Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 50
    obserwator737
    zdecydowanie brakuje na tych rysunkach info o odkręceniu dwóch śrub trzymających zderzak do karoserii - tych do których dostęp jest po zdjęciu lub odchyleniu nadkoli
    czerwoną strzałką zaznaczyłem miejsce w którym jest jedna ze śrub o których nie ma wzmianki w poście wyżej (śrubę tę wykręcasz do dołu) a białą strzałką zaznaczyłem miejsce w którym znajdziesz kostkę którą sugerowałbym sprawdzić i wyczyścić
    skoro czujniki (dwa) reagują dopiero na dołożenie palca a nie reagują na przechodzenie... jakoś mi to wygląda na zakłócenie przepływu prądu do nich/z nich a nie na nagłą awarię dwóch czujników
    Ostatnio edytowane przez obserwator737 ; 04-12-2009 o 22:03
    Użytkownik Ogier Avatar Yerzo
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150KM Distinctive
    Sprawdziłem dzisiaj te dwa przewody w prawej, dolnej części zderzaka.
    Jeden przewodów/wtyczek jest odpowiedzialny za oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Po odpięciu auto da piszczący dźwięk o problemie z oświetleniem "Failure number plate".
    Drugi chyba jest odpowiedzialny za czujniki parkowania.
    Obie kostki w środku były suchutkie.
    Spojrzałem jeszcze raz na czujniki i zauważyłem, że między czujnikiem a krążkiem ozdobnym jest trochę drobinek piachu. Podjechałem na myjnię i poprosiłem pracownika aby psiuknął karcherem po czujnikach żeby wypłukać cały syf.
    No i pomogło...
    obserwator737
    a pytałem na początku czy są czyste
    ...grunt że działa
    Użytkownik Ogier Avatar Matka
    Żuławy
    Lancia Delta Momo 1,9 D 190 KM
    dokładnie ten sam problem miałem w swojej belli (też przy oszronieniu) - może po prostu nie lubią mrozu??
    była Alfa GT Q2 1,9 JTD 170 KM
    nigdy nie miałem niemieckiego samochodu - i nie żałuję...
    Użytkownik Romeo Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    W lecie działały mi ładnie czujniki praktycznie zawsze, teraz przyszła jesień i zima i już jest tylko ciagły sygnał. Podejrzewam że gdzieś dostaje się wilgoć. Czy problemu szukąc tylko w połączeniach przy zderzaku. Może istnieje jakiś newralgiczny punkt.
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05 Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03' Doblo 1,3 Mjtd '13
    witam
    ja z swoja GT takze miałem problem z czujnikami,gdy auto postało w słońcu rogi ramki sie odginały i wchodziły w pole działania czujników, było to prawie nie do zauwazenia,tym bardziej ze nie zawsze stoi sie tyłem do słonca,po kilku dniach obsewacji problem rozwiazalem zmieniajac sposób mocowania ramki.
    pozdrawiam
    Gliwice
    Porąbane te czujniki, podczas porządnych mrozów po prostu działają. W ogóle działają jak mają ochotę.
    ViP Pirat drogowy Avatar szamacz
    AR GT 1.9 jtd
    Dołączę się koledzy do tematu. Kilka dni temu zauważyłem że nie działają mi czujniki parkowania - mało co nie je***łem w inne autko, przyzwyczajony że "będzie mi pikać" Przeczytałem cały ten wątek i wczoraj wykonałem kilka prób. Zauważyłem że po wrzuceniu wstecznego biegu nie słychać żadnego piknięcia zarówno pojedyńczego jak i podczas zbliżania przeszkód do czujników. Zauważyłem jednak że same czujniki działają - czuć wibrację wysyłanego sygnału podczas przykładania dłoni do nich oraz słychać lekkie cykanie. Wydaje mi się zatem że problem tkwi w samym głośniku (buzzerze) czujników cofania zwłaszcza że już wcześniej dźwięk dobywał się z niego lekko zniekształcony. Wg załączonego schematu kolegi Agenzto jest to element oznaczony P044, jednak nie bardzo kojarzę w którym dokładnie miejscu on się znajduje. Ma może ktoś z was poglądowe zdjęcie tego ustrojstwa lub potrafi mi łopatologicznie wytłumaczyć gdzie on jest? Chyba że idę złym tropem i to jednak to co innego - co wy na to?
    To co się liczy w życiu to szybkie dziewczyny i piękne samochody...
    AR 156 2.0 TS - była i jest dalej w rodzinie
    AR GT 1.9 jtd powered by Rperformance
    alfagt19jtd
    P044 jest pod lewym tylnym boczkiem - trzeba go zdemontować żeby się dostać do głośniczka
  10. #20
    AR GT 1.9 jtd
    dzięki wielkie, postaram się jutro powalczyć z boczkiem w takim razie może jakieś wskazówki jak szybko go zdemontować - bo nie robiłem tego jeszcze?
  1. [Giulietta] Dziwny dźwięk
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-01-2016, 10:35
  2. [159] Dziwny dźwięk
    Utworzone przez rozani w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 18:21
  3. [159] Dziwny dźwięk !
    Utworzone przez PrzemekZ81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 23:21
  4. Czujnik parkowania. Dziwny dźwięk buzzera
    Utworzone przez discrimen w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 14:23
  5. Dziwny dźwięk 156 1.8 TS
    Utworzone przez Emillo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2009, 22:12
schemat czujnikow parkowania alfa 159
schemat czujników parkowania alfa
czujniki parkowania ciągle piszczą
czujnik parkowania
alfa 156 parktronic piszczy
alfa romeo gt centralka czujników cofania
montaż czujnikow parkowania
alfa romeo gt czujniki parkowania
parktronic do alfy romeo gt
czujniki parkowania lancia delta nie dzia
gdzie znajduje si
nie działa czujnik parkowania alfa 156
czujniki cofania cały czas piszcza
czujniki cofania
czujnik cofania caly czas piszczy
rozmieszczenie czujników parkowania
czujnik cofania alfa 159 cichy sygnalalfa gt cofaniaczujnik parkowania alfa gtschemat parktronic alfa 159schemat montazu czujnikow parkowania alfacenralka czujnikow parkowania alfa romeo.GTprzy parkowaniu jak wrzucam bieg cos piszczyczujniki parkowania bravo ii piszczy na mrozieczujniki parkowania na mrozieczujnik cofania piszczy na mroziealfa 159 beeps parking sensorjak zglosnic czujniki parkowania lancia deltapdc sensor alfa 156 replacementlampa cofania alfa gt schemat jak wyciagnac czujnik parkowania w alfa 159alfa 166 sygnal cofanoana mrozie wariuja czujniki cofaniaschemat polaczeniowy czujnikow parkowania alfa 159czujnik parkowania ciagle piszczy na mroziealfa romeo 159 parktronic swirujeczujnik parkowania pika na mroziealfa 166 piszczy cofaniujak wpiszczenie przy cofaniu alfa gtalfa romeo 147 głosnik czujnika cofaniaczujnik parkowania jacky 45996 problemjak wyciągnąć czujnik parkowania alfaczujnik cofania ciągle sygnalizujewariowanie czujników cofaniawymiana c zujników parkowania alfa romeo 159czujnik parkowania piszczy na mrozieczujnik parkowania cały czas piszczy przy mrozachschemat czujnik parkowania
