Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 53
Temat: Nowe opony 225/40/18 lub 215/40/18
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ayem
    Była Alfa GT, jest MiTo QV i zwierzak chlewny.
    no dokldanie to mialem na mysli, jak ktoś dba o ten ekstra moment przyspieszenia, to powinien przemyśleć jeszcze raz zakładanie 18" z zalecanymi oponami
    Użytkownik Romeo Avatar Krajcok
    Oberschlesien
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    to wina rozmiaru..
    z ojcem zauważyliśmy, że na zimowych oponach 195/55/15 samochód dużo lepiej przyspiesza niż na 215/45/17..
    Ale wyglada na tych 15 nie za ciekawie...
    To normalne, ze lepiej przyspiesza, bo na 15 masz duzo mniejsza srednice kola niz na 17. To sie nazywa tuning poprzez zmniejszenie kol.
    Dodam od siebie, ze przy wiekszych mocach, ze wzgledu na trakcje, polecam opony 235/40R18. Po pierwsze lepiej chronia felgi (co za debil wymyslil, zeby rant felgi wystawal poza opone?), zapewniaja lepsza przyczepnosc i mieszcza sie na nadkolach.
    Krajcok
    GT JTD Q2 Rosso Scuderia 205 PS (historia)
    XKR 4.0 V8 kompressor
    Piekary Śląskie
    GT
    z przodu masz 235 ?
    nic ci nigdzie pociera przy maks skręconych kołach ?
    jechałeś juz z 4 dorosłymi osobami ?
    No wygląda nie ciekawie, myślimy o dystansach przynajmniej te 10mm na stronę..
    a szkoda, nam alu na zimę..
    Ostatnio edytowane przez omen ; 25-04-2010 o 17:25
    Oberschlesien
    z przodu masz 235 ?
    Z przodu mam dystans 20 mm i opony 235, a raczej mialem na zime, teraz na lato 225. Ociera te 235 czasem delikatnie przy max skrecie, ale na prawde tragedii nie ma. Z tylu mam 225 i dystans 12 mm.
    Bardzo rzadko jezdze z wiecej niz dwoma osobami na pokladzie.
    Krajcok
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 100P
    Kujawsko Pomorskie
    AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    co do tych felg 18" a 17" to wagowo jaka różnica będzie między jedną a drugą? ze swojego doświadczenia wiem, że na 2" w rozmiarze felgi mogą być rozbieżności nawet 5kg/feldze a przez to osiągi bardzzzzooooo różne. przyspieszenie zależy zarówno od wagi calego koła jak i szerokości opony. im mniej tym lżej przekręcić. dlatego jak miałbym brać to na tył 225 a na przód 195 lub 215. mieszanka jest mniej ważna i ma znaczenie jedynie dla tych którzy startują w KJS lub na 1/4
    grzybii
    Domyślnie z
    Potwierdzam z własnego doświadczenia to co piszecie.
    Na zimę mam 15'' felgi i auto jest dużo zrywniejsze i przyspieszenie jest odczuwalnie lepsze - jednak samochód jest niestabilny i zakręty pokonuje bez pewności no i do tego wygląda paskudnie....
    Teraz na lato mam 18'' - samochód świetnie się prowadzi w zakrętach, jest stabilniejszy przy większych prędkościach. Przyspieszenie jest gorsze pomimo dużego momentu 400 Nm. W koleinach auto trochę pływa i na krawężniki trzeba uważać. Ale za to wygląd...
    Podpisuje się pod designerską myślą Włochów... jak można wymyślić takie wąskie felgi - kupuje oponę z rantem ochronnym a i tak felga wystaje... bo za szeroka... a szerszych opon nie włożysz bez dystansów...
    To coś jak z Cruise control - w najgorszym mozliwym miejscu...
    Alfa GT CZARNA :-)
    koniec koncow zakupilem Pirelli P Zero Nero, produkcja grudzien 2009
    jutro robie przekladke, zobaczymy jak sie beda sprawowac
    Oberschlesien
    Cytat Napisał artur_ka Zobacz post
    Jesli sa rownie udane jak P Zero Rosso, jakie mam od nowosci w GT, to bedziesz mial pocieche.
    Krajcok
    grzybii
    Domyślnie .
    Ja kupiłem opony Nexen N3000 18'' 225/40.
    Kupione w Krakowie po 330 PLN.
    Stwierdziłem, że zamiast płacić 600 za oponę kupie tańsze ale je wcześniej wymienię.
    Są to koreańskie opony produkowane głównie na rynek amerykański.
    Jeśli mam być szczery to miłe zaskoczenie.
    Opony są cichsze niż standardowe Pirelli zakładane w GT. Nie mam problemów z przyczepnością ani hamowaniem. Od 170-210 jak testowałem na autostradzie raczej stabilnie - troszkę głośniejsze. Ostatnio przez pogodę dużo jeżdżę w deszczu i koleinach. Nie mam większych uwag. Za taka kasę opony są na prawdę w porządku. Nie są one jakieś wyczynowe ale do dynamicznej jazdy jak znalazł.
  10. #20
    Paweł24
    No i cena bardzo przystępna 330zł za sztukę to niedużo
  1. Opony 215/45/17 nowe czy używki
    Utworzone przez tispun w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 16-02-2016, 19:23
  2. Opony Hankook 195 65 R15 jak nowe
    Utworzone przez makaronek w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 31-10-2013, 17:18
