A za co jest odpowiedzialna sama ta puszeczka zaznaczona przeze mnie?
mi się osobiście wydaje, że ma odprowadzać nadmiar gazów z silnika, ale jak się mylę, to prosze mnie poprawić.
Wąż wchodzący w ten zaworek od strony silnika jest cały w oleju i jestem ciekaw dlaczego. Czy olej tamtędy może dostawać się z silnika do dolotu jeśli nie sprawna jest ta puszeczka?
Witam dołączam się do zapytania kolegi skopek u mnie tak samo to wygląda,że jest mokry od oleju.Ostatnio się temu przyglądałem i szukałem w wyszukiwarce aż trafiłem po zdjęciu podanym przez użytkownika forum. Tyle że u mnie sączy z obydwu stron. Co z tym fantem się robi? wymiana filterka czy czyszczenie też jest możliwe? POZDRO
to nie jest żaden filterek. to jest coś w rodzaju zaworku puszczajacego nadmiar powietrza. możesz cały ten układ przeczyścić benzyną ekstrakcyjną i to wszystko.
BEZ SERCA, BYLI BYŚMY JEDYNIE MASZYNAMI..................
a tutaj coś o tym w zimie :-)
http://www.forum.alfaholicy.org/147/...ego_jtd-3.html
To mnie Bocian nastraszyłeś tym rozbieganiem obejrzałem filmik współczuję. Dzięki za przestrogę
Dzięki 100P gdzieś widziałem ten post o czyszczeniu Odmy. Itak zrobię. W ten weekend jadę do teścia.Tam jest gdzie to zrobić.
No ale jak nikt nie dogląda i się nie interesuje swoim autem to później płacz bo nie wiedziałem co zrobić.
Na szczęście jest moje ukochane forum. Pozdro z Zamościa
A jeśli u mnie jest ślad wycieku przy tym zaworku to czy muszę sprawdzać turbo czy tam olej się nie zebrał przypadkiem?
Proszę o odpowiedź bo ostatnio coś mi alfunia stroi fochy. Bo raz idzie jak po maśle, a raz ciężko rozbujać jakbym komplet ludzi wiózł pod górkę. Podejrzewam ze to z tym ma coś wspólnego.
Ostatnio edytowane przez matiniunia ; 07-08-2013 o 00:21
