Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Temat: problem z szybą kierowcy
    Użytkownik Ogier Avatar Yerzo
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150KM Distinctive
    Domyślnie problem z szybą kierowcy
    niestety nie znalazłem w szukajce odpowiedniego tematu, który mógłby mi pomóc.
    Mam problem z szybą kierowcy podczas jej podnoszenia. Gdy naciskam przycisk do podnoszenia, szyba podnosi się zaledwie na 5-10 cm i zatrzymuje się. Z opuszczaniem nie ma problemu. Dłuższe przytrzymanie przycisku też nie pomaga.
    Czy da się jakoś na nowo zaprogramować szybę ?
    obserwator737
    podnies trzymając przycisk cały czas , jak dojdzie do samej góry nadal trzymaj przycisk jeszcze przez 10-15 sekund , teraz opuść szybę i tak samo trzymaj przycisk - operację możesz powtórzyć kilka razy także w czasie jazdy
    Zatarła się na prowadnicy (trzeba rozebrac boczek drzwi i je nasmarowac, a nie coś programować...) - pomóż jej się podnosic ręką
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    wspomnienia po AR GT
    operacja przywracania działania "automatyczne szyby" musi być wykonana przy drzwiach zamknietych za pomocą wykonania procedury opisanej poniżej:
    1. opuść całkowicie szybę drzwi po stronie kierowcy przytrzymując naciśnięty przycisk przez przynajmniej 3 sekundy po osiągnięciu końca skoku dolnego
    2.podnieś całkowicie szybę drzwi po stronie kierowcy przytrzymując nacisnięty przycisk przez conajmniej 3 sekundy po osiagnięciu końca skoku górnego
    3.wykonać taką samą procedurę jak opisano to w punkcie 1 i 2 także dla szyby drzwi po stronie pasażera
    4.upewnić sie czy inicjacja wykonana została prawidłowo, sprawdzając funkcjonowanie automatyczne szyby
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Nie, raczej nie jest to wada mechaniczna ponieważ szyba widać, że podnosi się dokładnie o taką samą długość i w ciągu takiego samego czasu. Wygląda to tak jakby elektronika (komputer) miała jakiś problem.
    Druga sprawa , która wyklucza mechanikę - przy domykaniu szyb pilotem, szyby idą do góry bez problemu.
    Postaram się spróbować sposobu opisanego przez obserwatora737.
    Zenith
    czy to sie tyczy wszystkich alf posiadajacych taka funkcję czy tylko GT?
    Cytat Napisał Zenith Zobacz post
    jeżeli masz "automatyczne szyby" to podejrzewam, że obowiązuje taka sama procedura, sprawdz w instrukcji obsługi AR
    obserwator737
    zenith - w instrukcji nic o tym nie wyczytasz , tak samo "uczysz" sterownik szyb położeń skrajnych w 147 i 156 - nawet jak się nie nauczy to warto spróbować - może pomóc a na pewno nie zaszkodzi
    zrobiłem adaptację wg. opisu obserwatora i agentzo
    Teraz szyba kierowcy przy przytrzymaniu przycisku dłuższym niż sekundę zamyka się do końca bez problemu !
    Jeszcze przy okazji spytam :
    Czy w Alfach da się zaprogramować ryglowanie drzwi tak aby po przekroczeniu 5-10 km/h lub po przekręceniu zapłonu automatycznie zamykały się zamki wewnątrz auta ?
    obserwator737
    fajnie że już działa
    ryglowania w GT nie miałem , elektronik od alarmów zapewne dałby radę to zrobić
  1. Problem z szybą kierowcy. Nie chce się opuścić
    Utworzone przez wojtek1474 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-05-2018, 14:26
  2. Problem z szybą kierowcy - przycisk działa szyba nie?
    Utworzone przez Tomunia w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 15:38
  3. [GTV] Problem z elektryczną szybą kierowcy, rusza się
    Utworzone przez pablo83_05 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-07-2014, 12:08
  4. [146] Ptoblem z elektryczną szybą po stronie kierowcy
    Utworzone przez czupi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-09-2013, 12:22
  5. [159] problem z przednią szybą kierowcy
    Utworzone przez CINEKX81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-07-2013, 21:01
