Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Jak rozpoznać silnik gdy był wymieniany na inny 1.8/2.0
    Użytkownik Znawca Avatar Zenonzlasu
    Rzeszów
    Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
    Gdzie szukać numeru masz tu: https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/c7fe55dbde36f66e , ale nie wiem, co dalej z nim zrobić.
    Choć w sumie mógłbyś sprawdzić, co widać w eperze: http://keyeper.pekidi.com/navi?FORCE...&SBMK=R&MAKE=R
    wpisz VIN auta, wyskoczy info o aucie jak na fotce, wraz z numerem silnika, to sobie porównasz - na logikę powinny się zgadzać, choć nigdy tego nie weryfikowałem.
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	36.9 KB
    Użytkownik Znawca Avatar opozycjonista
    Kotek XE
    zrób zdjęcia z pokrywą i bez i wrzuć na forum
    Użytkownik Świeżak Avatar trojan6
    Białystok
    Alfa Romeo GT 1.8TS
    Cytat Napisał Zenonzlasu Zobacz post
Rozmiar:	36.9 KB
    To oczwiście wiele razy sprawdzałem. Wyskakuje 1.8. Tutaj Pan handlarz - magik sprzedający coś pokombinował...
    Rzeszów
    A gdy podpinasz auto pod FES/MES to łączy się z silnikiem bez fochów? Nie wyskakuje jakaś niezgodność ISO, albo co?
    Bo z przewodami do cewek w Twin Sparkach jest tak, że wersje starsze (CF2) miały kable dłuższe, gdzie połączenia między cylindrami szły niejako ,,na krzyż", a w wersji CF3 kable były już krótsze, gdzie każda cewka miała okablowanie już do własnego cylindra. Może miałeś dłuższe, a kupiłeś kable krótsze albo na odwrót, może ktoś przełożył (ludzie dawali krótsze kable do starszych wersji, że niby silnik efektywniej wykorzystuje iskrę, ale różnic w pracy silnika zdaje się nie było), więc tutaj problemu nie ma, bo oba rodzaje są OK i pasują. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	118.3 KB
ID:	250219 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	maxresdefault.jpg
Rozmiar:	88.1 KB
    Co tam jeszcze nie pasowało, i ile razy zmieniałeś rozrząd? Bo jeśli tylko raz, to może w zestawie był po prostu pomylony pasek? No, chyba że więcej, i za każdym razem nie pasował, to wtedy nie wiem, co myśleć
    Bo jeśli wg epera masz 1.8 TS, głowica na fotce też jest z TSa, to co, dół silnika ktoś by podmieniał? Może i korba gdzieś wyszła kiedyś bokiem, ale TSów na rynku więcej, niż JTSów, więc i łatwiej znaleźć, i pewnie taniej; chyba że miał pod ręką skądś tam. Dobrze byłoby, gdybyś napisał konkretnie co nie pasowało, a powinno, i jaki konkretnie pasek rozrządu podszedł, bo napisałeś ,,chyba od JTS", więc w sumie nie wiadomo do końca .
    Kotek XE
    w papierach 2.0 a wg VIN 1.8?
    pokażesz w końcu zdjęcia czy nie masz czym zrobić?
    Białystok
    Alfa Romeo GT 1.8TS
    Rozrząd wymieniany był 3 razy. Zdjęć niestety na razie nie mam jak zrobić.
    Kotek XE
    pokrywa rozrządu z czerwonym paskiem - silnik TS
    dwie świece na cylinder - TS
    czarny korek oleju - TS
    JTS - jedna świeca na cylinder, pokrywa bez czerwonego paska, żółty korek
    Ostatnio edytowane przez opozycjonista ; 10-10-2018 o 00:34
    Kotek XE
    Cytat Napisał trojan6 Zobacz post
    skoro wg VIN auta eper pokazuje 1.8TS to masz burdel w papierach auta i błędnie wpisany silnik
    jaką moc w KM/kW masz w dowodzie rejestracyjnym?
    Białystok
    Alfa Romeo GT 1.8TS
    Tak więc na pewno mam TS. W dowodzie rejestracyjnym mam to co na papierach dał mi Pan handlarz. 1.8TS 140 KM.
  10. #20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Na pewno masz TS!!!!!Druga sprawa-2.0 ma dwa paski na rozrządzie!!!!!bo ma balansy a 1.8 ma tylko jeden pasek rozrządu.Więc nie wiem w czym masz problem?Mechanik co zmieniał ci rozrząd chyba pamięta ile pasków jest pod osłoną?Pozdrawiam
  1. [159] jak rozpoznać nagłosnienie bose?
    Utworzone przez spoker w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2021, 22:23
  2. Rozrząd jak sprawdzić kiedy mógł być wymieniany ?
    Utworzone przez darcio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2015, 20:39
  3. Remontować 3.0 czy kupić inny silnik?
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-12-2011, 16:50
  4. [164] Jak rozpoznać silnik?
    Utworzone przez magico w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 03:40
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 07-01-2009, 16:23
