Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 58
Temat: Czujnik parkowania - dziwny dźwięk
    Użytkownik Ogier Avatar Yerzo
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 150KM Distinctive
    Domyślnie Czujnik parkowania - dziwny dźwięk
    Drodzy koledzy,
    moją GT dopadł dzisiaj problem. Auto postało dzisiaj na mrozie (szron na szybach) i postanowiło sobie popiszczeć po wrzuceniu wstecznego biegu.
    Sytuacja wygląda tak :
    1. wrzucam wsteczny bieg
    2. słychać normalne piknięcie jak zawsze, że parktronic się załączył
    3. i nagle słychać długie, głośniejsze piszczenie o wyższym tonie... pika to cały czas i nie chce przestać.
    Czujniki wyłapują ruch za autem ponieważ w jednosekundowych przerwach gdy ten pisk ucisza się, słychać standardowy dźwięk, że coś za samochodem poruszyło się lub znalazło w polu czujników.
    Poniżej wrzucam link do filmiku z dźwiękiem, który obrazuje ten problem.
    http://www.youtube.com/watch?v=TKvf6v1uv_s
    Bardzo bym prosił o pomoc.
    obserwator737
    czujniki są czyste jak rozumiem ?
    diabli wiedzą , nigdy z parkami problemów nie miałem ...może zrzucić zderzak i poczyścić styki ??
    ---------- Post dodany o godzinie 22:13 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:06 ----------
    jeszcze sobie przypominam że pod prawą lampą w zderzaku masz złącza , jedno z nich jest zdaje się od parków (a drugie od lamp w zderzaku) , rozłącz to i wyczyść - nawet jak nie pomoże to na pewno nie zaszkodzi
    a dzisiaj...
    ...problem czujników sam zniknął ale żeby nie było super cacy to szyba kierowcy oczywiście rozprogramowała się :/
    wspomnienia po AR GT
    Cytat Napisał Yerzo Zobacz post
    Centralka jest wyposażona w układ autodiagnostyki: po włączeniu centralka przeprowadza test wstępny czujników., które są
    diagnozowane w sposób ciągły podczas funkcjonowania systemu. W przypadku uszkodzenia, także jednego czujnika, następuje zablokowanie funkcjonowania wewnątrz systemu: w tym przypadku system automatycznie - wyłącza się: stan awarii sygnalizowany jest odpowiednim sygnałem dźwiękowym o wysokiej częstotliwości. System aktywuje się po włączeniu biegu wstecznego: sygnał włączenia światła cofania zasila w rzeczywistości bezpośrednio centralkę czujników parkowania.
    Opis funkcjonowania:
    Centralka czujnika parkowania [M84] jest zasilana na styku 1 konektora A w obwodzie poprzez wyłacznik zapłonu INT zabezpieczonym bezpiecznikiem F49 w skrzynce bezpieczników B2, ten obwód przesyła zasilanie do centralki [M84] po włączeniu biegu wstecznego (wyłącznik I20) ze styku 6 to zasilanie zostaje także przesłane do styku 9 konektora A ;styki 8 i 16 konektora A M84 połączone są z masą.
    Sygnały sterowania dla działania buzzera sygnlizacji [P44] przesyłane są ze styków 2 i 10 konektora A [M84]. Cztery czujniki parkowania [K97] połączone są z konektorem B centralki [M84], styk 1 dostarcza masy odniesienia, styk 6 zasilanie i styk 2 sygnał do czujnika wewnętrznego prawego [K97D]. Analogicznie styki 7, 10 i 3 do czujnika wewnętrznego lewego [K97C]; styki 8, 11 i 4 do czujnika zewnętrznego prawego [K97B]; i styki 9, 12 i 5 do czujnika zewnętrznego lewego [K97A].
    Do sprawdzenia:
    -połączenie z masą Centralka Czujnika Parkowania
    -występowanie zasilania dodatniego centralki czujników parkowania
    -ciągłość i izolację wiązki przewodów łączących Brzęczyk z centralką czujników parkowania
    agentzo, wielkie dzięki za taki obszerny opis mojego problemu.
    Niestety problem jednak wraca. Jutro zobaczę co z tym zrobić.
    Sprawdzę jak jest z dostępnością do centralki - czy da się przez bagażnik ją znaleźć.
    obserwator737
    nie zaczynaj od centralki tylko od złącza pod zderzakiem... tam się leje woda , błoto itd
    schyl się z prawej strony auta i zajrzyj pod zderzak - masz wpinane dwa złącza - jedno z nich jest od parków
    dzięki obserwator737 za spostrzeżenie ale...
    ...nie wytrzymałem i poszedłem do garażu obadać tą centralkę zanim napisałeś tego posta Centralka jest czyściutka, suchutka i nie widać aby coś miało śniedzieć.
    Zauważyłem, że boczne czujniki działają w pełni sprawnie.
    Cały problem leży w środkowych czujnikach przy tablicy rejestracyjnej. Gdy dotykam palcem jednego bądź drugiego czujnika to głośnik nagle zaczyna piszczeć wysokim tonem. Jutro w ciągu dnia zajrzę pod auto i sprawdzę te złącza.
    Zastanawiam się czy to brud dostał się gdzieś między czujnik a krążek, który jest do okoła niego czy wina leży w elektronice czujnika.
    Jest jakiś sposób aby wyciągnąć czujnik ze zderzaka tak aby wisiał na kablu ?
    Zdejmowanie zderzaka raczej odpada bo zauważyłem, że zderzak trzyma się na kilku śrubach, które sprawiłyby trochę problemu.
    obserwator737
    czujnik czujnikiem - jak zakłócisz przepływ prądu między nim a centralką... dlatego pisałem o tym jednym newralgicznym złączu pod zderzakiem
    jak dotykasz czujnik palcem to głośnik wyje bo... czujnik "widzi" palec jako przeszkodę która jest już bardzo blisko - czyli w porządku że wyje w stopniu ciągłym ...z kolei jak zbliżasz palec to gdy jest w on jakiejś odległości to nie wyje przerywanym sygnałem bo palec jest za mały i czujnik go nie widzi
    niestety jedyny sposób na wyjęcie czujników to demontaż zderzaka (śruby m.in. pod nadkolami i pod tapicerkami bagażnika) - sporo z tym zabawy a przerabiałem to (jak i demontaż/montaż czujników) przy okazji wjazdu w tył mojej byłej GT
    demontaż zderzaka:
    Cytat Napisał obserwator737 Zobacz post
    Może trochę się nie zrozumieliśmy... już tłumaczę objawy :
    tylne, dwa środkwe czujniki nie reagują na przechodzenie obok nich - boczne owszem reagują nawet na machnięcie ręką.
    W środkowych czujnikach przy zbliżaniu się nic kompletnie się nie dzieje, jedynie przyłożenie kciuka do czujnika powoduje piszczenie o wysokim tonie.
    Wielki dzięki koledzy za pomoc i za schematy !
  1. [Giulietta] Dziwny dźwięk
    Utworzone przez Roman35 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-01-2016, 10:35
  2. [159] Dziwny dźwięk
    Utworzone przez rozani w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 18:21
  3. [159] Dziwny dźwięk !
    Utworzone przez PrzemekZ81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 23:21
  4. Czujnik parkowania. Dziwny dźwięk buzzera
    Utworzone przez discrimen w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 14:23
  5. Dziwny dźwięk 156 1.8 TS
    Utworzone przez Emillo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2009, 22:12
