Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Spryskiwacze xenon
    Użytkownik Znawca Avatar opozycjonista
    Kotek XE
    nie wysuwa bo nie ma ciśnienia skoro jest wyciek
    jak to gdzie? pod zderzakiem
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16V
    a nie sprawdzi się takie coś ? https://allegro.pl/zawor-zaworek-zwr...916974252.html
    ewentualnie taki gorszy https://allegro.pl/zawor-zaworek-zwr...061114940.html
    Po co przepłacać za oryginały
    Tychy
    Na ksenon średnica to 8 mm przewodu. Inaczej brak przeplywu.
    Rewelacja . Dziękuje
    Alfa Romeo GT 1.9
    Podepnę się Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Inked5198f2ca4f9fb43d887dd9a09215_LI.jpg
Rozmiar:	161.8 KB
    Kapie mi stąd gdzie zaznaczyłem (czy to może być wina trójnika czy może coś tam z uszczelnieniem spryskiwacza) , cały czas leci płyn do tego spryskiwacza , do drugiego nie. Oraz jak zdemontować tą zaślepkę ze zderzaka ?
    wspomnienia po AR GT
    pod tą końcówką co zaznaczyłeś jest gumowy oring, który uszczelnia pracujący w środku tłok wysuwający końcówkę spryskiwacza
    co do zaślepki to na tych krótszych bokach są takie plastikowe wypustki, trzeba jedną z nich delikatnie podważyć i wówczas zdejmiesz z dyszy tą zaślepkę
    tu masz foto jak wygląda zaślepka od dołu:
    https://allegro.pl/alfa-romeo-gt-kla...391735437.html
    a tak wygląda tłok ze sprężyną, który pracuje w spryskiwaczu i jego uszczelnienie:
Nazwa:	20181114_131521.jpg
Rozmiar:	127.4 KB
ID:	252329   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20181114_131532.jpg
Rozmiar:	141.8 KB
ID:	252330   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20181114_131546.jpg
Rozmiar:	154.3 KB
ID:	252331   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20181114_131624.jpg
Rozmiar:	116.4 KB
ID:	252332   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180811_152830.jpg
Rozmiar:	129.0 KB
    Ostatnio edytowane przez agentzo ; 17-11-2018 o 22:37
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lotek900
    Płaza
    Były: Alfa Romeo 156 1.6 T.S, Alfa Romeo 156 1.9 JTD, Alfa Romeo 166 3.0 V6, Alfa Romeo 156Ti
    Witam. Podepne się pod temat. Przy okazji zrzucania zderzaka i wymiany postojowek będę wymieniał ten trójnik, plus do tego padła mi pompka od spryskiwaczy i tutaj mam pytanie jak się do niej dobrać? Po zdjęciu zderzaka jest do niej dostęp? Wstyd się przyznać ale nigdy jak miałem zderzak zdjęty nie patrzyłem czy jest tam dostęp.
    a to nie jest tak ,iż pompka jest przy zbiorniczku płynu spryskiwaczy ? nawet bez zdejmowania zderzaka ją widać
    Płaza
    Coś widać ale jak się do niej dobrać? Ręki tam nie wcisne przy zbiorniczku płynu chłodzącego
  10. #20
    zależy którą pompkę chcesz wymienić, problem może być z wyjęciem pompki od spryskiwaczy reflektorów natomiast pompkę od spryskiwaczy szyby czołowej spokojnie da się wyjąc bez demontażu zderzaka czy prawego nadkola, przecież montowany jest on w zbiorniczku na gumowym oringu, ale jak masz i z nim problem to odkręć zbiorniczek wyrównawczy od płynu, przewody są na tyle elastyczne że spokojnie podniesiesz go do góry i dostaniesz się do pompki
  1. Xenon i Bi-Xenon Alfa Romeo 166 Fl
    Utworzone przez PinioSul w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-02-2017, 15:20
  2. Bi-xenon, a może tak krok dalej? Tri-xenon
    Utworzone przez Oskarr w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 01:33
  3. [159] Xenon ? / Bi-xenon ?? Jak w końcu ??
    Utworzone przez Luqaswagen w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2012, 20:44
