Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dragon19
    śrem
    alfa romeo gt 2005 1,9jtdi tlf nawigacja kolor rossa i Lancia Delta HPE 1600
    Domyślnie AR GT luz oparcia przedniego fotela do przodu
    Koledzy zauważylem dzisiaj że mam luz do przodu w oparciu prawego fotela ,gdzieś tak 5-10cm. Do tyłu nie leci trzyma się na blokadzie . To się stało gdy żona jadąca z tyłu wysiadając odblokowala oparcie i pochyliła do przodu i jak je cofała usłyszałem głośny trzask. Zwrociłem jej jak zwykle uwagę ,żęby robiła to ostrożniej. Razem z oparciem ten luz do przodu ma też pokrętło skladania oparcia taki sam jak oparcie .Na forum nie znalazłem nic na ten temat . Może ktoś mial cos podobnego ewentualnie podpowie co tam moglo się uszkodzić i co sprawdzić .Pozdr. Dragon19
    Użytkownik Romeo Avatar opozycjonista
    Kotek XE
    zapewne pękły spawy, zdarzyło mi się to raz podczas kolizji (wjazd w tył mojej GT)
    W opozycji do głupoty.
    śrem
    Dzięki za sugestię. Miałem to dzisiaj sprawdzić ,ale zapomniałem o tym. Przypuszczam ,że nie obejdzie się bez pomocy tapicera .A tu tapicer do którego mógłbym iść niestety zmarło mu niedawno . Najbliższego mam w Mosinie lub w Swarzędzu przy okazji odwiedzin wnuczki . Pozdr. Dragon19
    Kotek XE
    z tego co pamiętam po wyjęciu fotela i odkręceniu siedziska widać mocowanie oparcia, u mnie tam był problem, nie trzeba zdejmowac poszyć tapicerskich, odkręca się cała metalowa wanna wraz z gąbką i tapicerką siedziska
    śrem
    Sprawa zalatwiona okazalo się że oparcie jest z boku przykręcone na dwie śruby .Okazało się że jednej nie było w ogóle a druga w końcu się poluzowala. Zmylił mnie tylko ten trzask ponieważ myślałem ,że faktycznie coś pęklo. Śruba przykręcona i wszysto gra. Temat zakończony.
  1. [3d] Nie działa blokada oparcia fotela pasażera
    Utworzone przez SilientShy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-06-2018, 15:08
  2. GT/147 naprawa składania oparcia fotela przedniego.
    Utworzone przez kinol156 w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 27-10-2017, 16:29
  3. Linka oparcia fotela
    Utworzone przez nietyx w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-08-2013, 11:35
  4. Demontaż obicia oparcia fotela
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 20:52
  5. Zacieła sie regulacja oparcia fotela
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 11:02
