Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 49 z 49
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale GT - Alfa GT to coupe, które powstało na platformie modelu 147. Nadwozie zostało zaprojektowane przez Bertone. W tym dziale znajdziesz rozwiązania problemów związanych ze skrzynią biegów, silnikiem, zawieszeniem czy układem kierowniczym.
  1. #41
    Użytkownik Romeo Avatar Majka
    Łódź
    AR GT 2.0 JTS 2004
    Czas spędzony na forum
    6 d 7 h 4 m
    Cytat Napisał alienek Zobacz post
    Kolego ja mam identyczny problem!Mam Alfę 147 w benzynie i mam to samo!
    Alienek miałam to samo i też jestem w benzynie :-)
    Termostat Ci się nie zamyka zapewne. Sprawdź tą rurę czarną co idzie z silnika (termostatu) do chłodnicy - jak przed uzykaniem temp. otwarcia, czyli przy tych 65 - 70st jest ciepła lub gorąca to wymień sobie termostat, bo na niego już czas.
    Wymieniłam i nie dość, że dochodzi do 90st szybko i bez problemu - to nie lata mi w te i nazad wskazówa, tylko jak nalezy stoi na 90st., jak już dojdzie, czyli znaczy się, że nie pracuje mi cały czas na duzym obiegu. Aha i możesz eszcze jedno przyuwazyć - jak szybko spada temp. silnika jak wyłącysz silnik - bo u mnie b. szybko się oziebiał. A teraz git.
    Dodam tylko, że jak masz jak ja i wymienisz termostat, to nie dość, że silnik "skulturalnieje" to jeszcze bedziesz miał tropiki w kabinie Że o ukrytych pokładach mocy nie wspomnę
    A i mam swoją teorię, że jak cholerstwo cały czas tę ciecz pompuje na duzym nieprzerwanie, to ten wadliwy fabrycznie kolektor wodny może sie chiba rozszczlnić... Ale to moja własna dywagacja... i może być całkowicie nieprawdziwa
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 29-01-2010 o 11:48
  2. #42
    ViP Romeo Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    156FL SW 1,9 16V, 159 SW 2,4 JTDm
    4 d 12 h 29 m
    Cytat Napisał dududs Zobacz post
    Nie zgodzę się z tobą, jeżeli mówisz o dieslach. Śmigałem autkiem z silnikiem 2,4cdti (dieslem) w zimie przy temperaturach ujemnych nawet dochodzących do -20c* i już w pierwszych km może ze 2km temperatura rosła bardzo szybciutko po 5km wskakiwała na 90c* po czym spadała tak do 70c* rosła do 90c* i już tak stała. A więc jest to nie prawda, że dieslom przy sprawnym termostacie potrzeba ponad 10km drogi aby silnik się nagrzał (otworzył termostat).
    pozdrawiam dududs
    Niestety Maciek ma rację.. Ja od zawsze jeździłem benzyniakami i oczywiście gdy zobaczyłem jak zachowuje się wskaznik temp. płynu w mojej Alfe.. zanabyłem nowy i wymieniłem go.. Ku mojemu zdziwieniu, efektów w postaci dogrzewania się silnika do 90st. przy niskich temp. i na małych obrotach silnika nie było.. Co ja się nakombinowałem po wymianie z odpowietrzaniem, bo nie przyszło mi do głowy, że na postoju to i po godzinie chodzenia silnika jest 50 st. ...w końcu Paweł z PabloGarage mnie uświadomił, że ten typ tak ma..
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland
    Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm
  3. #43
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Cesar 156
    AR 156 SW 2,4 JTD 20v Ti Distinctive
    17 h 33 m
    Koledzy poczytałem to wszystko co bylo pisane do tej pory i trochę się uspokoiłem ponieważ w mojej Belli mam takie same objawy. Jeżdżę codziennie do pracy na krótkich odcinkach (2-3km) i temperatura silnika jeszcze nigdy nie przekroczyła 50 stopni. Podepnę się jeszcze dla pewności pod kompa ale według mnie to tak ma być.
    Podobno Henry Ford, kiedy mijała go Alfa Romeo zdejmował z głowy kapelusz.
  4. #44
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wodzisław Śl.
    2.4 jtd
    4 d 6 h 59 m
    a na komputerze można jakoś sprawdzić czy termostat jest otwarty czy zamknięty?? (nie chodzi mi o ciągłe obserwowanie temperatury czy rośnie czy spada)
  5. #45
    9 d 20 h 16 m
    Można po temperaturze zaobserwować przy jakiej się otwiera oraz jaką rzeczywistą temperaturę pracy utrzymuje w silniku po nagrzaniu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  6. #46
    kraków
    ALFA GT 1,9 110kW
    2 h 27 m
    Thumbs up Termostat
    Witam!
