Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Błąd P030 - wypadający zapłon
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    Domyślnie Błąd P030 - wypadający zapłon
    Mam problem z alfą GT 2,0 JTS a mianowicie jak podczas jazdy silnik osiągnie temperaturę 90 stopni i chcę przyśpieszyć to wówczas wyświetla się kontrolka silnika, która po kilku mrugnięciach gaśnie do momentu ponownego przygazowania. Po powtórce kilkukrotnej kontrolka już nie gaśnie. Pojazd wówczas zachowuje się jak by palił na 3 gary.
    Po sprawdzeniu na kompie zczytano błąd jako P030 - wypadający zapłon na 2 cylindrze. Po sprawdzeniu chyba już wszystkiego znalazłem :
    - pękniętą cewkę na 2 cylindrze
    - olej w gnieździe świecy przy 2 cylindrze.
    Po wymianie cewki oraz wymianie uszczelki pod pokrywą zaworów był spokój może z 2 dni.
    Po ponownym sprawdzeniu na kompie błąd jest ten sam. Brak oleju w gnieździe świecy itp. Cewka nowa nie uszkodzona lecz dla pewności zmieniłem jeszcze jej miejsce zamieniając z cewką z 1 cylindra. Błąd nadal wyskakuje i nadal na 2 cylindrze. Dla pewności wymieniłem świece na dedykowane dla tego modelu i nadal jest to samo.
    Pomocy i z góry dzięki
    Piekary Śląskie
    GT
    Brak kompresji na 2 cylindrze.
    Sprawdź stan walków rozrządu.
    Tego się najbardziej obawiam. Ale kompresja ma coś wspólnego z temperatura silnika
    Piekary Śląskie
    GT
    Benzyna raczej na ciepło.
    Ok dzięki. Sprawdzę ciśnienie sprężania i zobaczę co dalej. Pozdrawiam
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
    witam, dziś kompresja sprawdzona na wszystkich cylindrach 14. Więc jest ok. Lecz dalej nie wiem gdzie szukać problemu, ponieważ błąd nadal wyskakuje.
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    Kiedys mialem podobnie w innym aucie i tez chodzil mi na 3 cylindrach.Potem znalazlem peknieta cewke ale to nie to wraz zle pracowal.Kompresje wszendzie mialem dobra.Okazalo sie ze egr padniety i sadzilo mi na 2 cylinder.
    powiem szczerze że egr o takie rzeczy nie podejrzewałem. Ale wówczas na kompie nie wywalało by błędu odnośnie EGR ??
    wydaje mi sie ze jak byś zaślepil egr na chwile i zobaczyłbys czy wypada zapłon i wykluczyłbys egr. napisałeś ze pojawia sie kontrolka silnika, a to jest bład Recylkulacjii spalin to i egr też do tego sie wlicza.
  1. Wypadający bieg
    Utworzone przez Valker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2017, 10:39
  2. 156 SW Elektryczna szyba pasażera wypadający przycisk
    Utworzone przez Kacu6na9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2012, 12:47
  3. Wypadający 5 bieg
    Utworzone przez Cetyler w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 10:10
  4. jtd wypadający kluczyk
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-03-2010, 15:15
  5. [155] zapłon
    Utworzone przez Łukasz155TS w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-06-2008, 20:04
