Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: klapy w kolektorze
    Zielona Góra
    gt 1,9JTD 150km
    Domyślnie klapy w kolektorze
    Witam mam takie pytanie, co do tych klap, ponieważ niedawno kupiłem alfe oddałem do mechanika i kazałem mu wyczyścić cały dolot... no i pow ykonaniu roboty mówi mi że tam klapy nie są podłączone w kolektorze ale że są, i tu pytanie czy odłączone klapy również się mogą urwać ? bo mechanik mi się zarzeka że jak nie chodzą to nie urwą się ... i teraz nie wiem co z tym zrobić dodam że kolektor jest plastikowy, proszę o szybką pomoc, znalazłem też na allegro taki kolektor i czy on by pasował do mojego silnika ( nie moge podac linku) ten z allegro jest aluminiowy i po usunieciu klap,
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Konrad20
    alfa romeo 159
    Ciężko powiedzieć ale lepiej je usuń.Ja w mojej miałem je usunięte w akcji serwisowej także.Tylko ja mam benzynke 1.9JTS.
    Wrocław/Oborniki Śląskie
    Alfa Romeo GT BlackLine II
    Pierwsze co bym zrobił po zakupie to wywalił klapy. Nie zrobiłem tego z niewiedzy i kosztowało mnie to remont silnika (2 klapy się urwały).
    Trzeba jednak mieć świadomość, że po usunięciu klap jest wyczuwalny spadek niutonometrów na dole.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Cytat Napisał Meφ100 Zobacz post
    A masz EGR ?
    EGR został odłączony komputerowo.
    wyspy
    A zaślepiełeś ?
    Wydaje mi się, że mechanior też zaślepił. Sugerujesz, że to może mieć wpływ na moment obrotowy? Przecież to tylko urządzenie do recylkulacji spalin, czyli ekologia...
    Użytkownik Świeżak Avatar Poyeboos
    NS/KRK
    AR GT 1.9 JTD 08r
    Zaślepiłem egr i wywaliłem klapy, jak dla mnie brak różnicy
    wyspy
    Chodzi o to że pierwszy raz słyszę ze spadła moc po wywaleniu klapek w dole, a jeżeli EGR jest nawet lekko otwarty to spada ciśnienie z turbo i może stąd ten spadek w dolnej partii .
    Wystarczy że się przyjrzysz EGR'owi powinieneś zobaczyć czy jest blaszka zaślepiająca bez rozkręcania.
    A co do głównego wątku , jeżeli klapy są zablokowane w środkowej pozycji to nie ma przecież gwarancji że się nie urwą , pewne jest za to że w takim systemie wytrzymają zdecydowanie dłużej no i też nie rozszczelnią się .
    No więc decyzja jest twoja , moze przy następnym rozrządzie .
    Ostatnio edytowane przez Jambo ; 25-02-2018 o 02:44
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Pytanie co znaczy ze sa nie podłaczone? Jesli sa ustawione "w połowie drogi", albo kazda w losowej pozycji to ograniczają przeplyw powietrza do silnika.
    Ja wolalbym sie pozbyc całkowicie i zaslepic. Przeplyw się poprawi tak czy inaczdj. Kolektot mozna wyczyscic przy okazji.
    Co do mocy i odpowiedzi na gaz. Po usunieciu samych klap przy niewielkim uchyleniu pedalu gazu jest slabiej niz z klapami. Po depnieciu na gaz i przy wysokich obrotach bez klap jest lepiej.
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 25-02-2018 o 13:34
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
  1. Usuwanie klapek w kolektorze
    Utworzone przez MichałAR156 w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 05-02-2015, 21:43
  2. AR 147 - wtyczki na kolektorze 1.6TS 16V
    Utworzone przez tomnet w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-12-2014, 10:06
  3. Podciśnienie w kolektorze ssącym
    Utworzone przez Majka w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-11-2013, 14:41
  4. [145] Co to za przewód na kolektorze dolotowym?
    Utworzone przez jasiu 145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 19:30
