Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale GT - Alfa GT to coupe, które powstało na platformie modelu 147. Nadwozie zostało zaprojektowane przez Bertone. W tym dziale znajdziesz rozwiązania problemów związanych ze skrzynią biegów, silnikiem, zawieszeniem czy układem kierowniczym.
    Użytkownik Romeo Avatar Majka
    Łódź
    AR GT 2.0 JTS 2004
    Czas spędzony na forum
    22 d 23 h 42 m
    Domyślnie Nierówna praca silnika na biegu jałowym
    Mam takich parę pytań i wątpliwości.
    Nierówna praca silnika na biegu jałowym – periodycznie (co 30s , 1’) takie pyrk, kicha do wydechu (czuję na pupie i plecach ), ale obroty nie falują na obrotościomierzu (bo w ogóle falują to się czuje jw). Świece 2-komplet – pierwszy po 1000 km - czarne. Nie mam przewodów WN. Odpala bez problemu. Wyświetla błąd sondy lambda – za bogata mieszanka. Wcześniej były wypadające zapłony na jednym cylindrze. Teraz już tego błędu nie ma. Mam wrażenie, że na niskich obrotach – tak do 2500, może 3000 nie ma pełnej mocy, bo potem jakby zaskakuje i gwałtownie przyspiesza. Wyrzuca chyba czarne spaliny w nadmiarze, bo rura wydechowa mam wrażenie, że b. osmolona niż wcześniej i na jałowym czasami czuć w spalinach zapach benzyny, nie ma czarnego dymu z rury. Drży też pedał sprzęgła po lekkim wciśnięciu, ale równo – inaczej niż pracuje silnik. Na wyższych obrotach nie drży. Wszystko to się dzieje niezależnie od temperatury silnika, którą widzę wskaźniku.
    Zastanawiam się, po poczytaniu różnych materiałów, czy mogą to być jakieś błędy czujnika położenia wału - będzie generował niewłaściwy sygnał i sterownik stworzy na tej podstawie fałszywą dawkę wtrysku – może za dużą, będą lały – to sonda odczyta jako za bogatą mieszankę.
    Mogą też wtryski być nieszczelne i lać? Mało prawdopodobne, bo odpala bez żadnych problemów.
    Sonda lambda pada i wariuje po prostu?
    Czujnik tempertury silnika nie działa? Wtedy mimo, że wskaźnik pokazuje temp. 90st to może mógłby układ się zachowywać jakby cały czas był zimny silnik – czyli wtryski, by cały czas lały?
    Coś innego?
    Właściwie zamierzam wymienić sondę lamda, szkopuł w tym, co ewntualnie potem, jeśli objawy nie miną.
    A jest to JTS.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 27-06-2009 o 00:24
    Menefreghista Romeo Avatar piotriix
    PL
    15 d 6 h 42 m
    Błąd sondy której? 1 czy drugiej.
    Czujnik temperatury silnika, to możliwe.
    Łatwo sprawdzić.
    Lejące wtryski hm.. to zależy, jak zachowuje się wspomniana sonda , no i zaraz by wywalało czujnik spalania stukowego.
    Ale czujnik temperatury da podobne objawy.
    Sonda była sprawdzana ?Jak?
    Zastanawiają mnie te wypadające zapłony.
    Jaka była przyczyna?
    A co z przeływką?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6v12 lpg -była
    156 V6v24 lpg-była
    147 2.0TS Selespeed lpg.-jest
    166 2.0 V6 TB -LPG-jest
    Użytkownik Embrion
    GLIWICE I LONDYNU OKOLICE
    ALFA ROMEO 156 2.0 JTS ...2002R.
    29 m
    sluchaj...ja tez czulem w moim jts takie drgania,czasem takie nawet bujanie autkiem...ale obroty w normie....mialem check engine...zczytalem error katalizator....ostatnio bylem na wymianie rozrzadu razem z wariatorem pompa itd...wykasowali mi blad cos poprawili w stykach on sondy i jak znowu sie pojawi to pewnie kat do wymiany...dobra ale nie chodzi o to...po serwisie drgania i kolysania znikly...zobaczymy na jak dlugo
    krzychuk
    u mnie skończyło się to wymianą katalizatora, ale mój mechanik zrobił grubszą kombinację, bo wywalił te oryginalne małe katalizatory, zastosował kolektor wydechowy od TS'a i jeden katalizator, sondy pospinał do kupy i auto przestało dymić jak diesel a i motor sie uspokoił na jałowym
    Użytkownik Embrion
    29 m
    u mnie znowu czuc te drgania...pewnie znowu mi sie zaswieci check....i trzeba bedzie kata wymienic....
