Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [GT] - Wtryski? Cewki? Zapłon? - Dziwny problem
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Domyślnie [GT] - Wtryski? Cewki? Zapłon? - Dziwny problem
    Hej!
    Od 3 lat jestem szczęśliwym posiadaczem GT , 2.0 JTS - 2006 rok.
    Od kupna nie miałem żadnych problemów. Dobry olej, rozrząd, świece - i tak przez 3 lata.
    W grudniu zaczęły się małe problemy.
    Przy dużych prędkościach +150km/h - 170km/h - wywalało czasem CHECK ENGINE - oczywiście błąd się pojawiał by po paru sekundach żeby zaraz zniknąć z deski. Auto w żaden sposób nie reagowało negatywnie - nie szarpało, nie strzelało. Jechało z pełną mocą.
    Oddałem auto w grudniu do serwisu.
    Wymiana świec, rozrządu - auto działa, jednak błąd zmienił trochę formę działania.
    Teraz - błąd pojawia się CZASEM jak auto postoi i go odpalę.
    Uruchomię auto - pochodzi 30-60 sekund i wywali na chwile błąd. Czasem błąd sam zgaśnie, a 1/20 przypadków - zostanie zapisany w pamięci i świeci ciągle.
    Posiadam kabelek i MultiEcuScan. Wywalam błędy i pojawiają się takie jak na zdjęciach.
    Oczywiście - zamieniłem miejscami świece, cewki - i nic. Dalej ciągle wywala błąd na 3 cylindrze.
    Nie wiem czy to nie jest związane z dużą wilgotnością. Jak jest ciepło - błąd praktycznie nie wywala. Kupiłem nawet 2 preparaty z LIQUY MOLY - do czyszczenia wtrysków.
    Zalałem 2x pełny bak, 2x preparat i nic. Ani lepiej , ani gorzej.
    Auto posiada normalną moc, przyspieszenie. Czasem jak wywali błąd - można usłyszeć, że delikatnie strzela z rury. (mam zamontowany przelotowy wydech).
    Nie leje mi paliwo na ziemie, nie odnotowalem zwiekszonego spalania.
    Tankuję cały czas na Shellu - głownie V-power 95.
    Ostatnio zdarzyło mi się jeździć na 100 oktanach - ale od tego czasu, przepaliłem kilka baków 95tki.
    Ktoś ma jakiś pomysł?
    Może ktoś ma jakieś sugestie?
Nazwa:	blad 1.jpg
Rozmiar:	50.4 KB
ID:	254603   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	blad 2.jpg
Rozmiar:	59.4 KB
    tbg
    AR 159 2.4 JTDm AR 156 1.9 JTDm AR 146 1.7 16v boXer
    Wilgoc podejrzewasz? to moze przewody zaplonowe maja przebicie? Nie pisales ze wymieniali.
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Cytat Napisał szaq Zobacz post
    Auto cały czas stało w garażu jednak tą zimę spędza pod chmurką....
    Nie chcę wymieniać wszystkiego po kolei...
    Kable? - mam cewki.. podmieniałem je i dalej pokazuje na 3cim cylindrze.
    Ostatnio edytowane przez kobielczak ; 05-02-2019 o 17:57
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Zaczęłabym od sprawdzenia jak silnik pracuje w różnych warunkach i od rozrządu. Po prostu bez parametrów nie ma dla sensu, nie potrafię z nich nie korzystać. Od nich zależy w tej chwili czy dalej walczę, czy odpuszczam. Tylko, że ja mam czym sprawdzić, bez demontażu i mam odniesienie. Co prawda mogłabym Ci podać odniesienie, ale musiałbyś uwierzyć, a z tym zawsze jakiś jest kłopot.
    Może kupiłabym swoje, nowe blokady HP (mam je sprawdzone). Tym bardziej, że samochód jest po wymianie rozrządu. W sumie tak właśnie zrobiłam, nie raz, a dwa razy już. Trochę niepokoi mnie to, że MCSF nie znika czasami. I generalnie p0300 to nie jest nigdy dobrze rokujący błąd, wg mnie. Po prostu syf w głowicy sprzyja mu, ale można się go pozbyć czasami. Dlatego nie wiem.
  1. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 15-07-2016, 09:38
  2. Problem z badaniem cewki 2.5 v6
    Utworzone przez ToySoldier0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2014, 16:04
  3. Wtryski problem
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 19:27
  4. Problem z A.R 147 1.6 105KM - Cewki - stabilizator
    Utworzone przez damian2x w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 19:28
  5. 2.4 JTD wtryski problem
    Utworzone przez kokos871 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2010, 12:18
