Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: "Stuki" przy otwieraniu / zamykaniu drzwi
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ayem
    Była Alfa GT, jest MiTo QV i zwierzak chlewny.
    Domyślnie "Stuki" przy otwieraniu / zamykaniu drzwi
    Cześć,
    Ostatnio do mnie dotarło, że po zimie otwierając lub zamykając drzwi, na poszczególnych "stopniach" otwarcia słyszę metaliczny trzask. Na moje ucho, dochodzi on z tego metalowego elementu wchodzącego w drzwi pomiędzy zawiasami.
    Próbowałem zaaplikować smar w sprayu, ale jedyne co osiągnąłem to ufajdany lakier, a ustrojstwo jak się tłukło tak się tłucze.
    Pamiętam, że miałem tak w Fiacie Brava, ale oddawałem ją do serwisu i chyba mechanika też to wkurzyło bo jak odebrałem to "samo się naprawiło"
    Jakieś pomysły co to może być i jak to uciszyć?
    Z góry dzięki.
    Piotrek
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Problem jest upierdliwy Uciszyć możesz tylko albo wymieniając cały ogranicznik drzwi (do mojego koszt 37zł więc u Ciebie tez jakieś groszowe sprawy) albo wymienić trzpień który być może się wyrobił (przy karoserii). Innym rozwiązaniem jest zdemontowanie tapicerki drzwi, wykręcenie i zobaczyć co się wyrobiło (kupa frajdy i nikomu nie potrzebna robota). Ostatnią opcją jest dokręcenie ogranicznika - być może się śruby poluzowały
    Moja rada - jedz do ASO kup ten ogranicznik i wymień - jeśli wiesz jak wyjąć tapicerkę robota zajmie Ci hm.. 30min max godz
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Ok dzięki za radę, pewnie tak zrobię, albo jak będę oddawał na wymianę klocków to spróbuję sugestii "Panie, bo tam jeszcze coś mi stuka" Dzięki Tobie wiem że nie powinno mnie to kosztować jakiś niebotycznych pieniędzy
    wspomnienia po AR GT
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    ...albo wymienić trzpień który być może się wyrobł
    w AR GT nie ma możliwości wymiany trzpienia, wymienia się cały ogranicznik drzwi
    koszt ogranicznika 60zł, wymiana w ASO 55zł /30min/
    Larry
    nie poddawaj się ayem!
    za piwo w polinarze pewnie zrobią
    ostatnio mam trochę farta, zobaczymy
    Larry
    a propo domykania - sprawdz czy wszystkie sruby sa dobrze wkrecone (wybaczcie ale nie pamietam fachowej nazwy) - niby najprostsza rzecz a od tego sie zaczyna i potem skrzypi.....
  1. Mignięcie przy otwieraniu/zamykaniu z pilota
    Utworzone przez sabcio w dziale 156
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 27-11-2023, 12:26
  2. Ruch szyby przy otwieraniu/zamykaniu drzwi.
    Utworzone przez Grześko w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 20:47
  3. Stuki ogranicznika przy otwieraniu drzwi
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 10:33
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 27-11-2012, 18:02
  5. Napięcie przy otwieraniu/zamykaniu centralnego
    Utworzone przez mattom w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 18:10