    Użytkownik Embrion
    29 m
    ok...w serwisie połączyli przednią sondę razem z tą sondą za katem i narazie check mi się nie wyświetla od 2 tyg
    post edytowany, jak brak ogonków jeszcze rozumiem to przedniOM to nieco przegięcie
    Ostatnio edytowane przez fiergloo ; 04-07-2009 o 22:27
    PL
    15 d 6 h 42 m
    Cytat Napisał qtaz Zobacz post
    ok...w serwisie polaczyli przedniom sonde razem z ta sonda za katem i narazie check mi sie nie wyswietla od 2 tyg
    No to błysnęli
    Ostatnio edytowane przez Superjahu007 ; 05-07-2009 o 08:10
    155 V6v12 lpg -była
    156 V6v24 lpg-była
    Użytkownik Embrion
    29 m
    zaswiecila sie......szkoda ..trzeba kata wymienic .. w plecy
    sorki za bledy...jak czlowiek szybko pisze to nie zwraca na to uwagi....dopiero pozniej jak sie czyta to wstyd...a ogonkow nie mam bo angileka klawiatura z angielska vista...wiec wybaczcie
    i zgasla...hmmm...po 3 dniach
    Ostatnio edytowane przez qtaz ; 09-07-2009 o 12:00
    JTSIK
    Hej koledzy! Jestem tu z drugiego forum ale mam problem jak wyżej. Czyli w JTS zapala mi się check engine i czuję nierówną pracę na jałowym. Wiecie już może co to jest i jak naprawić? Dodam, że błedy to sondy i kat (kat wyskakuje gdy sondy wymuszaja błąd, ale sam z siebie nie). A, do tego dziwna sprawa bo po wykasowaniu błędów do pojawienia się ich ponwnie mogę przejechać czasem 200km a czasem tylko 20km...
    obserwator737
    sondy lambda masz w GT z tego co pamiętam 4
  1. [156] Nierówna praca silnika
    Utworzone przez wwodnik w dziale 156
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 16:42
  2. AR [166] nierówna praca silnika 2.4 JTD
    Utworzone przez duda1989 w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-04-2009, 20:35
  3. [156 2,4 JTD]Głośna praca na biegu jałowym
    Utworzone przez barteczko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2009, 23:23
  4. 155 praca silnika 1,8 na biegu jałowym relacja video
    Utworzone przez sidkoz w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 10-09-2008, 16:51
  5. [156] Drgania silnika na biegu jałowym
    Utworzone przez Krzysztof1-1R w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-06-2008, 23:21
Tagi użytkowników
307 20hdi zimny przerywa zimny
wypadanie zapłonu na cylindrze xsara picasso
nie równa praca zimnego silnika 2.0hdi citroen xsara
citroen xsara silnik przerywa na wolnych
honda jazz nie równo chodzi na gazie
wyższe obroty na zimnym silniku honda 2.0 0 vbc
alfa romeo 156 2.0 jts zła praca katalizatorów
nierówna praca silnika na biegu jałowym audi a4
nie równa praca silnika na benzynie na gazie wysokie obroty
honda accord VII nierówno chodzi śilnik auto drzy
czujnik spalania stukowego citroen c5
nierówna praca na wolnych obrotach terkotanie wydechu
spadajace obroty na biegu jalowym nierowna praca silnika honda
głośna praca silnika 2.0 hdi citroen xsara
nierówna praca silnika citroen xsara
nie równa praca na jednym z cylindrów jest wyzsze ciśnienie citroen c5 benzyna
duże zużycie paliwa w xsara picasso 1.8 prz yczyna forum
alfa romeo 156 2.0 jts wariator drgania silnika
nierówno pracuje diese na wolnych obrotach hdi
