Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Jak rozpoznać silnik gdy był wymieniany na inny 1.8/2.0
    Alfa Romeo GT
    Domyślnie Jak rozpoznać silnik gdy był wymieniany na inny 1.8/2.0
    Kupiłem Alfę GT, na papierach jest wypisany 2.0, ale właściciel poprzedni zarzeka się, że w środku jest wsadzony 1.8, pod maską na osłonie napisane jest JTS.
    Jakiś prosty sposób na sprawdzenie jaki silnik jest wmontowany bez wycieczki do mechanika?
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    Nie było silników JTS o pojemności 1.8 - o tej pojemności były Twin Sparki, ale to inne silniki. Najpewniej masz 2.0 JTS, przekładka byłaby ciężka, z racji innej elektroniki (Twin Sparki mają wtrysk pośredni, JTS -bezpośredni. Co prawda JTS 2.0 bazuje na TSie, ale nie sądzę, żeby odmienny sposób podawania paliwa do silnika dało się ogarnąć na tej samej elektronice).
    Silnik Twin Spark wygląda tak: Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	maxresdefault.jpg
Rozmiar:	95.8 KB
    A JTS tak: Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	15k gt plus leather 006.jpg
Rozmiar:	100.3 KB
    Już pomijając pokrywę, czy inny korek od oleju, w silniku TS masz inną rurę dolotową z powietrzem - ma inny kształt, i wyraźnie widać mocowanie przepływomierza (na dwóch metalowych opaskach, na wysokości akumulatora). W JTS rura jest prosta, ożebrowana, coś tam w nią jest wpięte, ale nie wiem co
    A najpewniej, to znajdź w okolicy kogoś z komputerem, to się podłączy.
    Ostatnio edytowane przez Zenonzlasu ; 16-08-2018 o 21:47
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Raczej bajki ale nigdy nic nie wiadomo, na pewno jest inna głowica, pokrywa zaworów, większość osprzętu. Ale np. rozrząd jest taki sam. Na upartego blok pewnie by się dało zamienić ale czy by to chodziło na mapie od jts-a to nie mam pojęcia ale raczej wątpię mając na uwadze czułość autodiagnostyki tego komputera.
    Wysłane z mojego CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar trojan6
    Białystok
    Alfa Romeo GT 1.8TS
    Kilka tygodni dowiedziałem się od swojego mechanika, że mam albo przełożony silnik albo jakiś składak. Do tej pory jak kupowałem przewody zapłonowe, zestaw rozrządu itp to nigdy nie pasowało. Jedynie cewki zapłonowe. Trzeba było wymieniać i kombinować. Ostatnio cisnąłem mechanika. bo chciałem rozrząd z całym osprzętem na oryginalnych częściach. Ni czorta nie pasował pasek dedykowany od 1.8. Wszedł z większą ilością ząbków, chyba od 2.0JTS.
    Jeśli masz pod maską silnik 2.0 jts to nie dziwne, że nie pasowały kable WN bo w jts nie występują. Jest wiązka od razu do cewek. Z tego samego powodu nie dziwne, że rozrząd od jts-a też pasował skoro to jts. Poprostu przestań dobierać części do 1.8, którego pod maską nie masz.
    PL
    To może zrób fotki tego silnika i nam pokaż
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Białystok
    Alfa Romeo GT 1.8TS
    Mam tylko fotki z góry. A podejrzewam, że po nich nie da się stwierdzić. Chyba, że jakoś inaczej da się zrobić bez rozkręcania czegokolwiek.
Nazwa:	P1017359.jpg
Rozmiar:	106.8 KB
    Rzeszów
    No, wygląda to na Twin Sparka (z urwanym kawałkiem cewki na świecy?), bo w JTS masz cztery świece; chyba, że masz jakąś fejkową głowicę . Może masz TS 2.0? Ale zdaje się, że do wszystkich TSów jest taki sam pasek rozrządu...
    Nie masz tego auta przy sobie, że nie możesz zrobić porządnych zdjęć? Z tego fragmentu głowicy można jednak wywnioskować, że nie jest to jts, a przynajmniej głowica. Ale w gt były albo 1.8 ts albo 2.0 jts. Ze względu na skomplikowanie elektroniki w tym silniku wątpię, aby ktoś kombinował z zamianą jts na ts lub odwrotnie. Pozostaje zatem Ts. Może ktoś nie mógł znaleźć 1.8 po awarii i wsadził 1.6 albo 2.0 albo niektóre ich elementy. Ale czy przypadkiem ts-y nie mają wspólnego osprzętu? Rozrząd i np. wariator są wspolne dla ts i jts.
    Białystok
    Alfa Romeo GT 1.8TS
    To zdjęcie sprzed 2 lat. Auto mam w miarę pod ręką, ale nie wiem co fotografować by stwierdzić jaki motor. Góra? dół? od czoła?
    Z tego co pamiętam przy wymianie wariatora pasował od 1.8.
    Być może to jest 2.0 TS. Ten silnik może mieć gdzieś numery nabite by to sprawdzić?
  1. [159] jak rozpoznać nagłosnienie bose?
    Utworzone przez spoker w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2021, 22:23
  2. Rozrząd jak sprawdzić kiedy mógł być wymieniany ?
    Utworzone przez darcio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2015, 20:39
  3. Remontować 3.0 czy kupić inny silnik?
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-12-2011, 16:50
  4. [164] Jak rozpoznać silnik?
    Utworzone przez magico w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 03:40
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 07-01-2009, 16:23
