W mojej 156 też uciekał płyn (zbiornik przez 2 dni). Okazało się, że cieknie prawy tłoczek spryskiwacza reflektorów (głowiczka jest dobra).
Już napisałem o cenę nowego - 116 zł lol ... używanych niema :/
Otuż to, trzeba to opanować.
Jeśli ktoś ma wyciek płynu spryskiwaczy i cieknie tak +/- gdzieś koło dolnej kratki zderzaka i potem tak sobie kapie ze zderzaka na podłoże a spryskiwacze szyb działają to wina leży po stronie spryskiwaczy reflektorów - logiczne, wiem Miałem to samo, 5L płynu wlanego rano nie było następnego dnia wieczorem :/ Przekalkulowałem sobie wszystko i doszedłem do wniosku że: spryskiwacze reflektorów działają tylko przy wysokim stanie płynu w zbiorniku no i zapalonych światłach oczywiście więc jak dla mnie to trochę mało opłacalna inwestycja, szczególnie że skubane (przynajmniej u mnie) miały takie ciśnienie że aż psikało na maskę i potem były plamy :/
Najprostszy sposób na pozbycie się tego to odkręcenie zbiornika z płynem chłodniczym, wyjęcie bodajże tego silniczka który jest bliżej błotnika (nie jestem pewien na 100% bo robiłem to jakiś czas temu), zaślepienie silniczka tam gdzie idzie przewód do owych spryskiwaczy na przykład gumką od ołówka, potem zawinąć wsio mocną taśmą izolacyjną (łącznie z otworkiem w którym jest gumka żeby przypadkiem nie chciała uciec), założyć wężyk, włożyć silnik ale go nie podpinać, zaizolować kabel i gotowe. U mnie działa, sprawdzone, nic nie cieknie
a ja mam inne pytanie, ale też w temacie. Gdzie dokładnie znajduje się wtyczka od pompki spryskiwaczy reflektorów, o której wspominał Bocian? Bo tym razem chcę w ten sposób odłączyć spryski. Ma ktoś może jakiś rysunek poglądowy albo zdjęcie?
Na pompce ... to chyba oczywiste. A pompka to ta większa obok mniejszej od szyb.
Może odpowiem sobie sam - odłączenie pompki nie pomaga, trzeba zaślepić wąż/pompkę od sprysków reflektorów. Roboty na 20 minut, najtrudniej znaleźć coś odpowiedniego do zaślepienia.
BTW. Ktoś podpowie gdzie leci mniej więcej ten wąż i ile roboty jest ze ściągnięciem zderzaka?
Ostatnio edytowane przez ers ; 26-03-2014 o 18:47
