Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Felgi do GT
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Gdańsk
    ALFA GT 1.9 (2005)
    Question Felgi do GT
    Cześć,
    Muszę kupić felgi do Alfy GT jtd. Czytałem kilka wątków i nie do końca wiem jakie powinienem kupić.
    Obecnie mam 18 (nie wiem jakie ET i szerokość felgi), które są na równi z błotnikiem (co wygląda ładnie) i nie chciałbym żeby się to zmieniło bo potem wygląda to jak kupa.
    Chciałbym kupić 16 lub 17, lecz nie wiem z jakim ET- w innym wątku czytałem, że nie większym niż 35.
    Powiedzcie mi jakie ET będzie odpowiednie, żeby 16 lub 17 była na równi z błotnikiem, lub jak to sprawdzić dla konkretnej felgi.
    Pozdrowienia!
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    a szerokość ?
    ale żeby 16" zrobić na równo to już chyba nawet ET nie pomoże :-)
    bier 17" 7.5J ET ok 30 ( albo mniej ) i będzie ok
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    Nie ma oryginalnych 16 które by bez dystansów dobrze wyglądały z GT. Moim zdaniem 17 to minimum.
    Gdańsk
    ALFA GT 1.9 (2005)
    Panowie, tylko takich felg, które mają szerokość 7,5J ET <= 30 jest bardzo mało Gdzie polecacie takie kupić?
    https://allegro.pl/kategoria/do-samo...-et=30&order=m
    Alfa GT 2,0 JTS
    a max jakie można założyć?
    na 20" GT nie widziałem :-)
    Gdańsk
    ALFA GT 1.9 (2005)
    a wiecie moze czy te by były dobre ? Zapytałem o szerokość i ET ale może to są tak ogólne ze będą dobre?
    http://www.forum.alfaholicy.org/sprz...telefony_.html
    EDIT: Te felgi już sprzedane
    Jesteście mi w stanie pomóc i powiedzieć czy to będzie jako tako wyglądało?
    Te są ładne,ale: 7,5J 17 ET 36.5 To niestety ET za małe w stosunku do tego co pisał Bocian
    https://allegro.pl/5x98-17-alfa-rome...568375698.html
    Oraz drugie: ET35 sle szerokość 8j
    https://allegro.pl/felgi-17-5x98-alf...563863353.html
    Co myślicie?
    Ostatnio edytowane przez piotr_gt ; 02-10-2018 o 10:04
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Kordian1998
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo GT
    Ja obecnie jeżdżę na 18 et 35 , jeśli chcesz to znajdź na moim profilu zdjęcia mojej alfy tam dość dobrze widać jak felga wyglada względem błotnika , a jeśli nie to jutro mogę ci zrobić fotki , tez szukam felg na zimę i z tego co się orientuje et 35 jest dość sporo na rynku , i tak jak wyżej pisali tez polecałbym 17 , znajomy kupił 16 do swojej 147 i żałuje a co dopiero GT na 16 . Jutro wrzucę ci fotki jak wyglada to na mojej Alfie , postaram się z każdej strony Ci je pokazać
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Sheridan
    Szczecin
    Biały :)
    Witam serdecznie,
    nie chcę zaczynać nowego tematu, więc się podepnę tutaj
    Potrzebuje małej pomocy przy wymianie felg, z góry uprzedzam, że jestem zielony w te sprawy. chodzi o dobór śrub i dystansów.
    Pacjentka to ALFA ROMEO GT 2008 1.9 JTD, która ma aktualnie założone felgi 8 x 18 ET35, rozstaw śrub (PCD): 5*98. Średnica wewnętrzna felgi 58,1 mm. Typ oraz rozmiar śrub: 12*1,25. Przesiadam się z nich na 8,5 x 18 ET35 5x100, jako że szerokość felgi ulega zmianie, miałbym pytanie, jakie dystanse powinienem zastosować i czy w ogóle będą potrzebne? Czy oprócz przejścia ze zwykłych śrub na pływające na coś jeszcze zwrócić uwagę? Czy długość śrub ulegnie zmianie o te 0,5 cm?
    Dziękuję za uwagę i pozdrawiam
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał Sheridan Zobacz post
    Felgi "wysuną" się o 6mm na zewnątrz w stosunku do tego co masz, kosmetyczna sprawa - chcesz więcej bierz odpowiedni dystans.
    Na otwór centrujący (nie piszesz jaki jest w docelowych felgach)
    Nie.
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
  1. [159] Felgi 467 MB FELGI 18'' 5x110 ALFA ROMEO 159 - prezentacja
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 13:17
  2. Felgi - naklejenie naklejki-logo na Felgi
    Utworzone przez klaudiusz76 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-07-2011, 20:06
