Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: 1.9JTD 150km - dziwny stukot przy włączonym silniku
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar belmondoe
    Alfa Romeo GT
    Domyślnie 1.9JTD 150km - dziwny stukot przy włączonym silniku
    Alfa Romeo GT, 1.9JTD 150km. Problem: stukot przy uruchomionym silniku. Sprawa wygląda tak, iż spod silnika dobiegają dźwięki tak jakby stukania dwóch elementów o siebie. Charakterystyczny, metaliczny i wysoki dźwięk. Musi to być gdzieś luźno, ponieważ dźwięk nie jest stłumiony czy zniekształcony. Stukot nie jest równomierny. Brzmi jak pukanie sztućcami o siebie. Brat twierdzi, iż brakuje jednego wieszaka wydechu i być może to przez to, choć dźwięk dochodzi idealnie spod silnika i brzęczy nawet, gdy stoję. Jutro postaram się nagrać jak ten dźwięk brzmi.
    Wrocław/Oborniki Śląskie
    Alfa Romeo GT BlackLine II
    Oby to nie była klapka, która się urwała z kolektora dolotowego i wpadła do cylindra...
    Alfa Romeo GT
    www46.zippyshare.com/v/1UYlbyqw/file.html
    www46.zippyshare.com/v/BWNEaGug/file.html
    tutaj ten dźwięk, link nie jest klikalny, bo mam ograniczenie na posty.
    [MENTION=44732]Meφ100[/MENTION], no ja mam nadzieję, bo samochód nie stoi u mnie nawet 3 tygodni... Jak coś poważniejszego to jadę do sprzedawcy i robię raban. Alfa Romeo produkcja 11/2004.
    Na wysokich obrotach tego nie słychać, nie wiem, może silnik go zagłusza, choć pewności nie mam. Silnik nie jest zamulony, jest wręcz bardzo dynamiczny. Check przechodzi zawsze na OK bez jakichś problemów. Odpala bez problemów. Dźwięk dochodzi z lewej strony, na wysokości środka silnika lub dołu.
    Ostatnio edytowane przez belmondoe ; 13-06-2018 o 17:50
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    jak 2004 to klapka w silniku odpada bo nie było z tego co pamiętam
    włazić pod auto skoro myślisz , że to coś z wieszakami wydechu i nasłuchiwać skad
    Alfa Romeo GT
    Obserwacje z dziś:
    - rano brzęczenie na luzie i bez gazu
    - wrzucam jedynkę i brzęczy
    - na jedynce i powolnej jeździe jest cicho
    - gdy jest luz i lekko nacisnę na gaz - nie słychać brzęczenia.
    - gdy jest luz i naciskam na gaz i silnik osiąga 1500-1600 obrotów - słychać brzęczenie
    Ile jest wieszaków w tej AR?
    Znalazłem podobny problem
    forum.alfaholicy.org/gt/123392-kolejne_pytanie_uklad_wydechowy_alfa_gt_1_9_jtd.ht ml
    ale tutaj inaczej brzęczy...
    Spróbuję znaleźć kogoś z kanałem i tam posprawdzać. Dźwięk wam nieznany?
    Ostatnio edytowane przez belmondoe ; 14-06-2018 o 19:40
    Użytkownik Świeżak Avatar dragon19
    śrem
    alfa romeo gt 2005 1,9jtdi tlf nawigacja kolor rossa i Lancia Delta HPE 1600
    Sprawdż sprzęgiełko alternatora ja miałem podobne objawy i okazało się że to tylko sprzęgiełko.
    Użytkownik Świeżak Avatar Bąku
    SZA
    GT 1,9 JTD - była, 159 SW ti 2,4 jest
    A u mnie brzęczała dwumasa - sprężynki na tłumikach drgań. Objaw był następujący - delikatna szybka przegazówka(muśnięcie pedału) i odgłos jakby siatka od wydechu hałasowała. Słychać tylko na wolnych obrotach - później albo ustaje albo silnik zagłusza. A ponieważ sprzęgło zaczęło się ślizgać to załatwiłem 2 w jednym.
    Alfa Romeo GT
    Sprawa załatwiona, na szczęście żadna z tych rzeczy. Zwykła pierdółka - przekręcony gwint i lekko odkręcona śruba, która stukała...
  1. [159] Dziwny stukot przy odpalaniu
    Utworzone przez lukas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-06-2016, 15:51
  2. Dziwna praca webasto na włączonym silniku
    Utworzone przez dawid1146 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-12-2014, 19:56
  3. Radio - na włączonym silniku zanika dźwięk
    Utworzone przez poul w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-11-2014, 22:18
  4. Dziwny odłos przy zimnym silniku
    Utworzone przez b0b3k w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2012, 21:21
  5. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 30-07-2009, 10:02