1.4 hdi drgania na wolnych obrotach
wahania obrotów na biegu jałowym xsara picasso 2.0 hdi
wariator alfa romeo 156 2.0jts drgania silnika
citroen c5 od czego świeci się błąd spalinowy
citroen xara 1 8 nie równo pracuje
szarpanie silnika na biegu jałowym honda
walujace obroty w citroen xsara ii benzyna 1 6
falowanie silnika na wolnych obrotach-citroen c5 2.0 benzyna
2.0 tdi silnik drży i głosno chodzi na wolnych obrotach
c 5 2hdil nierówno pracuje po odpaleniu
drgania silnika na luzie czuć pod plecami
2 0 hdi nierówno pracuje
citroen c5 nierówne obroty
wahania obrotow 2 0 hdi
audi a4 1 6 benz nier owno pracuje
nierówna praca silnika citroen xara 2
szarpanie silnika przy wolnych obrotach audi a4 b7
2.hdi falowanie
Citroen C5 1.8 benzyna nierówno pracuje
falowanie obrotów citroen xsara
honda jazz glosny silnik na wolnych obrotach
honda accord coupe 3.0 v6 drży na wolnych obrotach
nierówna praca silnika xsara picasso
citroen xsara silnik przerywa na biegu jałowym
xsara 1.8 nierówno pracuje
honda jazz jakie obroty na biegu jalowym
citroen c 5 nierowno pracuje na wolnych
xsara picasso 1.8 nierowna praca na biegu jalowym
xsara picasso 2.0 hdi nierówna praca
silnik 1.h hdi pracuje na 3 cylindrach na wolnych obrotach
wypadanie zapłonu xsara
błąd mieszanki citroen c5
wysokie wolne obroty xsara
audi a4 silnik 2.0 benzyna sonda
mam nierowno pupe
xsara picasso 2.0 hdi głośna praca silnika
20 hdi drzy na obrotach
citroen c5 hdi nirówna praca silnika
głośna praca silnika citroen xsra picasso1.8
xsara picasso18 wtryskiwacze
xsara picasso 2.0 hdi jakie ciśnienie na jałowym
bład wypadania zaplonu honda jazz
nierówna praca silnika honda accord vi
xsara wysokie obroty
wysokie obroty silnika na biegu jałowym audi a4 adp
spadajace obroty nierowna praca silnika honda
nierowna praca silnika na biegu jalowym citroen c5 2.0 hdi
dlaczego silnik hdi 2.0 nierówno pracuje
citroen 1 8 faluja obroty
citroen picasso 1.8 nie mogę odpalic
audi a4 silnik nierówno pracuje
wydech drzy wysokie obroty
citroen xsara picasso nie równa na biegu jałowym
citroen xsara picasso przerywa na biegu jałowym
na biegu jałowym drgania citroen c5
nierowna praca silnika audi a4 2l
xsara 1 8 chodzi jakby na dwa cylindry
nierowna praca silnika w audi a4 2009
Skoki obrotów na biegu jałowym-a4
przerywana praca na jałowym biegu czy można tak jeździć
wysokie obroty citroen xsara 1 4
nierówna praca silnika na jałowym biegu motocykl
nierówna praca silnika audi a4 2.0tdi
nierowna praca silnika citroen c 5
c5 2.0 benzyna skacza obroty
niskie obroty na luzie citroen c5
nierówna praca silnika na gazie na pb wysokie obroty
1.4 hdi wysokie obroty biegu jałowego
xsara 1 4 i lokalizacja czujnika spalania stukowego
2.0 tdi drgania na wolnych obrotach
honda accord przebiera na wolnych obrotach
nierowna praca silnika spadajace obroty honda
citroen 1.4 benzyna nierowna praca
obciazenie silnika na biegu jałowym
silnik pracuje nierówno na wolnych obrotach xsara
falowanie obrotów citroen xsara 1 4
honda accord vi 3.0 nierówna praca silnika
citroen xsara 1.8 silnik sie nie równo pracuje
xsara 1.4 nierówna praca
silnik nierówno pracuje citroen c5
glosno pracuje silnik 1-8 benzyna audi
