Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Przkażnik V.I.S.
    Sanok
    Alfa romeo gt 2.0 jts 2005
    Domyślnie Przkażnik V.I.S.
    Pytanie do posiadaczy JTS"a, jak po odpaleniu silnika przesuwa się przekaźnik w górę czy w dól .U mnie jest na zapłonie jest w dole po odpaleniu silnika na wolnych idzie do góry i na FESie pokazuje ZAŁ i DŁUGI .No i tak zostaje na długich,po wyjęciu wtyczki opada w dół (więc pracuje, powietrze zasysa cały czas wężykiem).Według eLearn powinien być do 2800 obr powinien być krótki i fizycznie w dole( chyba) powyżej 2800 długi i fizycznie do góry .U mnie cały czas na do góry jest .Pytanie jak u was jest sprawdzi to ktoś dla mnie
Nazwa:	Zrzut ekranu (128).jpg
Rozmiar:	78.1 KB
ID:	251510   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu (291).jpg
Rozmiar:	75.9 KB
ID:	251511   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu (290).jpg
Rozmiar:	73.4 KB
ID:	251512   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu (289).jpg
Rozmiar:	97.1 KB
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    W tym silniku, działanie tego zaworu jest takie: ma skrócić czas przepływu powietrza powyżej 5krpm, aby kolektor był w stanie pobrać więcej powietrza w czasie i dać więcej mocy powyżej 5krpm.
    - Jest jednym z elementów kontroli sterowania momentem obrotowym.
    Sanok
    Cytat Napisał Majka Zobacz post
    Wiem ale nie wiem czy mam sprawne? Czyli cały czas ma być długi? dopiero po 5k obr wskakuje na krótki ale czy ECU steruje tym elektrozaworem.na zgaszonym silniku mam ok 8.5v na wtyczce po odpaleniu silnika 14v i na MESie mam cały czas długi,ALE nie powinien być krótki do 2800 obr . po wyjęciu wtyczki pozycja wraca tak jak na wyłączonym silniku ale ma MESie jest dalej długi bo podawane jest cały czas te 14v i może dlatego jest długi.
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    - Jeśli chcesz mieć jak w TS, to musisz mieć TS.
    - Nie wiem jak sprawdzić czynnościowo czy działa. Za dużo rzeczy może dać podobne objawy powyżej 5 krpm. Krzywa momentu powinna się odchylać w tych warunkach, a max moment powinien osiągać? Ale jeśli wypuszcza powietrze po wyłączeniu silnika, to w ogóle działa i raczej jest szczelny.
    - Nie wpływa na korekty, także w trybie awaryjnym.
    Sanok
    Czyli uświadom mnie ,w TS ie tak ma być krótki do 2800 i powyżej 5200,
    A w JTS tylko krótki tylko pow. 5200 ,
    Wtryskiwacze mam w bezpośrednio głowicy to chyba mam JTS
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Trzeba założyć temat i pytać posiadaczy TSa… o TSa…
    Sanok
    A Ty jak masz u siebie w JTSie
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Napisałam w 2 poście.
    Sanok
    załącznik
    Cytat Napisał mirekswirek Zobacz post
    załącznik
    zerknij na to....
    Attached Files Attached Files
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Nie zerknęłam – pliki nie są oryginalne, takich nie oglądam już od jakiegoś czasu.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 25-10-2018 o 22:10
