zapala mi sie taka informacja, co to moze byc?? sprawdzalem olej jest !! czy tylko jakis blad czujnika??
pora na wymianę oleju, chyba że już wymieniłeś olej to trzeba wykonać kasowanie inspekcji olejowej
na wymiane w zasadzie jeszcze czas, a jak się kasuję tę inspekcje??
Kabelkiem i programem.
Sposób z 156 niestety nie działa
domyślam się że kabelkiem, ale moze dokladniej, bo nie wiem gdzie to jest w programie, a koszystam z FiatECUScan
service interval reset (zakładka) od wersji 2.5 oczywiscie pełnej
niestety nie moge cos sie polaczyc, nie wiem dlaczego, w sumie to tylko jak wchodze w silnik to sie lacze, inne opcje mi nie dzialaja (tj. ABS, Air Bag, Nadwozie), zna ktos przyczyne?
Bo pewnie niewłaściwego kabla używasz. Musi to być ELM od wersji v1.3. I to najlepiej przygotowany pod FES czyli z wylutowanym opornikiem.
posiadam kabel ELM 327 Interface v1.4
I pełną tj płatną wersję FES?
