Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale GT - Alfa GT to coupe, które powstało na platformie modelu 147. Nadwozie zostało zaprojektowane przez Bertone. W tym dziale znajdziesz rozwiązania problemów związanych ze skrzynią biegów, silnikiem, zawieszeniem czy układem kierowniczym.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar grzegorz041983
    Grudziądz
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    Czas spędzony na forum
    3 d 23 h 14 m
    Domyślnie Za duzo oleju w silniku!
    Witam srdecznie mam pytanko.Jak wsiadam do alfy i włączam zapłon pokazuje mi sie komunikat ze mam max poziom oleju. Jak wyjąłem bagnet to faktycznie jest troche ponad maxa.Czy moge tak jezdzic czy powinienem troche spuscic?Słyszałem ze jak jest za duzo to zle i moze uszczelke uszkodzic.Prosze o pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam.
    Mandus
    Jeżeli jest tylko trochę ponad stan, to spokojnie, możesz jeździć, nic się nie stanie.
    Użytkownik Ogier Pokaż na mapie Avatar hump.O
    Warszaw Opoczno
    Byly AR 156, AR GT. Jest Lexus IS 350
    9 d 17 h 29 m
    A czy max po wlaczeniu silnika nie oznacza przypadkiem ze masz odpowiednio maksymalna ilosc oleju i nic Ci nie ubylo.. przeciez tam sie takie schodki pokazuja z poziomem oleju w silniku
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 100P
    Kujawsko Pomorskie
    AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    2 d 4 m
    poziom oleju w silniku powinien być w połowie pomiędzy min a max NA BAGNECIE (sprawdzać należy na ciepłym silniku jakieś 10 min po jego wyłączeniu). jeśli tak jest, to wskaźnik na liczniku wtedy powinien pokazywać max na zimnym silniku. jeśli masz na bagnecie troche ponad max tj. jakieś 1-2mm to nic raczej się nie stanie, ale jesli te troche to jakieś 5mm to ja bym upuścił ze 300ml korkiem na misie olejowej- do wymaganego poziomu.
    Ostatnio edytowane przez 100P ; 04-06-2011 o 11:52
    BEZ SERCA, BYLI BYŚMY JEDYNIE MASZYNAMI..................
    Użytkownik Romeo Avatar krawat
    AR 155 v6
    38 d 57 m
    a jeszcze lepiej to po prostu na strzykawkę założyć długi gumowy przewód i włożyć go przez otwór bagnetu do samej miski olejowej i ściąnąć tak żeby było odpowiednio. Nie używamy ściągniętego oleju na żadne dolewki
    Grudziądz
    3 d 23 h 14 m
    wielkie dzieki mam na bagnecie ok 2-3 mm wiecej wiec trochE upuszcze zeby bylo troche mniej niz max. KOMPUTER POKAZUJE WSZYSTKIE KRESKI.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    91 d 12 h 40 m
    Widać Panowie nie czytają instrukcji...
    Alfa 156 JTS
    Delta TwinTurbo
    Kujawsko Pomorskie
    2 d 4 m
    mi pokazuje tak jak na rys.93 a na bagnecie mam pół stanu wiec jest ok.
    Użytkownik Alfa i Omega Space Invaders Champion Avatar slejerek
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    23 d 5 h 28 m
    Czyli wg instrukcji masz za dużo oleju
    145 1,7 16V boxer...
    147 1,9 8V ropucha
    GT 1,9 16V fajniejsza ropucha
    156 SW FL 1,9 8V kolejna ropucha
    Grudziądz
    3 d 23 h 14 m
    a u mnie komp pokazuje wszystkie kreski a na bagnecie jest nieco powyzej max!
  1. [145] Wyciek oleju - zero oleju w silniku
    Utworzone przez daniel.zawada w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2012, 00:03
  2. Ciśnienie oleju w silniku 2.0ts
    Utworzone przez kerim5 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 19:45
  3. [146] Wymiana Oleju w silniku
    Utworzone przez osaalfa146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-01-2010, 18:30
  4. jakie moga byc objawy gdy jest zbyt duzo oleju w skrzyni??
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-09-2009, 11:11
  5. poziom oleju w silniku?
    Utworzone przez mnosal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2009, 09:13
Tagi użytkowników
za duzo oleju w silniku skutki
zaduzo oleju
za du
co moze się stac gdy za duzo oleju
co się stanie jak jest za dużo oleju w silniku
auto stracilo moc przelany olej alfa romeo 156
alfa 156 za dużo oleju w silniku
susscic olej z silnika
5 mm wiecej oleju w samochodzie
stan oleju w silniku na max jest dobrze czy zle
czy można mieć wlanego oleju do wskażnika max na bagnecie
za dużo oleju w silniku diesla skutki
Jtd wiecej oleju na stanie
olej skutki zbyt wysokiego stanu
Jak upuscic nadmiar oleju w silniku
za duzo oleju do silnika
duzo oleju w silniku co grozi
Mam za dużo oleju w silniku czy mogę jechac
co sie dzieje od nadmiaru oleju w silniku
skutki za duzego oleju w silniku
za duzo oleju jak upuscic
co sie dzieje w przypadku wlania oleju ponad stan
co sie sanie jak jest nadmiar oleju w silniku diesla
alfa wysoki stan oleju
zadużo oleju w silniku skutki 1.9tdi
rosn
za duzo oleju w samochodsie
co sie dzieje jak oleju jest za duzo
co sie dzieje jak za duzo oleju w slinku wlane
skutki zbyt duzego poziomu oleju w silniku samochodu
Alfa jtd wysoki poziom oleju
za duzo oleju objawy
wysoki poziom oleju diesel
wiecej niz max oleju
co się stanie jak w silniku jest za dużo oleju
5 mm oleju ponad stan
co dzieje sie z silnikiem jak jest za duzo oleju
co dzieje sie z autem jak jest za duzo oleju
za duzo oleju w silniku alfa romeo 156 18 ts
co grozi gdy jest zadurzo oleju
za duzo oleju co się stanie
za duzo oleju na bagnecie a wlane odpowiednia ilosc
za wysoki poziom oleju w silniku
czy nadmiar poziomu oleju
za duzo oleju w aucie skutki
za dużo oleju w silniku diesla 1 9 tdi
jak odlac nadmiar oleju z silnika 1.9 tdi
co moze sie stac jak jest wiecej oleju na bagnecie
skutek nadmiaru oleju w silniku
mam za dużo oleju w samochodzie
za duzo oleju w silniku tdi objawy
co powoduje nadmiar oleju w silniku 1 4 tdi
olej silnikowy za duzo na bagnecie
jak spuścić nadmiar oleju w silniku
co sie stanie z silnikiem jak jest za
nadmiar oleju jtd
jakie konsekwencje jak za duzo oleju w silniku
oleju silnikowego wiecej niz max
za dużo oleju w dislu
za dużo olieju w silniku diesela 1.9 tdi
1.9 tdi - objawy za wsokiego stanu oleju
1.9 tdi za wysoki poziom oleju
za dużo oleju wlane do silnika
1 9 TDI za dużo oleju
bagnet pokazuje wiecej oleju niz powinien
olej w silniku ponad maksimum
poziom oleju silnikowego powyżej max
jak spuścić olej z silnika 1.9
alfa 147 jtd za duzo oleju
poziom oleju wiecej niz maksymalny
minimalny poziom oleju w silniku objawy
czy na bagnecie z oleju jest max to jest zle
olej troche ze bagnet
stan oleju w dislu 5mm ponad max forum
stan oleju w silniku 5mm powyzej max
SKUTKI ZA DUZO OLEJU W SILNIKU
