie ma teraz zapachu paliwa w spalinach. Ale może faktycznie to przypadek i jeśli masz rację to pewnie objawy powrócą. Nie wiem, czy u mnie przewody i wtyczki były sprawdzane, więc jeśli możesz – napisz jak rozwiązać ten problem i jak to sprawdzić.
    Jeszcze raz dziękuję za post.
    obserwator737
    Cytat Napisał Majka Zobacz post
    czyli te drobne szarpnięcia na biegu jałowym zniknęły ?
    a co to była za drobnostka przy klimie ?
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Zniknęło "popierdywanie" kichanie, jak to nazwać nie wiem takie pyrk w wydech (a raczej jak sądzę w kolektor wydechowy) - no tak czułam na nogach i pupie A jak się stało na zewnątrz to pyrkał co jakiś czas i wydech się trząsł, i wypuszczał czasem biały dymek (nie za duży), i czuć było spaliny na zewnątrz (we wnętrzu nie). Tego nie ma odkąd zalewam wzbogaconym paliwem, a sprawdzam codziennie. Ale skoro kolega napisał o tych wtyczkach i przewodach to może warto sprawdzić za wczasu, przecież nie zaszkodzi? Powiem jeszcze, że w warsztacie spotkałam kolegę z GT i on odpalił na luzie i też mu popierdywała, w sumie dlatego pomyślałam sobie, że może JTS nie lubi może polskiego paliwa. Moja koleżanka ma citroena C5 i też go musi zalewać wzbogaconym, bo twierdzi, że na innym szarpie.
    A nierówną pracę silnika czułam jak położyłam dłoń na środku kierownicy, to zamiast rónomiernego lekkiego drżenia kierownicy, jak przy włączonej klimie jest, to czułam takie brr, przerwa itd. Ale na słuch tego słychać nie było, na słuch to równo silnik pracuje. Nie było to jednak związane z popierdywaniem. Co z klimą - nie wiem dokładnie, nic nie było do wymiany, jakiś drobiazg, sądząc po kosztach. Nie warto sobie tym głowy zawrać. Napisałam tak dla innych, że klima może takie coś powodować.
    Po prostu przy najbliższej okazji poproszę o sprawdzenie na kompie, czy jest ten błąd sondy i zobaczę co dalej.
    Tak to GT śmiga, że hej :-) Obiecałam dbać to dbam.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 23-08-2009 o 22:45
    obserwator737
    jak śmiga to się cieszę
    widziałem ją jakiś czas temu na Włókniarzy - oj ciężko mi było wzrok oderwać i jechać w swoją stronę :/
    miniek77
    W moim jts-ie okazała się winna wtyka , po podgięciu pinów już drugi dzień działają obie sondy. Samo wypadanie zapłonów ( raz na 10-20 s) nie ustąpiło. Generalnie JTS na biegu jałowym( do 1500 obr/min) chodzi w dużym nadmiarze powietrza do paliwa( lambda 1.3-1,6) ,a to powoduje że taka uboga mieszanka ma ciężko się zapalić. Podmieniłem dziś platynowe NGK , na zwykłe , jednoelektrodowe Boscha ( do tego silnika oczywiście).Poprawa jest, ale znikoma. Podejrzewam jeszcze którąś z cewek, ale pewności nie mam , bo na wyższych obrotach i przede wszystkim pod obciążeniem żadnego wypadania zapłonu nie stwierdziłem .Coś mi wygląda na to że ten typ tak ma i po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. Sam ECU nie wywala błędów, wiec chyba te wypadania w AR są w normie. W A4 B7, którym również pomykam, byle pyrknięcie z wydechu i już check na desce woła, że świece do wymiany. pozdro
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Nie spiesz się z wymianą cewki zbytnio. Jeśli masz wypadanie zapłonu tylko na jednym cylindrze, to podmień cewki m-cami i zobacz czy wypada na innym - jeśli na tym samym, to raczej nie wymieniaj. Osobiście nie zrozbiłam tego - wymieniłam cewkę, świece na zwykłe - takie jednoelektrodowe i nic to nie dało. Ponowne podłączenie do kompa i zowu wypadanie zapłonu na 3. W końcu nabyłam kolejne świece platynowe - i w zasadzie od tego momentu zapłon przestał wypadać. Czyli jakby odwrotnie jak u Ciebie. To nie wiem...
