Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Za duzo oleju w silniku!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar grzegorz041983
    Grudziądz
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    Domyślnie Za duzo oleju w silniku!
    Witam srdecznie mam pytanko.Jak wsiadam do alfy i włączam zapłon pokazuje mi sie komunikat ze mam max poziom oleju. Jak wyjąłem bagnet to faktycznie jest troche ponad maxa.Czy moge tak jezdzic czy powinienem troche spuscic?Słyszałem ze jak jest za duzo to zle i moze uszczelke uszkodzic.Prosze o pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam.
    Mandus
    Jeżeli jest tylko trochę ponad stan, to spokojnie, możesz jeździć, nic się nie stanie.
    Użytkownik Ogier Avatar hump.O
    Warszaw Opoczno
    Byly AR 156, AR GT. Jest Lexus IS 350
    A czy max po wlaczeniu silnika nie oznacza przypadkiem ze masz odpowiednio maksymalna ilosc oleju i nic Ci nie ubylo.. przeciez tam sie takie schodki pokazuja z poziomem oleju w silniku
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 100P
    Kujawsko Pomorskie
    AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    poziom oleju w silniku powinien być w połowie pomiędzy min a max NA BAGNECIE (sprawdzać należy na ciepłym silniku jakieś 10 min po jego wyłączeniu). jeśli tak jest, to wskaźnik na liczniku wtedy powinien pokazywać max na zimnym silniku. jeśli masz na bagnecie troche ponad max tj. jakieś 1-2mm to nic raczej się nie stanie, ale jesli te troche to jakieś 5mm to ja bym upuścił ze 300ml korkiem na misie olejowej- do wymaganego poziomu.
    Ostatnio edytowane przez 100P ; 04-06-2011 o 10:52
    BEZ SERCA, BYLI BYŚMY JEDYNIE MASZYNAMI..................
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    a jeszcze lepiej to po prostu na strzykawkę założyć długi gumowy przewód i włożyć go przez otwór bagnetu do samej miski olejowej i ściąnąć tak żeby było odpowiednio. Nie używamy ściągniętego oleju na żadne dolewki
    Grudziądz
    wielkie dzieki mam na bagnecie ok 2-3 mm wiecej wiec trochE upuszcze zeby bylo troche mniej niz max. KOMPUTER POKAZUJE WSZYSTKIE KRESKI.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Widać Panowie nie czytają instrukcji...
    Kujawsko Pomorskie
    mi pokazuje tak jak na rys.93 a na bagnecie mam pół stanu wiec jest ok.
    Użytkownik Romeo Avatar slejerek
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Czyli wg instrukcji masz za dużo oleju
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    156 SW FL 1,9 8V - była
    164 3.0 V6 super - była
    90 2.5 V6 quadrifoglio oro - jest
    159 1,9 16V- jest
    Grudziądz
    a u mnie komp pokazuje wszystkie kreski a na bagnecie jest nieco powyzej max!
  1. Bierze duzo oleju 2.0 JTS
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2016, 00:28
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 19:08
  3. [145] Wyciek oleju - zero oleju w silniku
    Utworzone przez daniel.zawada w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 23:03
  4. Poziom oleju w silniku JTD 8v
    Utworzone przez kobe83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2010, 09:15
  5. jakie moga byc objawy gdy jest zbyt duzo oleju w skrzyni??
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-09-2009, 10:11
