Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar grzegorz041983
    Grudziądz
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    Domyślnie Za duzo oleju w silniku!
    Witam srdecznie mam pytanko.Jak wsiadam do alfy i włączam zapłon pokazuje mi sie komunikat ze mam max poziom oleju. Jak wyjąłem bagnet to faktycznie jest troche ponad maxa.Czy moge tak jezdzic czy powinienem troche spuscic?Słyszałem ze jak jest za duzo to zle i moze uszczelke uszkodzic.Prosze o pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam.
    Mandus
    Jeżeli jest tylko trochę ponad stan, to spokojnie, możesz jeździć, nic się nie stanie.
    Użytkownik Ogier Avatar hump.O
    Warszaw Opoczno
    Byly AR 156, AR GT. Jest Lexus IS 350
    A czy max po wlaczeniu silnika nie oznacza przypadkiem ze masz odpowiednio maksymalna ilosc oleju i nic Ci nie ubylo.. przeciez tam sie takie schodki pokazuja z poziomem oleju w silniku
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 100P
    Kujawsko Pomorskie
    AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    poziom oleju w silniku powinien być w połowie pomiędzy min a max NA BAGNECIE (sprawdzać należy na ciepłym silniku jakieś 10 min po jego wyłączeniu). jeśli tak jest, to wskaźnik na liczniku wtedy powinien pokazywać max na zimnym silniku. jeśli masz na bagnecie troche ponad max tj. jakieś 1-2mm to nic raczej się nie stanie, ale jesli te troche to jakieś 5mm to ja bym upuścił ze 300ml korkiem na misie olejowej- do wymaganego poziomu.
    Ostatnio edytowane przez 100P ; 04-06-2011 o 10:52
    BEZ SERCA, BYLI BYŚMY JEDYNIE MASZYNAMI..................
    Użytkownik Romeo Avatar krawat
    AR 33 1,7 IE; AR 155 v6; AR 159 2,4 JTDm; Volvo V40 T3
    a jeszcze lepiej to po prostu na strzykawkę założyć długi gumowy przewód i włożyć go przez otwór bagnetu do samej miski olejowej i ściąnąć tak żeby było odpowiednio. Nie używamy ściągniętego oleju na żadne dolewki
    Grudziądz
    wielkie dzieki mam na bagnecie ok 2-3 mm wiecej wiec trochE upuszcze zeby bylo troche mniej niz max. KOMPUTER POKAZUJE WSZYSTKIE KRESKI.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Widać Panowie nie czytają instrukcji...
    Kujawsko Pomorskie
    mi pokazuje tak jak na rys.93 a na bagnecie mam pół stanu wiec jest ok.
    Użytkownik Romeo Avatar slejerek
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Czyli wg instrukcji masz za dużo oleju
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    156 SW FL 1,9 8V - była
    164 3.0 V6 super - była
    90 2.5 V6 quadrifoglio oro - jest
    159 1,9 16V- jest
    Grudziądz
    a u mnie komp pokazuje wszystkie kreski a na bagnecie jest nieco powyzej max!
  1. Bierze duzo oleju 2.0 JTS
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2016, 00:28
  2. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 19:08
  3. [145] Wyciek oleju - zero oleju w silniku
    Utworzone przez daniel.zawada w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 23:03
  4. Poziom oleju w silniku JTD 8v
    Utworzone przez kobe83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2010, 09:15
  5. jakie moga byc objawy gdy jest zbyt duzo oleju w skrzyni??
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-09-2009, 10:11
za duzo oleju w silniku skutki
zaduzo oleju
za du
wysoki poziom oleju silnikowego w alfie 159
jakie moga byc skutki jak jest zaduzo oleju wlane do silnika
alfa 156 za dużo oleju w silniku
co się stanie jak jest za dużo oleju w silniku
co moze się stac gdy za duzo oleju
auto stracilo moc przelany olej alfa romeo 156
mozna jechac jak jest za duzo oleju w silniku
nadmiar oleju w silniku diesla
za duzo oleju czym grozi
wlane w alfe zs duzo oleju
dwa mm wiecej oleju
SKUTKI ZA DUZO OLEJU W SILNIKU
oleju silnikowego wiecej niz max
jakie konsekwencje jak za duzo oleju w silniku
nadmiar oleju jtd
co sie stanie z silnikiem jak jest za
jak spuścić nadmiar oleju w silniku
olej silnikowy za duzo na bagnecie
co powoduje nadmiar oleju w silniku 1 4 tdi
za duzo oleju w silniku tdi objawy
mam za dużo oleju w samochodzie
skutek nadmiaru oleju w silniku
co moze sie stac jak jest wiecej oleju na bagnecie
jak odlac nadmiar oleju z silnika 1.9 tdi
za dużo oleju w silniku diesla 1 9 tdi
za duzo oleju w aucie skutki
czy nadmiar poziomu oleju
za wysoki poziom oleju w silniku
za dużo oleju w dislu
za dużo olieju w silniku diesela 1.9 tdi
stan oleju w silniku 5mm powyzej max
stan oleju w dislu 5mm ponad max forum
olej troche ze bagnet
czy na bagnecie z oleju jest max to jest zle
minimalny poziom oleju w silniku objawy
poziom oleju wiecej niz maksymalny
alfa 147 jtd za duzo oleju
jak spuścić olej z silnika 1.9
poziom oleju silnikowego powyżej max
olej w silniku ponad maksimum
bagnet pokazuje wiecej oleju niz powinien
1 9 TDI za dużo oleju
skutki zbyt duzego poziomu oleju w silniku
za dużo oleju wlane do silnika
1.9 tdi za wysoki poziom oleju
1.9 tdi - objawy za wsokiego stanu oleju