    U mnie spokój póki co :-) I nie lubią jeździć w korkach :-)
    A ostatnio zasłyszałam, że włoskie samochody są b. wrażliwe na minimalne spadki napięcia na body komputerze i że to może powodować dziwne zjawiska - fiksowanie lambda itd. przygaszanie wyświetlaczy itd. Są samochody, które tolerują to, a fiaty i fiatowate nie, podobno. I że trzeba przeczyścić styki w body komputerze. Ale nie wiem czy to prawda... Tak słyszałam.
    Te samochody mają fantazję :-) I nie lubią w korkach jeździć :-)
    Napisz jak się skończyła Twoja historia.
    ---------- Post dodany o godzinie 21:44 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 21:35 ----------
    A i mam pytanie - czy te objawy: to popierdywanie - czy to może być objaw tzw spalania stukowego (czy jakoś tak, mogę mylić)? Bo jeśli tak - to paliwko z większą porcją oktanów mogłoby ten efekt eliminować, chyba...
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 25-08-2009 o 21:46
  10. #20
    obserwator737
    z całą pewnością w GT na biegu jałowym nie ma spalania stukowego
  1. Nierówna praca silnika na biegu jałowym 2.0 JTS
    Utworzone przez wenek17 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-10-2015, 22:42
  2. [159] nierówna praca zimnego silnika na jałowym biegu (dławienie)
    Utworzone przez Damian2014 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-06-2015, 19:00
  3. Nierówna praca na biegu jałowym 3.0 V6
    Utworzone przez Mikenadir w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-10-2012, 17:25
  4. [GTV] Nierówna praca silnika na biegu jałowym.
    Utworzone przez Emes w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 14-11-2011, 17:17
  5. [159] BOX i nierówna praca silnika na biegu jałowym
    Utworzone przez grzdylu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-05-2011, 15:52
wypadanie zapłonu na cylindrze xsara picasso
307 20hdi zimny przerywa zimny
nie równa praca zimnego silnika 2.0hdi citroen xsara
citroen xsara silnik przerywa na wolnych
wyższe obroty na zimnym silniku honda 2.0 0 vbc
honda jazz nie równo chodzi na gazie
citroen xsara nie pracuje na pierwszym i trzecim cylindrze
alfa romeo2.0jts szarpie silnikiem p[rzy ruwnych obrotach
xsara picasso po wymianie cewki silnik nie pracuje rowno
duże zużycie paliwa w xsara picasso 1.8 prz yczyna forum
nierówna praca silnika na biegu jałowym audi a4
czujnik spalania stukowego citroen c5
c 5 2hdil nierówno pracuje po odpaleniu
2.0 tdi silnik drży i głosno chodzi na wolnych obrotach
citroen xara 1 8 nie równo pracuje
citroen c5 od czego świeci się błąd spalinowy
drgania silnika na luzie czuć pod plecami
nier
2 0 hdi nierówno pracuje
nie równa praca silnika na benzynie na gazie wysokie obroty
wariator alfa romeo 156 2.0jts drgania silnika
alfa romeo 156 2.0 jts wariator drgania silnika
wahania obrotów na biegu jałowym xsara picasso 2.0 hdi
2.0 hdi wolne obroty
citroen c5 szarpie czasami
2.0 jts nier
szarpanie silnika na wolnych obrotach
honda jazz wypadanie zaplonu
alfa 2.0 jts blad sondy i katalizatora przez nie rowna prace silnila
silnik lekko kuleje accord
sprzęgło nierówno pracuje silnik
dreżenie silnika citroen c5 1.8
2.0 jts nierówna praca
pływające obroty w citroenie c5 benzyna
audi a4 18 silnik nieruwno pracuje
audi 2.0 benzyna nierówna praca silnika
nierownapracasilnika w audi a4 b7 1 9
audi a4 b7 2 0 tdi falujace obroty
nierówna praca silnika 2 0 hdi
citroenie c 5 1.8i 2002r.komplet sprzęgła
audi a4 na wolnych małych nierówno pracuje silnik
audi b7 obroty do 3000
xsara 1.8 nierówno pracuje
jakie czujniki pracuja przy silniku citroen c5
citroen c5 pracuje na trzech garach
picasso xsara dymi na benzynie
alfa 156 2.0 jts gaz czy honda accord 1.8 co kupić
2.0 jts szarpanie na niskich obrotach blad silnika
stuki w silniku c5 2 0hdi
gdzie znajduje się czujnik położenia wałka rozrządu w citroenie picasso
