Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Silnik dusi się przy 5000 obr.
    Marcello
    Domyślnie Silnik dusi się przy 5000 obr.
    Witam!
    Mam nadziej, że może ktoś miał podobny problem i będzie w stanie coś mi doradzić!
    Alfa GT silnik 1,8 TS - na postoju albo z wciśniętym sprzęgłem silnik kręci normalnie do ponad 7000, natomiast w czasie jazdy dusi się i gaśnie przy 5000.
    Przy forsowaniu wyskakuje błąd silnika. Komputer pokazuje błąd P0100 - Air flow meter (błąd przepływomierza), po wymianie przepływomierza na nowy dzieje się dokładnie to samo i wyskakuje ten sam błąd.
    I o co chodzi tej mojej Alfuni?
    Rafaello1325
    Spróbuj odpiąć przepływomierz i zobacz jak będzie się zachowywała.
    Marcello
    Silnik kręci normalnie ale od razu wyskakuje błąd silnika
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał Marcello Zobacz post
    nowy jaki ?
    aha - przy odpiętej przepływce błąd to normalka
    Rafaello1325
    zgadza się.
    kolega bocian dobrze prawi. przy odpiętym przepływomierzu błąd jest oczywisty.
    Może tez nie trzymać wolnych obrotów. Chodzi natomiast o sprawdzenie czy przy odpiętej przepływce auto dostaje kopa i ciągnie w całym zakresie obrotów. Jeśli tak to znaczy, że przepływomierz jest walnięty.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar grzegorz041983
    Grudziądz
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    Stary mam nadzieje ze masz paragon na ten przepływomierz(nowy) lec i go oddaj!!! potwierdz na kompie ze to przepływka i kup porządny!
    Marcello
    Wymieniłem przepływomierz - nie pomogło, wymieniłem cewki - nie pomogło. Zauważyłem, też że nie dzieje się tak jeśli silnik jest w miarę zimny. Może to świeca, albo jakiś czujnik...
    dolot szczelny ?
    bo czasem szukamy przyczyn w elektronice a mamy dziurawy dolot i też cuda wychodzą
    nie wiem czy dobrze zrozumiałem :
    zimny silnik - jedzie normalnie , nie dusi , osiągasz obroty w czasie jazdy na poziomie 6tys ?
    ciepły , dusi i powyżej 5 tys nie wchodzi w czasie jazdy ?
    jakiś błąd powrócił ?
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Wymieniłeś przepływkę to i wymień filtr powietrza!
    Przy okazji sprawdź szczelność dolotu tak jak piszę bocian
    Nie muszę chyba pisać że przepływka boscha tylko wchodzi w grę.
    Nie zaszkodzi też zrobić adaptacji.
  1. [146] Odcięcie przy 5000 obr/min kontrolka wtrysku
    Utworzone przez Artos w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-06-2015, 20:59
  2. [145] Wspomaganie dusi silnik
    Utworzone przez daniel19210 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-05-2014, 16:57
  3. Zamulone auto przy 5000 obr./min. V6
    Utworzone przez deka07 w dziale 166
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 19-02-2014, 21:37
  4. [33] Silnik przerywa i sie dusi ...
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 01-08-2007, 14:09
  5. ar 33 1,4 awaria silnik sie dusi
    Utworzone przez leito1610 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-03-2007, 08:26