    Mialem bardzo podobny problem z temperatura silnika choc na pierwszy rzut oka bardziej powalajacy na kolana. Mianowicie kiedy mrozy trochę zelżały na konsoli wyskakiwał mi kominikat Motor Control System Failure. Pierwszy raz wyskoczyl mi kiedy jechalem ciemna noca gdzies w wojewodztwie lubuskim.
    Zglupialem na poczatku zaraz na parking i chwilka odpoczynku i analizy.
    Gwaltownie spadla mi temp do ok 65 C. To juz dalo mi jasnosc tylko ten komunikat i kontrolka motoru przerazaly po kazdorazowym przekreceniu zaplonu. Pojechalem na diagnoze komputerowa i wyszlo. Kiedy jechalem razem z podpietym komputerem wykres rysowal krzywa niczym na gieldzie papierow. Wahania siegaly 30 C niezaleznie od obrotow silnika.
    Kupilem orginalny termostat i jak reka odjal. Do tego wyminilem swiece zarowe od razu komplet. Spalanie spadlo do 6,1 realnego (sprawdzalem po kilkukrotnym dolewaniu pod korek) jak i temperatura podniosla sie prawie pod godzine 9. Calosc wraz z podpieciem pod komputer orginalnymi czesciami wyszla mnie 550 PLN.
    Komfort i emocje z prowadzenia takiego bolida jak GT niezapomniane.
    http://allegro.pl/item886299833_term...__2.4_jtd_jtdm
    Pozdrawiam,
    Rychu
    POLSKA
      Allegro.pl - Więcej niĹź aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
    http://allegro.pl/item886299833_termostat_alfa_romeo_147_156_159_1_9_2_4_jtd_jtdm.html#874_termostat_alfa_romeo_147_156_159_1.9__2.4_jtd_jtdm
  7. #47
    Puławy
    AR156 SW, 1.9 JTDm, 2004
    15 h 50 m
    ja również zdecydowałem się na wymianę termostatu. Kupiłem oryginalny BEHR o temp otwarcia 88 stopni. Stary termostat, taki sam też 88 stopni, był zamknięty po wyjęciu , jednak otwierał się jakoś wcześniej. Próby z wrzątkiem z czajnika są mało miarodajne bo według nich wszystko jest ok z termostatem. Bardzo gorąca woda z kranu go nie otworzyła dopiero wrzątek po chwili, jednak w samochodzie górna rura robiła się ciepła jak wskazówka na zegarku pokazywała jakieś 60 stopni. Teraz silnik osiąga zdecydowanie wyższą temperaturę i stygnie szybko na wolnych obrotach, no i jest coś jeszcze.
    Dopiero dziś po wymianie słyszałem dźwięki stygnącego katalizatora( takie pykanie), wcześniej na niedogrzanym silniku tego nie było zimą, wreszcie spaliny nie będą tak śmierdziały.
    Nie bawcie się w żadne vernety czy inne podróbki ,jak oryginalny do JTD 16v i 20v z czujnikiem można kupić za 310 zł.
  8. #48
    9 d 20 h 16 m
    To 88C na korpusie termostatu nie oznacza temperatury otwarcia tylko zakładaną temperaturę jego pracy
    AR156 1.6TS 2000
  9. #49
    Puławy
    15 h 50 m
    Smile
    cokolwiek by tam nie było napisane, działa prawidłowo, a na trasie przy -5 stopniach, kreska lekko przed 90
    temperatura silnika alfa 156 jtd
    spadajaca temperatura na niskich obrotach 156
    spadająca temperatura silnika
    nie pokazuje temperatury silnika alfa 147
    alfa 147 jtd temperatura
    156 jtd temparatoru zimą
    temperatura pracy silnika 2.4 jtd alfa 156
    156 jtd niska temp silnika
    odma zamarza jtd
    temperatura silnika spada podczas jazdy zimą
    156 spada temperatura
    oryginalny termostat 2.4
    czy w alfie 159 temperatura płynu spada na postoju
    fiat ducato 2 8 jtd nie osiąga temperatury
    brak termostatu 166 2.4
    silnik podczas jazdy nie ma temperatury
    jtd 16v trzyma 60 stopni czy to termostat
    alfa 156 2 4 jtd niska temperatura
    alfa romeo 147 jtd temperatura robocza
    ducato temperatura otwierania termostatu
    jtd zamarza odma
    temperatura silnika w alfa romeo 147
    mała temperatura silnika alfa romeo 147
    spadajaca temperatura przy niskich obrotach 156
