Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale GT - Alfa GT to coupe, które powstało na platformie modelu 147. Nadwozie zostało zaprojektowane przez Bertone. W tym dziale znajdziesz rozwiązania problemów związanych ze skrzynią biegów, silnikiem, zawieszeniem czy układem kierowniczym.
    Użytkownik Embrion
    Czeladź
    Alfa GT 1.9 JTD 190 KM
    Czas spędzony na forum
    55 m
    Domyślnie Czy to problem ze sprzęgłem??
    Witam. Czy możliwe żeby sprzęgło ślizgało się tylko na wysokich biegach ( III-IV-V) bo takie właśnie mam wrażenie, jak mocno przyspieszam odrazu po zmianie biegu przez chwile idą obroty a auto słabo przyspiesza??
    Jedynak i dwójka bez zarzutu przy maksymalnym przyspieszaniu.
    Alfa po chipie na 190 KM.
    Użytkownik Romeo Avatar Krajcok
    Oberschlesien
    2 d 21 h 55 m
    Cytat Napisał tomcyt Zobacz post
    Wklej wykres z modyfikacji. Ile Ci zrobili Nm i max przy jakich obrotach?
    Oczywiscie, ze mozliwe i bardziej prawdopodobne na wysokim biegu, niz na niskim.
    Krajcok
    GT JTD Q2
    XKR 4.0 V8 kompressor
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Rolin
    Sosnowiec
    AR 166 2.4JTD CF3
    1 d 6 h 22 m
    sprzęgło będzie na początku ślizgać właśnie przy wyższych biegach, wtedy kiedy przenosi większe obciążenia.
    9 d 20 h N/A
    To nie problem ze sprzęgłem tylko z przycinającą się zmienną geometrią turbiny - prawdopodobnie overboost do wymiany lub czyszczenia (jeśli ma metalową opaskę)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    BAŁCYNY
    156 1.9 JTD (2001) 110PS
    N/A
    Domyślnie odpowiedź
    Miałem to samo u siebie , zmieniłem tarczę sprzęgłową i problem znikł.
    Użytkownik Romeo Avatar salatin
    Scotland & Poland
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 2003 Manual ,Siedzi BilsteinB6 smaruje Motul 300V czysci BMC
    11 d 22 h 27 m
    identyczny objaw mialem kilka lat temu w alfie 164 sprzeglo wtedy bylo do wymiany
    166 3.0 V6 24v 2007-
    155 2.0 16v 2002-
    164 3.0 V6 12v 2002-2006 155 1.7 TS 1999-2002
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jas.bu
    GTV 2.0 16v T.Spark '96
    26 m
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Czy overboost jest jakimś elementem mechanicznym?
    Czy chodziło Ci o wastegate?
    Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale overboost to chyba zjawisko...
    9 d 20 h N/A
    Przeczytaj ten temat - jest tam trochę o zaworze overboost. Steruje on zmienną geometrią turbiny
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ym_zrobic.html
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/20649-motor_control_system_failure_co_z_tym_zrobic.html
    AR156 1.6TS 2000
