Witam, czy oprócz regulacji pod zatyczką od spodu drzwi, jest jakaś dodatkowa regulacja pod boczkiem pochylenia szyby, ponieważ szyba trze o uszczelkę i często jest problem z domknięciem?
Kiedyś wymieniałem klamkę i z tego co pamiętam szyba jest przykręcona na 3 śruby i można niewiele - maksymalnie 1 cm - ją regulować ale w zakresie góra dół.
Wyczyscic jak najszybciej i zniwelowac wyciek jeżeli to plyn hamulcowy. Jest bardzo mocno korodujacy
chyba pomyliłeś karty
Regulację masz na dole drzwi (ta, o której napisałeś) oraz możesz regulować całe drzwi przesuwając bolec jak na zdjęciu :
http://www.forum.alfaholicy.org/zala...a_drzwi-qq.jpg
Jeżeli masz problem z podnoszeniem szyb to może oznaczać, że Ci po prostu silniczek zdycha. Spróbuj spryskać uszczelkę silikonem w sprayu. Powinno ułatwić przesuwanie szyby.
Ewidentnie mam szybe za blisko uszczelki i nie da sie jej wyregulowac
są śruby regulacyjne położenia prowadnic szyby (kąty), są to śruby pod boczkiem, nakrętka do poluzowania a śruba ma otwór na imbus i to się reguluje, nakrętka jest tylko kontrą
regulacja ta nie ma nic wspólnego ze śrubami którymi przykręca się samą szybę
Tak jak pisze opozycjonista, trzeba zdjąć boczek i przy tylnej części dżwi jest regulacja - operacja raczej prosta.
Ok dziękuję za informacje w weekend może uda się to zrobić
george11 w poniższym linku dobrze opisał mechanizm regulacji kąta pochylenia szyby, dodatkowo jest tam zdjęcie ze wskazaniem miejsc w których dokonuje się tych regulacji
http://www.forum.alfaholicy.org/gt/6...pocznej-2.html
