Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Czy felgi 17 do GT V6 muszą mieć 7,5 cala szerokości ?
    2_D
    Domyślnie Czy felgi 17 do GT V6 muszą mieć 7,5 cala szerokości ?
    Witam.
    Tak jak w temacie czy trzeba koniecznie trzymać się specyfikacji czy tez można założyć:
    17x7 z et30 ?
    Docelowo miałby to być felgi Etabeta Tettsut. Specyfikacje możecie podejżeć tutaj: http://www.etabetawheels.it/eng/applicazioni.php
    Są dostępne na aukcji i wyglądają tak: (coś na kształt 18tek z Q2, ale poprawcie mnie jeśli się mylę)
Nazwa:	etabeta.jpg
Rozmiar:	91.3 KB
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Usa
    mgsexGD
    7" może być... najwyżej nie będziesz zakładał szerszych opon niż 225 bo będą za szerokie
    ale nazwa producenta tych felg mnie przeraża... firma jest włoska więc wszystkiego można się spodziewać
    ViP Maniak resoraków Avatar maciekk
    brzesko
    156 2.5V6 i 147 1.6 Ts
    ATTACH=CONFIG]28147[/ATTACH]
    Cytat Napisał 2_D Zobacz post
    Witam.
    17x7 z et30 ?
    [/ATTACH]
    na 156 mniejwiecej wyglada to tak jak na focie tylko ze rozmiar byl 16' moim zdaniem nie bylo tak zle ale nie wiem jak na gtv beda lezec
Nazwa:	DSCF1286 (Medium).jpg
Rozmiar:	87.9 KB
    Ostatnio edytowane przez maciekk ; 15-06-2011 o 22:01
    o co k'mon???
    2_D
    Cytat Napisał maciekk Zobacz post
    Dzięki za fotkę. Całkiem fajnie to wygląda.
    Na GTV też nie wiem jak będą leżeć... Ważne żeby dobrze leżały na GT
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    2 D - na gyty bydzie ok ten wzór 17"
    coś koło tego :
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	43.8 KB
Nazwa:	alfa_romeo_gt_2_403144536.jpg
Rozmiar:	73.6 KB
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 16-06-2011 o 08:52
    brzesko
    sorki walnalem sie troszke a to roznica
    o co k'mon???
    2_D
    Witam ponownie.
    Felgi dotarły stan bardzo dobry/idealny. Wzór bardzo ładny. Wydaje mi się że taki sam jak w wersjach Q2.
    Jednakże... rozmiar 7jx17 nie pasuje do GT w wersji V6. Zaciski nie pozwalają założyć tych felg.
    Rookie mistake o wartości 1640zł
    Usa
    mgsexGD
    Ale to nie o to chodzi, że mają 7" tylko o to, że zaciski w V6 od alfa romeo są tak zrobione, że mało które felgi pasują...
    Nie bój żaby założysz dystanse i będziesz zadowolony
    2_D
    Cytat Napisał zonkil90 Zobacz post
    Przybliż temat proszę. Pojęcie dystansów jest mi obce.
    Łopatologicznie myśląc:
    Standardowo felgi do tego modelu to: 7,5jx17 i et 35.
    Te są 7jx17 i ET 30.
    "Et" jest mniejsze więc felgi już są "lekko wysunięte". Z drugiej strony felga jest węższa...
    Czy po założeniu dystansów (dystansy?) opony nie będą wychodziły poza obrys auta ? Można to jakość policzyć?
    Czy dystanse to bezpieczne rozwiązanie ?
    Gdzie to kupić?
    Jakie kupić.
    Cholera że w PREMIO Limanówka nic mi nie powiedzieli o takiej możliwości ?
    Usa
    mgsexGD
    To są dystanse... http://moto.allegro.pl/dystanse-sparco-alfa-romeo-147-gta-gt-gtv-spider-i1675598666.html
    Z
    akłada się je na piastę albo w celu poszerzenia rozstawu kół albo tak jak Ty masz, czyli żeby sobie felgi przypasować...
    Czy koła będą wystawać? hmmm te dystanse akurat są 20mm czyli koła wysuną się na zewnątrz po 2cm... idź do samochodu i zobaczy czy będą wystawać... ale raczej nie... jak będą wystawać to szukać cieńszych pamiętając o tym że felga nie może przecież ocierać o zacisk...
    Czy to bezpieczne ??? Powiem tak... wszystko co jest zrobione profesjonalnie jest bezpieczne...
    Jakie kupić? Jak zawsze, warto kupić dobre... np te /\
    Poczytaj trochę na forum o dystansach, pewnie dowiesz się wszystkiego... a jak się nie dowiesz to załóż nowy temat... Tylko najpierw przejrzyj forum!
    ---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:04 ----------
    Masz tu na AlfaClubie gościa który ma na sprzedaż i może dorobić...
    http://www.alfaclub.pl/forum/viewtopic.php?t=33612
  1. felga 8" szerokości a opona 215 ?
    Utworzone przez fire998 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 14-05-2012, 18:12
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 16:27
