nie wysuwa bo nie ma ciśnienia skoro jest wyciek
jak to gdzie? pod zderzakiem
a nie sprawdzi się takie coś ? https://allegro.pl/zawor-zaworek-zwr...916974252.html
ewentualnie taki gorszy https://allegro.pl/zawor-zaworek-zwr...061114940.html
Po co przepłacać za oryginały
Na ksenon średnica to 8 mm przewodu. Inaczej brak przeplywu.
Rewelacja . Dziękuje
pod tą końcówką co zaznaczyłeś jest gumowy oring, który uszczelnia pracujący w środku tłok wysuwający końcówkę spryskiwacza
co do zaślepki to na tych krótszych bokach są takie plastikowe wypustki, trzeba jedną z nich delikatnie podważyć i wówczas zdejmiesz z dyszy tą zaślepkę
tu masz foto jak wygląda zaślepka od dołu:
https://allegro.pl/alfa-romeo-gt-kla...391735437.html
a tak wygląda tłok ze sprężyną, który pracuje w spryskiwaczu i jego uszczelnienie:
Ostatnio edytowane przez agentzo ; 17-11-2018 o 22:37
Witam. Podepne się pod temat. Przy okazji zrzucania zderzaka i wymiany postojowek będę wymieniał ten trójnik, plus do tego padła mi pompka od spryskiwaczy i tutaj mam pytanie jak się do niej dobrać? Po zdjęciu zderzaka jest do niej dostęp? Wstyd się przyznać ale nigdy jak miałem zderzak zdjęty nie patrzyłem czy jest tam dostęp.
a to nie jest tak ,iż pompka jest przy zbiorniczku płynu spryskiwaczy ? nawet bez zdejmowania zderzaka ją widać
Coś widać ale jak się do niej dobrać? Ręki tam nie wcisne przy zbiorniczku płynu chłodzącego
zależy którą pompkę chcesz wymienić, problem może być z wyjęciem pompki od spryskiwaczy reflektorów natomiast pompkę od spryskiwaczy szyby czołowej spokojnie da się wyjąc bez demontażu zderzaka czy prawego nadkola, przecież montowany jest on w zbiorniczku na gumowym oringu, ale jak masz i z nim problem to odkręć zbiorniczek wyrównawczy od płynu, przewody są na tyle elastyczne że spokojnie podniesiesz go do góry i dostaniesz się do pompki
