Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Alfa Romeo GT mokra podsufitka
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    Domyślnie Alfa Romeo GT mokra podsufitka
    Witam serdecznie, mam problem z moją Alfą GT. Po dzisiejszej nocy, kiedy auto było całe pokryte śniegiem, który stopniał, a dodatkowo lał ulewny deszcz, po wejściu do samochodu zastał mnie następujący widok (zdjęcia) . Szyby na 99,99% były dobrze domknięte. Z czym może być problem? Akumulator prawdopodobnie nie jest najnowszy, czy przez to domykanie szyb może być zbyt słabe? Poprzedni właściciel nie spotkał się z tym problemem. Dziwna sprawa, że wystąpiło to z obu stron jednocześnie.
Nazwa:	IMG_20190105_140026.jpg
Rozmiar:	41.3 KB
ID:	253566   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190105_140031.jpg
Rozmiar:	48.4 KB
ID:	253567   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190105_140035.jpg
Rozmiar:	33.3 KB
ID:	253568   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190105_140042.jpg
Rozmiar:	67.8 KB
ID:	253570   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190105_140045.jpg
Rozmiar:	45.8 KB
Nazwa:	IMG_20190105_140049.jpg
Rozmiar:	36.8 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar jotgie
    Podgórzyn k. Jeleniej Góry
    Ściągnij lampkę z tyłu i zobacz czy przy niej jest mokro. Jeżeli tak to z anteny. Miałem co prawda nieco mniejsze zacieki i okazało się, że woda dostawała się przez antenę.
    W okolicach lampki sucho.
    Użytkownik Świeżak Avatar Sidu
    Alfa GT, Alfa 159
    Antena owszem może przeciekac - sam miałem obklejoną jakimś białym silikonem. Późniejszym czasie trochę przeciekalo mi po stronie lampki.
    Ale w Twoim przypadku stawialbym na szyby a konkretnie uszczelki. Jedź na myjnie niech ktoś siedzi w samochodzie i zobacz skąd przecieka.
    Przeprowadziłem dzisiaj test z wężem ogrodowym. Antena nie cieknie, jest szczelna. Ciekną natomiast szyby z obu stron. Po teście ujrzałem, że uszczelki są mokre od wewnątrz oraz woda cieknie po szybie (zdjęcia 1-3). Po zamknięciu drzwi, szyba podnosi się o kilka mm, domykanie działa. Jednakże styk z górną uszczelką następuje jedynie w miejscu zakończenia drzwi, na całej długości okna jest minimalna przerwa między uszczelką, a szybą (zdjęcia 4-6).
Nazwa:	IMG_20190107_143959.jpg
Rozmiar:	30.6 KB
ID:	253674   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190107_144003.jpg
Rozmiar:	30.7 KB
ID:	253675   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190107_144005.jpg
Rozmiar:	31.3 KB
ID:	253676   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190107_162658.jpg
Rozmiar:	36.7 KB
ID:	253677   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190107_162917.jpg
Rozmiar:	61.3 KB
Nazwa:	IMG_20190107_162755.jpg
Rozmiar:	63.4 KB
    Na zagranicznych forach znalazłem podobny problem i mam tutaj zagwozdkę. Jak powinna wyglądać prawidłowo zamontowana uszczelka górna? Tak jak na obszarze zielonym czy czerwonym?
Nazwa:	IMG_20190107_171051.jpg
Rozmiar:	22.6 KB
    Użytkownik Znawca Avatar opozycjonista
    Kotek XE
    tak jak na czerwonym jest poprawnie - wciśnięta w prowadnicę
    To w konfiguracji czerwonej po zamknięciu drzwi szyba nie dotyka tej górnej uszczelki, jest tam przerwa, jak na zdjęciu, które zamieściłem powyżej. Da się z tym coś zrobić? Reset sterownika szyb poprzez trzymanie przez 10 sekund przycisku nie pomaga.
    Użytkownik Świeżak Avatar sVIRUSx
    Szczecin / Koszalin
    AR Giulia Veloce 2.0, FIAT 500X Sport 1.3
    Ten reset nic nie zmieni. Poszukaj na forum jak regulować docisk szyby do uszczelki. Na dole drzwi są śruby do regulacji - poszukaj na forum, a na pewno znajdziesz pomocny wątek.
    Ok, dzięki za informacje, koniecznie muszę ten problem rozwiązać.
  1. Mokra podsufitka
    Utworzone przez Cynka w dziale GT
    Ostatni post / autor: 19-12-2016, 22:04
  2. Mokra podsufitka w GT
    Utworzone przez Tomko604 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-12-2014, 22:39
  3. Mokra podsufitka.
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2012, 00:26
  4. podsufitka mokra
    Utworzone przez alfavirus w dziale GT
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 16-12-2011, 10:09
  5. Mokra podsufitka
    Utworzone przez zieloo007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2009, 13:40
